(1)設(shè)計(jì)一個(gè)可供8人進(jìn)行的搶答器。
(2)系統(tǒng)設(shè)置復(fù)位按鈕,按動(dòng)后,重新開(kāi)始搶答。
(3)搶答器開(kāi)始時(shí)數(shù)碼管顯示序號(hào)0,選手搶答實(shí)行優(yōu)先顯示,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。搶答后顯示優(yōu)先搶答者序號(hào),同時(shí)發(fā)出音響。,并且不出現(xiàn)其他搶答者的序號(hào)。
(4)搶答器具有定時(shí)搶答功能,且一次搶答的時(shí)間有主持人設(shè)定,本搶答器的時(shí)間設(shè)定為30秒,當(dāng)主持人啟動(dòng)“開(kāi)始”開(kāi)關(guān)后,定時(shí)器開(kāi)始減計(jì)時(shí),同時(shí)蜂鳴器有短暫的聲響。
(5)設(shè)定的搶答時(shí)間內(nèi),選手可以搶答,這時(shí)定時(shí)器停止工作,顯示器上顯示選手的號(hào)碼和搶答時(shí)間。并保持到主持人按復(fù)位鍵。
(6)當(dāng)設(shè)定的時(shí)間到,而無(wú)人搶答時(shí),本次搶答無(wú)效,揚(yáng)聲器報(bào)警發(fā)出聲音,并禁止搶答。定時(shí)器上顯示00。
2019-12-14 13:53 上傳
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
照片 PCB .JPG (192.92 KB, 下載次數(shù): 53)
2019-12-14 13:54 上傳
2019-12-14 13:54 上傳
元件型號(hào) 元件名稱 元件標(biāo)號(hào) 數(shù)量
SMG04_1 數(shù)碼管 *1 1
蜂鳴器 蜂鳴器 B1 1
10uF 電容 C1 1
20pF 電容 C2, C3 2
9012 三極管 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 5
10K 電阻 R6 1
SW-PB 按鍵 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 11
sw-灰色 電源開(kāi)關(guān) SW1 1
U1 單片機(jī) U1 1
12M 晶振 Y1 1
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14}; //斷碼
- sbit smg_we1 = P3^3; //數(shù)碼管位選定義8
- sbit smg_we2 = P3^4;
- sbit smg_we3 = P3^5;
- sbit smg_we4 = P3^6;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- uchar flag_start; //開(kāi)始搶答標(biāo)志位
- uchar flag_weigui; //搶答違規(guī)標(biāo)志位
- uchar dis_smg[4] = {0}; //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
- uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25; //時(shí)間
- uchar flag_num; //號(hào)碼
- uchar menu_1 ; //菜單設(shè)置變量
- bit flag_200ms = 1; //200ms的標(biāo)志位
- uchar flag_qd_en; //搶答
- uchar i,qd2_en;
- /***************************數(shù)碼管位選函數(shù)****************************/
- void smg_we_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
- case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay_1ms(uint q) //延時(shí)1ms函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 0; //按鍵值還原
- if((P2 & 0xff) != 0xff) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0; //key_new = 0 說(shuō)明按鍵已按下
- switch(P2 & 0xff)
- case 0xfe: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xfd: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xfb: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xf7: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xef: key_can = 5; break; //得到按鍵值
- case 0xdf: key_can = 6; break; //得到按鍵值
- case 0xbf: key_can = 7; break; //得到按鍵值
- case 0x7f: key_can = 8; break; //得到按鍵值
- else
- key_new = 1; //key_new = 1 說(shuō)明按鍵已經(jīng)松開(kāi)了
- uchar key_can1; //按鍵值
- void key_1() //主持人獨(dú)立按鍵程序
- key_can1 = 0;
- P3 |= 0x07;
- if((P3 & 0x07) != 0x07) //按鍵按下
- if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x07)
- case 0x05: key_can1 = 9; break; //得到按鍵值
- case 0x06: key_can1 = 10; break; //得到按鍵值
- case 0x03: key_can1 = 11;
- break; //得到按鍵值
- if(key_can1 == 11) //復(fù)位
- menu_1 = 0;
- beep = 1;
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 0;
- miao = s_time;
- qd2_en = 0;
- flag_num = 0;
- flag_start = 0;
- beep = 0; //叫一聲
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /******************按鍵處理函數(shù)*****************/
- void key_with() //按鍵處理函數(shù)
- if(key_can1 == 10) //設(shè)置按鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 == 1)
- dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[2] = 0xfe;
- dis_smg[3] = 0x0c; //顯示A
- if(menu_1 == 2)
- dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[3] = 0xa4; //顯示B
- if(menu_1 > 2)
- menu_1 = 0;
- if(key_can1 == 9) //開(kāi)始搶答鍵
- flag_start = 1;
- for(i=0;i<2;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(20);
- if((key_can < 9) && (key_can > 0))
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_qd_en == 0) //沒(méi)有搶答
- if(key_can == 1)
- flag_num = 1; //1號(hào)選手
- if(key_can == 2)
- flag_num = 2; //2號(hào)選手
- if(key_can == 3)
- flag_num = 3; //3號(hào)選手
- if(key_can == 4)
- flag_num = 4; //4號(hào)選手
- if(key_can == 5)
- flag_num = 5; //5號(hào)選手
- if(key_can == 6)
- flag_num = 6; //6號(hào)選手
- if(key_can == 7)
- flag_num = 7; //7號(hào)選手
- if(key_can == 8)
- flag_num = 8; //8號(hào)選手
- for(i=0;i<4;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100); //蜂鳴器提示搶答
- if(flag_start == 1) //開(kāi)始搶答
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 1; //已經(jīng)搶答
- if(qd2_en == 0)
- qd2_en = 1;
- miao = s2_time;
- else
- flag_weigui = 1; //違規(guī)了
- if(menu_1 == 1)
- if(key_can == 8) //加鍵
- s_time ++; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
- miao = s_time;
- if(s_time >= 99)
- s_time = 99;
- if(key_can == 7)
- if(s_time > 3)
- s_time -- ; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
- miao = s_time;
- if(menu_1 == 2)
- s2_time ++; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
- if(s2_time >= 99)
- s2_time = 99;
- if(key_can == 7)
- if(s2_time > 3)
- s2_time -- ; //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
- /******************倒計(jì)時(shí)處理*****************/
- void djs_dis() //倒計(jì)時(shí)處理
- static uchar value;
- if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
- value ++;
- if(value >= 5) //1s
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //倒計(jì)時(shí)減一
- if(miao <= 5)
- beep = ~beep; //蜂鳴器提示報(bào)警
- if(miao == 0)
- beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
- flag_start = 0;
- * 名稱 : display()
- * 功能 : 數(shù)碼管顯示
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void display() //數(shù)碼管顯示
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= 4)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隱
- smg_we_switch(i); //位選
- P1 = dis_smg[i]; //
- /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
- void time_init() // 定時(shí)器0初始化程序
- EA = 1; //開(kāi)總中斷
- TMOD = 0X01; //定時(shí)器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //開(kāi)機(jī)叫一聲
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF; //IO口全部輸出為1
- time_init(); // 定時(shí)器0初始化程序
- miao = s_time;
- while(1)
- key(); //獨(dú)立按鍵程序
- key_1(); //主持人獨(dú)立按鍵程序
- if(flag_weigui == 0)
- if((key_can != 0) || (key_can1 != 0))
- key_with(); //按鍵處理函數(shù)
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[2] = smg_du[miao % 10]; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[1] = 0xfe;
- dis_smg[0] = smg_du[flag_num]; //顯示選手號(hào)碼
- if(flag_weigui == 1) //違規(guī)了顯示FF
- dis_smg[3] = 0x2e; //顯示設(shè)置值
- dis_smg[2] = 0x2e; //顯示設(shè)置值
- if(value == 0) //違規(guī)提示報(bào)警
- value = 1;
- for(i=0;i<6;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- djs_dis(); //倒計(jì)時(shí)處理
- /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- display(); //數(shù)碼管顯示
- value ++;
- if(value >= 100)
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
單片機(jī)八路搶答器 小1.7z
(298.33 KB, 下載次數(shù): 209)
2019-12-14 13:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
