查看: 2868|回復(fù): 0
PLC電機閉環(huán)調(diào)速
ID:658783 發(fā)表于 2019-12-8 13:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1   設(shè)計概述
1.1  設(shè)計要求
1)以 PLC 為基礎(chǔ),設(shè)計和實現(xiàn)溫度閉環(huán)控制系統(tǒng),要求:
a.   電機轉(zhuǎn)速可調(diào),0-1500RPM;
b.   轉(zhuǎn)速超調(diào)量 < 100RPM;
c.   穩(wěn)態(tài)誤差 < 50RPM;
d.   有人機交互;
1.2  設(shè)計方案
PLC 控制方案:
1) 控制對象三相鼠籠異步電機由變頻器完成啟動、停止以及變速控制。
2) PLC 控制 DA 模塊,以電壓形式的模擬量輸出控制變頻器,變頻器根據(jù)電壓的改變輸出相應(yīng)頻率控制電機調(diào)速。
3)使用旋轉(zhuǎn)編碼器反饋速度。
4) 觸摸屏顯示采用 RS232 通信方式和 PLC 連接。在整個閉環(huán)控制中, 利用旋轉(zhuǎn)編碼器采集電機的脈沖信號,并送到 PLC 的高速計數(shù)口。以速度信號數(shù)據(jù)為輸入量, 進行比例積分( PI) 控制算法,運算結(jié)果經(jīng)過轉(zhuǎn)化之后作為 PLC 輸出信號以控制DA 模塊, 進而控制變頻器。
2   硬件設(shè)計2.1  系統(tǒng)電氣圖
1 PLC 控制方案圖
PLC 控制 DA 模塊( CH1 通道) 以電壓模式輸出控制變頻器的頻率輸出,進而控制電機轉(zhuǎn)速。 觸摸屏下達目標轉(zhuǎn)速, 設(shè)置參數(shù)以及顯示轉(zhuǎn)速, 編碼器用于測速反饋。
2.2  硬件設(shè)計框圖
2整體框圖
PLC 控制 DA 模塊以電壓輸出控制變頻器的頻率輸出,進而控制電機轉(zhuǎn)速。觸摸屏下達目標轉(zhuǎn)速, 設(shè)置參數(shù)以及顯示轉(zhuǎn)速, 編碼器用于測速反饋。
2.3  硬件設(shè)計分析
本系統(tǒng)以 Delta DVP28 為主控制器, 通過威綸觸摸屏來設(shè)置目標轉(zhuǎn)速及
PID 等參數(shù), 數(shù)字量由 DA 模塊轉(zhuǎn)變?yōu)槟M量傳遞給變頻器。變頻器以頻率形式輸出給三相鼠籠式電機,電機轉(zhuǎn)速由旋轉(zhuǎn)編碼器測得并反饋給PLC,構(gòu)成穩(wěn)定的交流電機變頻閉環(huán) PID 調(diào)速。
2.4  硬件選型分析2.4.1    PLC 選擇
可編程控制器是一種工業(yè)控制計算機, 是繼續(xù)計算機、自動控制技術(shù)和通信技術(shù)為一體的新型自動裝置。其特點是: 靈活性、通用性強、可靠性高, 抗干擾能力強、編程簡單,使用方便、功能強大, 可擴展。
本次設(shè)計采用臺達 DVP系列 PLC, 型號( DVP28SV11T) 。臺達 SV 系列 PLC 介紹:
優(yōu)異的運算功能; 高容量的程序規(guī)劃空間;最新左側(cè)高速功能擴展界面; 線形/圓弧插補運動控制功能
主機點數(shù): 28 點    型號: DVP28SV 11T     I/O 點: 16 入/12 出
最 大 I/O 點 數(shù) :512 點        內(nèi) 存 容 量 :16K Steps    指令 執(zhí) 行 速 度 :
0.24 us( 基本指令)
通訊接口:內(nèi)置 RS-232 與 RS-485, 相容 MODBUS ASCII/RTU 通訊協(xié)議資料存儲器:10, 000 字節(jié)                 檔案存儲器: 10,000 字節(jié)該系列應(yīng)用:
( 1) 支持 2 組( Y0 , Y1 )( Y2 , Y3 ) AB 相脈沖訊號輸出功能, 最高可達到 200Khz。
支持 2 點( Y4 , Y6 ) 高速脈沖輸出功能, 最高可達到 200Khz。
( 2) 優(yōu)異的運算能力: CPU+ ASIC 雙處理器, 支持浮點運算。
( 3) 左側(cè)高速功能擴展界面
采用并行式數(shù)據(jù)傳輸總線, 大幅提升數(shù)據(jù)交換效率, 達到即時控制要求。特殊功能擴展模塊:模擬量輸入輸出:入( DVP04AD-SL) 出( DVP04DA-SL)
入/ 出( DVP06XA-SL) ; 溫度測量: PT100 : DVP04PT-SL; J/K/ R/S/T 熱電偶:DVP04TC-SL ; 單 軸 運 動 控 制 : DVP01PU-SL ; DeviceNet   Slave 模 塊 : DVPDNET 01- SL; 數(shù)據(jù)機: DVPMDM- SL; 以太網(wǎng)絡(luò)模塊: DVPEN01-SL。
(4) 內(nèi)置 4組硬件高速計數(shù)器,
1) : 1 相 1: 組數(shù)( 6) 頻寬( 10Khz) ( 一般型)
2) : 1 相 1: 組數(shù)( 2/2 ) 頻寬( 200khz/ 20Khz)
3) : 1 相 2: 組數(shù)( 2/2 ) 頻寬( 200khz/ 20Khz)
4) : 2 相 2: 組數(shù)( 2/2 ) 頻寬( 200khz/ 20Khz)
2.4.2        變頻器選擇
變頻器(Variable- frequency Drive ,VFD)是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù), 通過改變電機工作電源的頻率來控制交流電動機的電力控制設(shè)備。變頻器的用途: 通過改變電源的頻率來達到改變電源電壓的目的, 根據(jù)電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓, 進而達到節(jié)能、 調(diào)速的目的。 在調(diào)速系統(tǒng)中變頻器的優(yōu)點是:
一、調(diào)速平滑、調(diào)速范圍大。
二、 調(diào)速精度高。 電動機在自然特性上運轉(zhuǎn)時的外特性硬, 轉(zhuǎn)速隨負載變化小。
三、 動態(tài)品質(zhì)好。 可使提升機的起動、 制動、 反轉(zhuǎn)和調(diào)速過程的時間降至最少, 具有良好的動態(tài)品質(zhì)。
四、 易實現(xiàn)電動機的換向。 當(dāng)頻率降低至零后即可反向開車, 采用控制器改變相序即可實現(xiàn)反轉(zhuǎn), 因此可在四象限內(nèi)平滑的過渡。
五、節(jié)電效果顯著。
2.4.3        測速元件選擇
霍爾器件作為一種轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)的傳感器,它有結(jié)構(gòu)牢固、體積小、重量輕、壽命長、安裝方便等優(yōu)點,因此選用霍爾傳感器檢測脈沖信號,其基本的測量原理如圖 2-6 所示, 當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時,帶動傳感器運動,產(chǎn)生對應(yīng)頻率的脈沖信號,經(jīng)過信號處理后輸出到計數(shù)器或其他的脈沖計數(shù)裝置,進行轉(zhuǎn)速的測量。
3霍爾器件測速原理
光電編碼器的主要工作原理為光電轉(zhuǎn)換,是一種通過光電轉(zhuǎn)換將輸出軸的機械幾何位移量轉(zhuǎn)換為脈沖或數(shù)字量的傳感器。光電編碼器主要由光柵盤和光電檢測裝置構(gòu)成,在伺
服系統(tǒng)中,光柵盤與電動機同軸致使電動機的旋轉(zhuǎn)帶動光柵盤的旋轉(zhuǎn),再經(jīng)光電檢測裝置輸出若干個脈沖信號,根據(jù)該信號的每秒脈沖數(shù)便可計算當(dāng)前電動機的轉(zhuǎn)速。光電編碼器的碼盤輸出兩個相位差相差 90 度的光碼,根據(jù)雙通道輸出光碼的狀態(tài)的改變便可判斷出電動機的旋轉(zhuǎn)方向。
4光電編碼器測速原理
比較:霍爾傳感器需要根據(jù)電機位置選擇安裝位置,需要根據(jù)磁場變化來測速無法判斷旋轉(zhuǎn)方向;光電編碼器可以進行軸向聯(lián)的方式,進行脈沖計數(shù),同時根據(jù)相位差變化來實現(xiàn)方向判斷,所以選擇光電旋轉(zhuǎn)編碼器作為測速元件。
3   軟件設(shè)計3.1  軟件設(shè)計框圖
3.2  軟件設(shè)計分析3.2.1        編碼器測速
PLC 外部端子說明:
X0 : 高速計數(shù)通道 1
X1 : 高速技術(shù)通道 2
本控制系統(tǒng)采用程序中斷型高速計數(shù)器進行轉(zhuǎn)速反饋:高速計數(shù)器允許輸入頻率高, 應(yīng)用靈活, 高速計數(shù)器均有斷電保持功能, 通過參數(shù)設(shè)定也可變成非斷電保持。DVP 系列有 C235 ~ C255 共 13 點高速計數(shù)器。適合用來做為高速計數(shù)器輸入的 PLC 輸入端口有 X0 ~ X3 。X0 ~ X3 不能重復(fù)使用, 即某一個輸入端已被某個高速計數(shù)器占用, 它就不能再用于其它高速計數(shù)器, 也不能用做它用。各高速計數(shù)器對應(yīng)的輸入端如圖所示。
U:
遞增輸入
A:
A 相輸入
S:
開始輸入
D:
遞減輸入
B:
B 相輸入
R:
清除輸入
高速計數(shù)器可分為三類:
( 1) 單相單計數(shù)輸入高速計數(shù)器( C235 ~ C244 ) 其觸點動作與 32 位增/ 減計數(shù)器相同,可進行增或減計數(shù)( 取決于 M8235 ~ M8245 的狀態(tài)) 。
( 2) 單相雙計數(shù)輸入高速計數(shù)器( C246 ~ C250 ) 這類高速計數(shù)器具有二個輸入端,一個為增計數(shù)輸入端,另一個為減計數(shù)輸入端。利用 M8246 ~ M8250 的ON/OFF 動作可監(jiān)控 C246 ~ C249 的增記數(shù)/ 減計數(shù)動作。
( 3 ) 雙相高速計數(shù)器(C251 ~ C254 ) A 相和 B相信號決定計數(shù)器是增計數(shù)還是減計數(shù)。當(dāng) A 相為 ON 時,B相由 OFF 到 ON,則為增計數(shù);當(dāng) A 相為 ON 時, 若 B相由 ON 到 OFF, 則為減計數(shù)。
注意: 高速計數(shù)器的計數(shù)頻率較高, 它們的輸入信號的頻率受二方面的限制。
一是全部高速計數(shù)器的處理時間。 因它們采用中斷方式,所以計數(shù)器用的越少, 則可計數(shù)頻率就越高; 二是輸入端的響應(yīng)速度, 其中 X0 、X2 、X3 最高頻率為 10KHZ, X1 最高頻率為 7KHZ。
3.2.2        測速計算
測速原理: 旋轉(zhuǎn)編碼器是一種光電旋轉(zhuǎn)測量裝置, 它直接將測量的角位移轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號( 高速脈沖信號) 。 因此, 旋轉(zhuǎn)編碼器的輸出脈沖信號可直接輸入PLC ,脈沖信號由 PLC 的高速計數(shù)器計數(shù),并使用 PLC 獲得測量結(jié)果。測速編碼器一般與軸相聯(lián), 測速編碼器的脈沖量是固定的, 在軸旋轉(zhuǎn)的時候, 測速編碼器就會輸出脈沖,PLC或計數(shù)器收到脈沖, 根據(jù)軸轉(zhuǎn)的速度不同時, 在單位時間內(nèi)收到的脈沖總量是不一樣的, 速度就表現(xiàn)在這里了, 根據(jù)脈沖量與實際轉(zhuǎn)的長度就可以算了真實的速度。
2ms 讀取一次脈沖個數(shù),C235 高速計數(shù)器讀取得到的脈沖數(shù)除以( 2*100 ) 放入 D200 中設(shè)為0.1s 脈沖個數(shù)( r/ 0.1 s) , 因為無法判斷脈沖正負,所以做取絕對值處理, 將 0. 1s 脈沖個數(shù)乘( 6*100 ) 即為每分鐘轉(zhuǎn)速。編碼器轉(zhuǎn)一圈 100 個脈沖, 600 個 0.1ms 為 1min, 100 與 600 抵消為 1/6 , 所以程序里設(shè)為最簡數(shù)處理。
3.2.3    PID 控制設(shè)計
PID 控制部分
設(shè)置參數(shù)進行 PID 調(diào)節(jié), 程序編制地址, 變頻器上對照修改相應(yīng)地址參數(shù),方便進行現(xiàn)場調(diào)試, 具備靈活性, 若程序固定設(shè)置參數(shù), 缺乏靈活性, 調(diào)整起來比較麻煩。
必須設(shè)置上下限值, 否則無法正常輸出 PID 運算結(jié)果, 電機無法運轉(zhuǎn)。
核心算法: 經(jīng)過 PI 算法計算所得到的D100 為實際輸出多少 r, k28 為電機額定轉(zhuǎn)速除以50 HZ 所得數(shù)據(jù)(r/hz) , D100 與 k28 相除得實際頻率值 f,查閱臺達 DA 模塊相應(yīng)手冊, 根據(jù)實際計算得到相應(yīng)模擬量值,賦給 D150 輸出控制。
4   人機界面設(shè)計
HMI是 Human Machine Interface 的縮寫, “ 人機接口” , 也叫人機界面。 人機界面是系統(tǒng)和用戶之間進行交互和信息交換的媒介, 它實現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換。凡參與人機信息交流的領(lǐng)域都存在著人機界面。 人機界面產(chǎn)品由硬件和軟件兩部分組成, 硬件部分包括處理器、 顯示單元、 輸入單元、 通訊接口、 數(shù)據(jù)存儲單元等, 其中處理器的性能決定了HMI 產(chǎn)品的性能高低, 是 HMI 的核心單元。 根據(jù) HMI 的產(chǎn)品等級不同,處理器可分別選用 8 位、16 位、32 位的處理器。HMI 軟件一般分為兩部分,即運行于 HMI 硬件中的系統(tǒng)軟件和運行于 PC 機 Windows 操作系統(tǒng)下的畫面組態(tài)軟件( 本次設(shè)計用的是 WinCC flexible) 。使用者都必須先使用HMI 的畫面組態(tài)軟件制作“ 工程文件” , 再通過 PC 機和 HMI 產(chǎn)品的串行通訊口, 把編制好的“ 工程文件” 下載到 HMI 的處理器中運行。本次設(shè)計采用的是威綸通MT6071IE 觸摸屏。
觸摸屏組態(tài)界面:
5觸摸屏界面圖
5   系統(tǒng)安裝與調(diào)試5.1  元器件目錄清單
PLC 控制方案:
器件名稱
型號
數(shù)量
PLC
DVP28SV
1
變頻器
SS2-021
1
三相鼠籠式交流電機
WDJ24
1
編碼器
16B2-CWZ6C
1
顯示屏
MT6071IH
1
開關(guān)電源
220V/24V
1
DA 模塊
DVP04DA
1
5.2  調(diào)試過程
( 1) 先進行 PLC 與變頻器和電機的外部連接。
( 2 ) 利用變頻器 LED鍵盤顯示單元, 用 RUN 、 STOP 鍵進行電機的啟動和停止。再利用變頻器控制端子的方法,用控制端子 FWD 、REV 、COM 兩線式控制電機的啟停。
( 3 ) 通過 PLC 的 DA 模塊, 編寫相應(yīng)代碼選擇模式與輸出通道,觸摸屏上改變模擬量的值實現(xiàn)電機調(diào)速的開環(huán)控制。
( 4) 編寫代碼測試旋轉(zhuǎn)編碼器脈沖計數(shù), 并進行相應(yīng)計算轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)速,在觸摸屏端顯示轉(zhuǎn)速。
( 5) 觸摸屏界面設(shè)計, 設(shè)置界面轉(zhuǎn)換以及地址加入。
( 6 ) PID 程序編寫,觸摸屏端設(shè)置 PID 參數(shù), 及上下限與積分上下限等參數(shù)進行調(diào)試。
6觸摸屏現(xiàn)場設(shè)置圖設(shè)置上下限參數(shù)及 PID 參數(shù)進行穩(wěn)速控制。
13  調(diào)試接線圖
5.3  I/O 地址分配
D460 : 設(shè)定目標轉(zhuǎn)速D124 :r/hz
D150 :PID 計算后輸出的模擬量
D200 :0. 1s 脈沖個數(shù)用于計算1 分鐘轉(zhuǎn)的圈數(shù)D204 :r/ min
D424 : 實際頻率
D480   PID 的取樣時間D481       PID 的比例增益D482       PID 的積分增益D483       PID 的微分增益
D484   運動方向( 未動)
D485   偏差( 未動)
D487   輸出上限
D489   輸出下限
D491   積分上限
D493   積分下限
5.4  測試分析
輸入(r/min)
輸出(r/min)
1500
1480~1505
1000
990~1010
500
485~510
編碼器實際測速, 取樣時間的設(shè)置與實際轉(zhuǎn)速存在滯后性, 電機轉(zhuǎn)速的穩(wěn)態(tài)誤差仍需調(diào)節(jié) PID 參數(shù),存在較大的誤差也與編碼器未有效固定有關(guān)聯(lián), 存在波動也與三相電不穩(wěn)定,以及聯(lián)軸器與編碼器軸固定過緊存在摩擦有一定關(guān)系。
5.5  程序
全部資料51hei下載地址:
附件.zip (762.64 KB, 下載次數(shù): 14)
