#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P1^7; // DS18B20與單片機(jī)連接口 sbit R4=P1^6; //進(jìn)料口水分測量電路與單片機(jī)接口 sbit R9=P1^5; //出料口水分測量電路與單片機(jī)接口
sbit fj1=P0^0; sbit fj2=P0^3; sbit fj3=P0^6; sbit fjr1=P2^0; sbit fjr2=P2^2; sbit fjr3=P2^4; //風(fēng)機(jī)與單片機(jī)連接口
sbit jr1=P0^1; sbit jr2=P0^2; sbit jr3=P0^4; sbit jr4=P0^5; sbit jr5=P0^7; sbit jr6=P2^7; sbit fjr4=P2^1; sbit fjr5=P2^3; sbit fjr6=P2^5; //電阻絲與單片機(jī)連接口
uint wendu; //溫度值 uint shuifen1; //進(jìn)料口水分值 uint shuifen2; //出料口水分值 uint tem0,tem1; //計(jì)數(shù)器T1計(jì)數(shù)高低位值 /*************************延時(shí)程序****************************/ void delay1(int i) { while(i--); } //延時(shí)ius
void delay2(unsigned int i) { unsigned int j; while(i--) { for(j = 0; j < 125; j++); } } //延時(shí)ims
void delay3(unsigned int i) { unsigned int j,k,h; while(i--) { for(j=0;j<20;j++) { for(k=0;k<200;k++) { for(h=0;h<250;h++); } } } } //延時(shí)is
/*************************DS18B20程序****************************/ void init_18b20() //18b20的復(fù)位函數(shù) { DQ=1; //總線拉高電平 delay1(10); //延時(shí)10us DQ=0; delay1(750); DQ=1; //釋放總線 _nop_(); //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期 _nop_(); delay1(560); DQ=1; //總線拉高 }
void weite(uchar dat) //18b20寫函數(shù) { uchar i; //定義變量 for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; //總線拉低 DQ=dat﹠0x01; delay1(45); DQ=1; //總線拉高 dat>>=1; //右移一位 } }
uchar read() //18b20?梁? { uchar i,dat=0; //定義變量 DQ=1; //總線拉高,讀數(shù)據(jù)條件 _nop_(); //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期 for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; //總線拉低 _nop_(); //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期 _nop_(); _nop_(); dat>>=1; //右移一位 DQ=1; //總線拉高 _nop_(); //延時(shí),使數(shù)據(jù)總線穩(wěn)定,保證數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤 _nop_(); if(DQ) //判斷總線的值是否為1 dat|=0x80; //條件或 delay1(40); //延時(shí)40us DQ=1; //總線拉高 } return dat; //返回所讀數(shù)據(jù) }
uchar read_tu() //讀取18b20中溫度的函數(shù) { uchar a,b; //定義變量 init_18b20(); //18b20復(fù)位 weite(0xcc); //寫入0xcc,跳過序列號 weite(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換 init_18b20(); //18b20復(fù)位 weite(0xcc); weite(0xbe); //讀取溫度 a=read(); //裝低字節(jié) b=read(); //裝高字節(jié) b<<=4; //b左移四位,前五位為區(qū)分溫度正負(fù)位 a﹠=0xf0; //條件與 a>>=4; //a右移四位,去溫度小數(shù)位 b+=a; //b=a+b,此時(shí)b為溫度整數(shù)值 returu b; //返回所讀數(shù)據(jù) }
/*************************定時(shí)器程序****************************/ void timer0() interrupt 1 //T0定時(shí)中斷 { TR0=0; TR1=0; TL0=0xB0; //重裝值,定時(shí)50000us TH0=0x3C; tem0=TL1; //讀數(shù) tem1=TH1; TL1=0x00; //計(jì)數(shù)器1清零 TH1=0x00; TR0=1; TR1=1; }
void timer1() interrupt 3 //T1計(jì)數(shù)中斷 { TR0=0; TR1=0; TL0=0xB0; //重裝值,定時(shí)50000us TH0=0x3C; TL1=0x00; //計(jì)數(shù)器1清零 TH1=0x00; TR0=1; TR1=1; }
void init_timer() { TMOD=0x51; //0101 0001 定時(shí)器0在模式1下工作16位定時(shí)器,定時(shí)方式 定時(shí)器1在模式1下工作16位計(jì)數(shù)器,T1負(fù)跳變加1 TL0=0xB0; //定時(shí)器0初值 定時(shí)50000us TH0=0x3C; TL1=0x00; //定時(shí)器1清零 TH1=0x00; TR0=1; //T0開始計(jì)時(shí) TR1=1; //T1開始計(jì)數(shù) }
uchar read_sf() //讀取水分的函數(shù) { uchar f,shuifen; f=tem1*256+tem0; f=f*20; if(f<6399) { shuifen=16; } elseif(f<7038) { shuifen=6; } elseif(f<7287) { shuifen=2; } else { shuifen=0; } return shuifen; }
uchar read_sf1() //讀取進(jìn)料口水分的函數(shù) { uchar c; R4=1; R9=0; c=read_sf(); return c; }
uchar read_sf2() //讀取出料口水分的函數(shù) { uchar d; R4=0; R9=1; d=read_sf(); return d; }
/*************************控制子程序****************************/ void_kongzhi() { if(shuifen1>15) { fj1=0; fj2=0; fj3=0; if(wendu<0) { jr1=0; jr2=0; jr3=0; jr4=0; jr5=0; jr6=0; } elseif(wendu<15) { jr1=0; jr3=0; jr5=0; } } elseif(shuifen1>5) { fj1=0; fj2=0; if(wendu<0) { jr1=0; jr2=0; jr3=0; jr4=0; } elseif(wendu<15) { jr1=0; jr3=0; } } else { fj1=0; if(wendu<0) { jr1=0; jr2=0; } elseif(wendu<15) { jr1=0; } } while(shuifen2>1) { int i=1; if(i<7) { fjri=0; i++; } delay3(300); shuifen2=read_sf2(); } }
/****************************主程序******************************/ void main() { EA=1; //開中斷 ET0=1; //允許定時(shí)器0中斷 ET1=1; //允許定時(shí)器1中斷 init_timer(); //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器初始化設(shè)置 while(1) { wendu=read_tu(); //讀取溫度值給全局變量 shuifen1=read_sf1(); shuifen2=read_sf2(); kongzhi(); delay3(600); } }
