查看: 5466|回復(fù): 4
sd卡中的命令A(yù)CMD41參數(shù)問(wèn)題
ID:489652 發(fā)表于 2019-12-9 13:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
       //SD卡,發(fā)送ACMD41 SD_APP_OP_COND,參數(shù)為:0x80100000
                while((!validvoltage)&&(count<SD_MAX_VOLT_TRIAL))
                  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;//發(fā)送CMD55,短響應(yīng)
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;          //CMD55
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
      SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);                        //發(fā)送CMD55,短響應(yīng)
                        errorstatus=CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);                  //等待R1響應(yīng)
                        if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;           //響應(yīng)錯(cuò)誤
      //acmd41,命令參數(shù)由支持的電壓范圍及HCS位組成,HCS位置一來(lái)區(qū)分卡是SDSc還是sdhc
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = SD_VOLTAGE_WINDOW_SD | SDType;        //發(fā)送ACMD41,短響應(yīng)
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SD_APP_OP_COND;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;  //r3
      SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);[/mw_shl_code]
程序中的紅色部位中的參數(shù)為什么是0x80100000   最高為不是保留位嗎?1代表什么?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這個(gè)問(wèn)題也困擾了我很久,不知道貼主是否已經(jīng)解決了,我剛看了正點(diǎn)原子SD卡資料文件夾里的“”SD卡資料.pdf“”找到了關(guān)于ACMD41和OCR寄存器有關(guān)部分,由于我不會(huì)發(fā)圖片,但我可以告訴你們?cè)谀睦锟梢哉业剑蜷_(kāi)原子哥給我的SD卡資料文件夾,找到SD卡資料.pdf,在第76 / 121頁(yè)(我用的是福晰閱讀器),可以看到,CMD命令表,找到ACMD41命令,可以看到ACMD41指令的參數(shù)應(yīng)該填OCR寄存器的值,0x80100000根據(jù)OCR寄存器介紹就可以知道,第 ...
ID:258483 發(fā)表于 2019-12-9 13:31 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題也困擾了我很久,不知道貼主是否已經(jīng)解決了,我剛看了正點(diǎn)原子SD卡資料文件夾里的“”SD卡資料.pdf“”找到了關(guān)于ACMD41和OCR寄存器有關(guān)部分,由于我不會(huì)發(fā)圖片,但我可以告訴你們?cè)谀睦锟梢哉业,打開(kāi)原子哥給我的SD卡資料文件夾,找到SD卡資料.pdf,在第76 / 121頁(yè)(我用的是福晰閱讀器),可以看到,CMD命令表,找到ACMD41命令,可以看到ACMD41指令的參數(shù)應(yīng)該填OCR寄存器的值,0x80100000根據(jù)OCR寄存器介紹就可以知道,第31位表已經(jīng)上電,第15位表工作電壓在2.7-2.8V,這個(gè)電壓范圍在CMD8命令時(shí)我們就確定了,這也是我的猜想
ID:258483 發(fā)表于 2020-3-19 16:53 | 只看該作者
你猜我猜不猜123 發(fā)表于 2020-3-19 16:38
這個(gè)問(wèn)題也困擾了我很久,不知道貼主是否已經(jīng)解決了,我剛看了正點(diǎn)原子SD卡資料文件夾里的“”SD卡資料.pdf ...
還有MMC卡的那個(gè)0x80FF8000在哪可以找到,也可以問(wèn)我
ID:258483 發(fā)表于 2020-3-19 16:54 | 只看該作者
ID:336232 發(fā)表于 2020-7-6 19:05 | 只看該作者
你猜我猜不猜123 發(fā)表于 2020-3-19 16:54
MMC卡的0x80FF8000在哪里找到位表述呢
