查看: 9645|回復: 14
請問一下Proteus總線是怎么用的?
ID:658773 發(fā)表于 2019-12-8 13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍色粗線畫完以后如何知道引腳口是否對應(yīng)?
ID:658818 發(fā)表于 2019-12-8 14:35 | 只看該作者
總線畫完后需要在對應(yīng)的線上加標注,只要兩條線的標注相同即為對應(yīng)
ID:658818 發(fā)表于 2019-12-8 14:37 | 只看該作者
總線畫完后在對應(yīng)的線上加標注就行,標注相同即為管腳對應(yīng)
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-8 16:37 | 只看該作者
你打開Proteus,左邊看,從選擇器件的哪一個往下數(shù)第五個,點它會出現(xiàn)bus,就可以畫總線了
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-8 20:38 | 只看該作者
總線只是圖形,便于識別線路走向,不具有電氣特性。需要在分支端點放置標號,相同標號表示電氣連接。
ID:453974 發(fā)表于 2019-12-9 09:56 | 只看該作者
打上標注,就代表相連
ID:654098 發(fā)表于 2019-12-9 11:02 | 只看該作者
這個需要做標號才可以使用,這個可以百度一下使用方法
ID:654098 發(fā)表于 2019-12-9 11:03 | 只看該作者
總線畫完后在對應(yīng)的線上加標注就行,標注相同即為管腳一一對應(yīng)
ID:628474 發(fā)表于 2019-12-9 14:51 來自觸屏版 | 只看該作者
總線需要標號,標號相同就意味著連在一起,當然,不用總線也是可以的
ID:656893 發(fā)表于 2019-12-9 15:04 | 只看該作者
點擊LABEL方框點一下線,就可以寫標注,另一頭的總線標注相同即為一一對應(yīng)
ID:658344 發(fā)表于 2019-12-9 16:20 | 只看該作者
打上標注就可以了,可以一一對應(yīng)的
ID:97424 發(fā)表于 2019-12-9 21:44 | 只看該作者
在Proteus左邊找總線模式選上就可以用了
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-10 22:14 | 只看該作者
看標注
ID:240122 發(fā)表于 2019-12-16 12:33 | 只看該作者
給每根線添加一樣的網(wǎng)絡(luò)標號
ID:675118 發(fā)表于 2019-12-27 23:39 | 只看該作者
在proteus左邊菜單欄里有總線,但記得畫完總線之后需要標注
