查看: 4467|回復: 1
ATX電源針腳詳解及故障
ID:657770 發(fā)表于 2019-12-6 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.ATX電源有20針和24針兩種,黑色地線、橙色3.3V,紅色5V,黃色12V。
2.傳統(tǒng)的電源開關(guān)決定了機器的工作始終,而ATX電源卻不是這樣,它主要靠+5VSB輸出和PS-ON輸出來決定電源的開關(guān),通過PS-ON信號的控制,可以通過電壓的大小來控制電源。而ATX電源關(guān)機后通過存留的微弱電流促Stand-B*功能,從而可以通過*作系統(tǒng)直接對ATX電源的控制,實現(xiàn)遠程開機。
3.ATX電源都是電位控制開關(guān)而非機械開關(guān),這就需要從電源的那一排查線孔中找出可以激活電源的那個針(Pin)。
4.20針
ATX電源排針(Pin)的標準定義為:
14號針(Pin 14 PS-ON)就是控制電源開啟關(guān)閉的。單個針沒有回路怎么控制開關(guān),其實所有的地線(GND)都可以與其他任意針組成回路,所謂“低電位”開啟,“高電位”關(guān)閉,就是當Pin 14針與 GND 針短接后,Pin 14針本身的電位就低了,電源也就開啟了,反之亦然,F(xiàn)在很清楚了——要想無主板開啟ATX電源,只需要將Pin 14針(綠色線,圖中也標綠了)與任意一個GND針(黑色線,圖中標灰了)短接就可以。
5.24針電源針腳定義:
1、+3.3V;2、+3.3V;3、地線;4、+5V;5、地線;6、+5V;7、地線;8、PWRGD(供電良好);9、+5V(待機);10、+12V;11、+12V;12、2*12連接器偵察;13、+3.3V;14、-12V;15、地線;16、PS-ON#(電源供應(yīng)遠程開關(guān));17、地線;18、地線;19、地線;20、無連接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地線
6.各種電壓給什么供電?
  6.1 +12V
  +12V 一般為硬盤、光驅(qū)、軟驅(qū)的主軸電機和尋道電機提供電源,及為ISA插槽提供工作電壓和串口等電路邏輯信號電平。如果+12V的電壓輸出不正常時,常會造成硬盤、光驅(qū)、軟驅(qū)的讀盤性能不穩(wěn)定。當電壓偏低時,表現(xiàn)為光驅(qū)挑盤嚴重,硬盤的邏輯壞道增加,經(jīng)常出現(xiàn)壞道,系統(tǒng)容易死機,無法正常使用。偏高時,光驅(qū)的轉(zhuǎn)速過高,容易出現(xiàn)失控現(xiàn)象,較易出現(xiàn)炸盤現(xiàn)象,硬盤表現(xiàn)為失速,飛轉(zhuǎn)。
  6.2 -12V
  -12V 的電壓是為串口提供邏輯判斷電平,需要電流較小,一般在1安培以下,即使電壓偏差較大,也不會造成故障,因為邏輯電平的0電平為-3到-15V,有很寬的范圍。
  6.3 +5V
 。5V電源是提供給CPU和PCI、AGP、ISA等集成電路的工作電壓,是計算機主要的工作電源。它的電源質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系著計算機的系統(tǒng)穩(wěn)定性。多數(shù)AMD的CPU其+5V的輸出電流都大于18A,最新的P4CPU其提供的電流至少要20A。另外AMD和P4的機器所需要的+5VSB的供電電流至少要720MA或更多,其中P4系統(tǒng)電腦需要的電源功率最少為230W。
  如果沒有足夠大的+5V電壓提供,表現(xiàn)為CPU工作速度變慢,經(jīng)常出現(xiàn)藍屏,屏幕圖像停頓等,計算機的工作變得非常不穩(wěn)定或不可靠。
  6.4 -5V
  -5V也是為邏輯電路提供判斷電平的,需要的電流很小,一般不會影響系統(tǒng)正常工作,出現(xiàn)故障機率很小。
  6.5 +3.3V
  這是ATX電源專門設(shè)置的,為內(nèi)存提供電源。該電壓要求嚴格,輸出穩(wěn)定,紋波系數(shù)要小,輸出電流大,要20安培以上。大多數(shù)主板在使用SDRAM內(nèi)存時,為了降低成本都直接把該電源輸出到內(nèi)存槽。一些中高檔次的主板為了安全都采用大功率場管控制內(nèi)存的電源供應(yīng),不過也會因為內(nèi)存插反而把這個管子燒毀。如果主板使用的是+2.5V DDR內(nèi)存,主板上都安裝了電壓變換電路。如果該路電壓過低,表現(xiàn)為容易死機或經(jīng)常報內(nèi)存錯誤,或WIN98系統(tǒng)提示注冊表錯誤,或無法正常安裝操作系統(tǒng)。
  6.6 +5VSB(+5V待機電源)
  ATX電源通過PIN9向主板提供+5V 720MA的電源,這個電源為WOL(Wake-up On Lan)和開機電路,USB接口等電路提供電源。如果你不使用網(wǎng)絡(luò)喚醒等功能時,請將此類功能關(guān)閉,跳線去除,可以避免這些設(shè)備從+5VSB供電端分取電流。
  6.7 P-ON(電源開關(guān)端)
  P-ON端(PIN14腳)為電源開關(guān)控制端,該端口通過判斷該端口的電平信號來控制開關(guān)電源的主電源的工作狀態(tài)。當該端口的信號電平大于1.8V時,主電源為關(guān);如果信號電平為低于1.8V時,主電源為開。因此在單獨為開關(guān)電源加電的情況下,可以使用萬用表測試該腳的輸出信號電平,一般為4V左右。因為該腳輸出的電壓為信號電平,開關(guān)電源內(nèi)部有限流電阻,輸出電流也在幾個毫安之內(nèi),因此我們可以直接使用短導線或打開的回形針直接短路PIN14與PIN15(即地,還有3、5、7、13、15、16、17針),就可以讓開關(guān)電源開始工作。此時我們就可以在脫機的情況下,使用萬用表測試開關(guān)電源的輸出電壓是否正常。
  記。河袝r候雖然我們使用萬用表測試的電源輸出電壓是正確的,但是當電源連接在系統(tǒng)上時仍然不能工作,這種情況主要是電源不能提供足夠多的電流。典型的表現(xiàn)為系統(tǒng)無規(guī)律的重啟或關(guān)機。所以對于這種情況我們只有更換功率更大的電源。
  6.8 P-OK(電源好信號)
  一般情況下,灰色線P-OK的輸出如果在2V以上,那么這個電源就可以正常使用;如果P-OK的輸出在1V以下時,這個電源將不能保證系統(tǒng)的正常工作,必須被更換。
  6.9 220VAC(市電輸入)
  一般我們大家都不關(guān)心計算機使用的市電供應(yīng),可是這是計算機工作所必須的,也是大家經(jīng)常忽略的。在安裝計算機時,我們必須使用有良好接地裝置的220V市電插座,變化范圍應(yīng)該在10%之內(nèi)。如果市電的變化范圍太大時,我們最好使用100-260V之間寬范圍的開關(guān)電源,或者使用在線式的UPS電源。
ATX電源針腳詳解及故障.docx
15.04 KB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
ID:163285 發(fā)表于 2020-4-11 16:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享!
