我手上有兩個東西,一個是AC-DC降壓模塊,標注的是220v轉5v 800mA,另一個是12v(直流)遙控開關模組,有幾個問題想問下
一:我想用降壓模塊接NE555頻閃模塊(說明書說輸入電壓5-12v直流,輸入電流>100mA)頻閃模塊后接四十個發(fā)光二極管,可二極管有說明,工作電壓3v,通過電流15-20mA。該怎么處理才能讓頻閃模塊那5v 100多mA變成適合二極管工作的環(huán)境?降壓模塊標注的800mA是指輸出電流是800mA一直不變,還是怎樣? 二:12v的遙控開關模組它的正負極可以接在5v電壓(直流)下嗎?會影響使用么?有什么影響?因為只是做小創(chuàng)造,小燈啊什么的,5v電壓足夠了
AC-DC降壓模塊,估計是一個小型開關電源變換器;NE555頻閃模塊,參考NE555參數(shù),其電源電壓范圍為4.5-16V,驅動輸出最大應為
200mA,不能直接帶動你所用的40只發(fā)光二極管。因此要加一級三極管驅動,即用5V電源為頻閃模塊供電,頻閃模塊的驅動輸出接晶體管S8050,其集
電極輸出可達1A,可驅動40只發(fā)光二極管,發(fā)光二極管的供電也取自降壓模塊——參見附圖。 S8050應選放大系數(shù)大于40的,電阻可
按樓上的"Xchuda"提供的數(shù)值即可;S8050基極串聯(lián)電阻可實際調試,使其接近飽和(測量發(fā)光二極管電流在15mA左右)。電阻可用貼片電阻。也
可用雙面不干膠粘固定,但要注意焊接時,雙面不干膠受熱會融化變形,使電阻移位,最好先焊接然后再固定。
另一種 1、首先務必提醒你,千萬別把12V模組與5V直接并聯(lián),這會導致短路。其實你這描述的這個應用可以不適用那個12V。 2、800mA指極限輸出,長期800mA滿載輸出會降低電源性能,所以要留一定余量。 3、發(fā)光二極管一般是串聯(lián)一個電阻使用。其在導通以后的壓差是固定的,例如你手上的LED工作電壓3V,就是指導通后有一個固定為3V的壓降。你可以使LED工作在15mA左右,此時可為每個LED串聯(lián)一個120歐姆的電阻,該電阻可以用來調整LED工作電流。因導通壓降為3V,所以電阻分壓為2V,2/120≈16.7mA,流過電阻和LED的電流為16.7mA。40組LED的電流為16.7*40=668mA。關于LED原理,請自行百度。 4、看你使用頻閃模塊的字眼,大概用的是現(xiàn)成模塊,而且是接受5~12V的直流輸入,所以模塊內多半會有穩(wěn)壓器件,這些器件會消耗掉一定的功率。所以建議搭好你的電路后用萬用表實際測量一下從AC-DC輸出的電流由多大。 |
