查看: 8666|回復(fù): 16
怎么用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)12V的電機(jī)?
我想用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)12V的電機(jī),但是上面最高只有5V的接口,應(yīng)該怎么弄呀?要不要買什么零件?
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-5 21:24 | 只看該作者
可以驅(qū)動(dòng)繼電器或MOS管等接通12V。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-5 22:07 | 只看該作者
加一個(gè)P817作隔離驅(qū)動(dòng)即可,也可以加一個(gè)PNP管作開關(guān)管驅(qū)動(dòng)
ID:657156 發(fā)表于 2019-12-5 22:36 | 只看該作者
我用的是H橋驅(qū)動(dòng),H橋通的12V驅(qū)動(dòng)電機(jī),但是單片機(jī)5V,所以用了一個(gè)降壓電路
ID:437615 發(fā)表于 2019-12-5 22:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的方法應(yīng)該是用推挽輸出加三極管加繼電器
ID:657156 發(fā)表于 2019-12-5 22:38 | 只看該作者
我用的是12V電源給H橋供電驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),降壓電路變成5V后供給單片機(jī)
ID:657191 發(fā)表于 2019-12-5 23:16 | 只看該作者
建議使用電機(jī)驅(qū)動(dòng)專用芯片。另外,你沒有說(shuō)明你使用的是直流電機(jī)還是步進(jìn)電機(jī)。
ID:314948 發(fā)表于 2019-12-6 05:17 | 只看該作者
一般單片機(jī)的板子成品都是不能直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)的,因?yàn)槭忻嫔系膶W(xué)習(xí)板之類的都有電源管理模塊,整個(gè)板子的電壓一般都是5v,電流很小,直接驅(qū)動(dòng)肯定不可能。
所以,一般都需要專門的驅(qū)動(dòng)模塊(常見的有l(wèi)298n),單片機(jī)只是起控制作用。
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-6 07:56 | 只看該作者
ID:65956 發(fā)表于 2019-12-6 08:04 | 只看該作者
如果只是讓電機(jī)轉(zhuǎn),那就用繼電器就可以,如果要可調(diào)速就要懂得PWM怎么用
ID:644037 發(fā)表于 2019-12-6 08:48 | 只看該作者
用單片機(jī)控制繼電器,電機(jī)直接連接12v電源就可以。
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-29 18:59 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
三極管即可
ID:93224 發(fā)表于 2020-2-29 20:17 | 只看該作者
找一個(gè)12V的電源,再找個(gè)MOS管驅(qū)動(dòng)
ID:699902 發(fā)表于 2020-3-1 00:16 | 只看該作者
肯定要用驅(qū)動(dòng)電路mos管選型很重要,你可以上網(wǎng)查一下
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-1 03:34 | 只看該作者
你的系統(tǒng)需要兩個(gè)電壓5V和12V,5V用于微控制器及其外圍設(shè)備,而12V用于驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。 通過從12V降壓獲得5V。 您可以使用DC-DC開關(guān)轉(zhuǎn)換器或直接使用LDO(低壓差)穩(wěn)壓器從12V獲得5V。
ID:400250 發(fā)表于 2020-3-1 12:05 | 只看該作者
我用L298N模塊,外加12V電源驅(qū)動(dòng),12V用的是帶5V升12V芯片的USB線,很方便。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-1 20:59 | 只看該作者
要求不高的話一只10K電阻一只場(chǎng)管即可。
