查看: 3235|回復: 6
直流穩(wěn)壓電源問題,請各位給點建議
ID:541331 發(fā)表于 2019-12-7 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
70黑幣
今天做了一個80VA/21V的環(huán)牛變壓器的整流電路。如下圖所示。因為紋波要求小于10mV,帶負載能力要求40W,所以我使用RL濾波。
然后我在輸出端接了一個1.5歐姆/150W的負載電阻,電流高達10A。測試圖如下:
電流值太大了。∥蚁胱屗敵鲭娏髯畲鬄4A(重點哈),我該怎么添加限流電阻呢?
我現(xiàn)在的想法是在輸出端接上一個限流電阻。這個不知道對不對呢。
最后一個就是我做了一個線性穩(wěn)壓器,輸出要0-20V,電流最大2A。
在這里我LM358直接從整流濾波那邊供電,我需不需要隔離一下?或者使用7815進行穩(wěn)壓?
我選擇了達林頓管TIP142,最大功率125W。
綜上,問題主要也是幾個:
1、濾波電路改進?
2、限制整流穩(wěn)壓電流最大為4A;
3、LM358供電需要改進么?7815?或者在整流穩(wěn)壓出來后進行隔離一下。
4、······或者大家有啥都快說哈。
大家有啥建議都可以說出來哈,我會努力改進,爭取做得更好。
ID:8222 發(fā)表于 2019-12-7 21:25 | 顯示全部樓層
設備與水平不成正比例。
ID:8222 發(fā)表于 2019-12-7 21:27 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓電源的RP2是干什么用的??
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-8 08:18 | 顯示全部樓層
大電流4A用電阻降壓肯定不行!RC濾波4A電流10mv紋波也不可能實現(xiàn)!
ID:460466 發(fā)表于 2019-12-8 09:12 | 顯示全部樓層
我覺得限流電阻不是辦法,要消耗功率,不妨弄一個限流關斷,最大電流可調(diào),,,,
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-8 09:25 | 顯示全部樓層
輸出電流的大小取決于變壓器功率,你用1.5歐姆的電阻作負載接近與短路狀態(tài)了,電流當然大了。用歐姆定律算一下就知道了21V/1.5歐,可不就是10A多嗎!
ID:158375 發(fā)表于 2019-12-8 12:17 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說得對,就那個設備,也要整一個限壓限流的。
很奇怪,你那個0~5V控制電壓的電源是怎么來的?
