查看: 3635|回復(fù): 1
原創(chuàng)的單片機(jī)數(shù)字時鐘設(shè)計與調(diào)試 含源程序 仿真 軟硬件解釋得很詳細(xì)
ID:579259 發(fā)表于 2019-12-9 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用單片機(jī)、若干個按鍵和6位數(shù)碼管,構(gòu)建時分秒實時時鐘。要求:(1)時間累進(jìn)最小單位為秒,數(shù)碼管為動態(tài)顯示,共陽共陰不限;(2)具有時鐘設(shè)置功能,參照如下要求設(shè)置:A、“設(shè)置”鍵按下,進(jìn)入設(shè)置狀態(tài);B、“選擇/移位”鍵按下,選定對時、對分、對秒設(shè)置;C、用上、下鍵(或加、減鍵)對選定的時、分、秒進(jìn)行設(shè)置,設(shè)定起點(diǎn)時間;D、“確認(rèn)”鍵按下后,從設(shè)定的起點(diǎn)時刻開始,實現(xiàn)時分秒時鐘;E、“取消”鍵按下后,本次所有設(shè)置無效,仍從“設(shè)置”按下前時刻開始計時。
我們用單片機(jī)的P0口的連接數(shù)碼管的段碼線, P2口連接數(shù)碼管的位選線,P1.0口為設(shè)置按鍵,P1.1口為選擇/移位按鍵,P1.2口為加一按鍵,P1.3口為減一按鍵,P1.4口為確認(rèn)按鍵,P1.5口為取消按鍵。單片機(jī)上電之后定時器T0開始計時,按下設(shè)置按鍵后進(jìn)入設(shè)置模式,按下不同的按鍵對應(yīng)設(shè)計要求的不同效果。
1.2 分析
根據(jù)題目,我們需要實現(xiàn)時分秒時鐘功能,并且進(jìn)入設(shè)置模式后,按下不同的按鍵能夠進(jìn)行不同的設(shè)置操作,從而實現(xiàn)更改時分秒的值等操作。因此,我們將總原理圖分為單片機(jī)最小系統(tǒng)模塊、獨(dú)立按鍵模塊、數(shù)碼管顯示模塊、數(shù)碼管鎖存驅(qū)動模塊等四個模塊。單片機(jī)最小系統(tǒng)為主控板處理信息;獨(dú)立按鍵模塊來實現(xiàn)按鍵信息的輸入;數(shù)碼管顯示模塊用來根據(jù)獨(dú)立按鍵模塊不同按鍵按下時讀取的鍵值來進(jìn)行段選和位選,從而完成時鐘顯示功能;數(shù)碼管驅(qū)動模塊用來增加數(shù)碼管的驅(qū)動能力,并且作為鎖存器,當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)消失時,在芯片的輸出端數(shù)據(jù)仍然保持。
2.方案設(shè)計
2.1 系統(tǒng)總體框圖
圖2.1 系統(tǒng)總體框圖
2.2 系統(tǒng)總體框圖描述
              AT89C51:作為主控芯片,來處理接收到的按鍵信息,并控制數(shù)碼管顯示相應(yīng)的數(shù)值。
              晶振電路:單片機(jī)晶振的作用是為系統(tǒng)提供基本的時鐘信號,通常一個系統(tǒng)共用一個晶振,便于各部分保持同步。沒有晶振,就沒有時鐘周期,沒有時鐘周期,就無法執(zhí)行程序代碼,單片機(jī)就無法工作。
              復(fù)位電路:在上電或復(fù)位的過程中,控制單片機(jī)的復(fù)位狀態(tài),這段時間讓單片機(jī)保持復(fù)位狀態(tài),而不是一上電或剛復(fù)位完畢就工作,防止單片機(jī)發(fā)出錯誤的指令、執(zhí)行錯誤操作,也可以提高電磁兼容性能。
              按鍵控制電路:通過獨(dú)立按鍵來進(jìn)行對標(biāo)志位和引腳高低電平的判斷,“設(shè)置”鍵按下,進(jìn)入設(shè)置狀態(tài);“選擇/移位”鍵按下,選定對時、對分、對秒設(shè)置;用上、下鍵(或加、減鍵)對選定的時、分、秒進(jìn)行設(shè)置,設(shè)定起點(diǎn)時間;“確認(rèn)”鍵按下后,從設(shè)定的起點(diǎn)時刻開始,實現(xiàn)時分秒時鐘;“取消”鍵按下后,本次所有設(shè)置無效,仍從“設(shè)置”按下前時刻開始計時。
              數(shù)碼管顯示電路:采用共陰極數(shù)碼管,單片機(jī)通過I/O輸出高低電平信號,從而使數(shù)碼管點(diǎn)亮不同的段,顯示不同的數(shù)字,實現(xiàn)時鐘功能。
數(shù)碼管驅(qū)動鎖存電路:74HC573包含八路3態(tài)輸出的非反轉(zhuǎn)透明鎖存器,是一種高性能硅柵CMOS器件。SL74HC573跟LS/AL573的管腳一樣。器件的輸入是和標(biāo)準(zhǔn)CMOS輸出兼容的,加上拉電阻他們能和LS/ALSTTL輸出兼容。當(dāng)鎖存使能端LE為高時,這些器件的鎖存對于數(shù)據(jù)是透明的(也就是說輸出同步)。當(dāng)鎖存使能變低時,符合建立時間和保持時間的數(shù)據(jù)會被鎖存。
3. 硬件設(shè)計
3.1 主要元器件介紹
3.1.1 獨(dú)立按鍵
獨(dú)立按鍵式直接用I/O口線構(gòu)成的單個按鍵電路,其特點(diǎn)式每個按鍵單獨(dú)占用一根I/O口線,每個按鍵的工作不會影響其他I/O口線的狀態(tài)。獨(dú)立式按鍵電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡單,但每個按鍵必須占用一個I/O口線,因此,在按鍵較多時,I/O口線浪費(fèi)較大,不宜采用。本次課設(shè)只需要6個獨(dú)立按鍵來實現(xiàn)功能,因此不會有太大的影響。
獨(dú)立按鍵的軟件常采用查詢式結(jié)構(gòu)。先逐位查詢沒跟I/O口線的輸入狀態(tài),如某一根I/O口線輸入為低電平,則可確認(rèn)該I/O口線所對應(yīng)的按鍵已按下,然后,再轉(zhuǎn)向該鍵的功能處理程序。
根據(jù)設(shè)計要求:按下設(shè)置按鍵后進(jìn)入設(shè)置模式,此時按下不同的按鍵,進(jìn)行不同的操作,比如移位選擇時分秒、加一減一等操作。只需將P1.0口為設(shè)置按鍵,P1.1口為選擇/移位按鍵,P1.2口為加一按鍵,P1.3口為減一按鍵,P1.4口為確認(rèn)按鍵,P1.5口為取消按鍵。通過按鍵掃描函數(shù)不斷掃描鍵值來判斷是否進(jìn)入相應(yīng)的設(shè)置模式。
在獨(dú)立按鍵處理過程中,一旦檢測到有按鍵閉合與確認(rèn)按鍵已經(jīng)穩(wěn)定閉合期間,通過調(diào)用10-20ms延時子程序避開按鍵抖動問題。由于按鍵是機(jī)械器件,按下或者松開時有固定的機(jī)械抖動,抖動圖如圖所示:
圖3.1 按鍵抖動圖
按鍵去抖分為硬件去抖和軟件去抖,硬件去抖最簡單的是按鍵兩端并聯(lián)電容,容量根據(jù)實驗而定。軟件去抖使用方便不增加硬件成本,容易調(diào)試,所以現(xiàn)在處理按鍵抖動問題大部分選擇軟件去抖。軟件去抖操作步驟如下:
①檢測到按鍵按下后進(jìn)行10-15ms延時,用于跳過這個抖動區(qū)域。
②延時后再檢測按鍵狀態(tài),如果沒有按下表明是抖動或者干擾造成,如果仍舊按下,可以認(rèn)為是真正的按下。并進(jìn)行對應(yīng)的操作。
③同樣按鍵釋放后也要進(jìn)行去抖動延時,延時后檢測按鍵是否真正松開。
3.1.2 8位極數(shù)碼管
要顯示8位數(shù)碼管,需控制:8個公共端COM(位選線)和8*8個段引腳(段選線)。段選線選擇顯示字型,位選線控制著該數(shù)碼管的亮或滅。根據(jù)控制方式不同,分為靜態(tài)顯示和動態(tài)顯示。
靜態(tài)顯示就是顯示驅(qū)動電路具有輸出鎖存功能,單片機(jī)將所有要顯示的數(shù)據(jù)送出后就不再控制LED,直到下一次顯示時再傳送一次新的顯示數(shù)據(jù)。靜態(tài)顯示的數(shù)據(jù)穩(wěn)定,占用的CPU時間少。靜態(tài)顯示中,每一個顯示器都要占用單獨(dú)的具有鎖存功能的I/O接口,該接口用于筆劃段字型代碼。這樣單片機(jī)只要把要顯示的字形代碼發(fā)送到接口電路,該字段就可以顯示發(fā)送的字形。要顯示新的數(shù)據(jù)時,單片機(jī)再發(fā)送新的字形碼。另一種方法是動態(tài)掃指顯示。動態(tài)掃描方法是用其接口電路把所有顯示器的8個筆畫段a-h同名端連在一起,而每一個顯示器的公共極COM各自獨(dú)立的受I/O線控制。CPU向字段輸出口送出字形碼時,所有顯示器接收到相同的字形碼,但究竟是哪個顯示器亮,則取決于COM段,而這一段是由I/O控制的,由單片機(jī)決定何時顯示哪一位了。
動態(tài)掃描用分時的方法輪流控制各個顯示器的COM端,使各個顯示器輪流點(diǎn)亮。在輪流點(diǎn)殼掃描過程中,每位顯示器的點(diǎn)殼時間極為短暫,但由于人的視覺暫留現(xiàn)象及余暉效應(yīng),給人的感覺就是一串穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù)。
圖3.2 數(shù)碼管引腳圖
3.1.3 74HC573鎖存器
圖3.3 74HC573引腳圖
3.2 原理圖及功能電路介紹
3.2.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)
圖3.4 單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.2.2 獨(dú)立按鍵
圖3.5 獨(dú)立鍵盤電路圖
3.2.3 鎖存器
圖3.5 鎖存器電路圖
3.2.4 8位數(shù)碼管顯示
圖3.6 數(shù)碼管顯示電路圖
4.軟件設(shè)計
4.1 程序流程圖
圖4.1 主程序流程圖
圖4.2 按鍵掃描函數(shù)程序流程圖         圖4.3 中斷服務(wù)子程序流程圖
4.2程序流程圖說明
首先,對單片機(jī)最小系統(tǒng)及所需要的各種參數(shù)進(jìn)行初始化,包括I/O口初始化、按鍵以及定時器初始化,單片機(jī)上電之后定時器便開始計時,當(dāng)按鍵掃描函數(shù)掃描到“設(shè)置”鍵按下時,停止計時,存儲初始計時時間,當(dāng)“移位”鍵按下時,判斷“加”或者“減”按鍵是否被按下,通過“移位”和“加”“減”鍵來設(shè)定自己想要的時間后,按下“確認(rèn)”鍵從設(shè)定時間開始計時。按下“取消”鍵則從初始計時時間開始計時。
5.仿真調(diào)試
5.1 調(diào)試方案
本次設(shè)計軟件編程方面,采用模塊化編程的思想,主要有三個模塊:數(shù)碼管顯示模塊、按鍵掃描模塊、定時器計時模塊。首先,編寫數(shù)碼管顯示函數(shù)模塊。數(shù)碼管采用動態(tài)掃描的方式,先送位碼,再送段碼,然后再消隱。調(diào)試階段,數(shù)碼管正常顯示。其次,編寫定時器計數(shù)模塊。我們采用定時器T0,方式1,定時50ms,采用長定時,定時20次,即為1s,采用中斷方式。在中斷服務(wù)子程序中,根據(jù)日常時分秒的進(jìn)制關(guān)系,對時分秒變量進(jìn)行處理。
5.2 調(diào)試過程
在調(diào)試階段,數(shù)碼管顯示不出時間,一直處于黑屏,后來發(fā)現(xiàn),可能是數(shù)碼管消隱的問題,將相關(guān)語句注釋掉,即可正常顯示時間運(yùn)行。最后編寫按鍵掃描模塊。我們先定義定時器啟停標(biāo)志位flag,通過標(biāo)志位控制定時器的TR0,從而控制定時器的啟停。在設(shè)置按鍵里,只需將標(biāo)志位flag置1,即可停止定時器,進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)。在選擇/移位按鍵里,我們循環(huán)改變之前定義的mark標(biāo)志位,即可選擇相應(yīng)的時間位。在增減按鍵里,我們需要對時間位數(shù)值進(jìn)行自增或自減,并且做好相應(yīng)的上下界的處理。由于if語句使得語句過于冗余,因此此處采用冒號表達(dá)式,這樣看起來更簡潔明了些。在取消按鍵里,由于需要記憶之前的時間,所以,在這之前我們定義一個存放時間值的數(shù)組。在設(shè)置按鍵里,將初始時間存放在數(shù)組里,然后在取消按鍵里,對時間進(jìn)行重新賦初始值,然后在將flag標(biāo)志位置0。在確認(rèn)按鍵里,我們只需要將flag標(biāo)志位置0,從而再次啟動定時計數(shù)器。在調(diào)試階段,雖然功能能夠正常使用,但出現(xiàn)了按鍵之間的沖突。例如,在數(shù)字鐘計時階段,可以通過按鍵來修改數(shù)值,所以,我們需要對按鍵進(jìn)行相應(yīng)的互鎖,讓不同時刻按鍵的功能失效或再次生效。我們可以利用之前定義的flag標(biāo)志位,在功能按鍵里進(jìn)行判斷,當(dāng)定時器停止計時,修改數(shù)值的功能鍵才有效。
此時,按鍵掃描模塊的按鍵功能不會沖突,達(dá)到了預(yù)期的效果。
但本次設(shè)計仍然存在一些問題,就是按鍵按下后,數(shù)碼管會黑屏,原因是我們的按鍵做了按鍵松開檢測,如果按鍵按下一直不放,會在此處出現(xiàn)死循環(huán)。而采用這一措施,是為了保證每次按鍵按下都執(zhí)行一次的功能。其次,考慮到數(shù)碼管顯示不如LCD好控制(或者說穩(wěn)定),我們沒有加移位調(diào)整時的時間位閃爍功能,可能操作起來缺少點(diǎn)體驗感。
5.3 Proteus仿真截圖
5.3.1 定時器定時
如圖,單片機(jī)上電之后定時器立即開始工作,以秒為最小單位顯示時間。
圖5.3.1 定時器開始工作
5.3.2 進(jìn)入設(shè)置模式
如圖,定時器進(jìn)入設(shè)置模式后,定時器暫停工作,定時值不變。
圖5.3.2 進(jìn)入設(shè)置模式
5.3.3選擇/移位操作
如圖,按下“選擇/移位”按鍵后,首先對時進(jìn)行設(shè)置
圖5.3.3 選擇/移位操作
5.3.4時位加一
如圖,按下“加”按鍵之后時鐘的時會加一。
圖5.3.4 時位加一
5.3.5分位加一
如圖,再次按下“選擇/移位”,對分位進(jìn)行設(shè)置,按下加一鍵后分位加一。
圖5.3.5 分位加一
5.3.6秒位加一
如圖,再次按下“選擇/移位”,對秒位進(jìn)行設(shè)置,按下加一鍵后秒位加一。
圖5.3.6 秒位加一
5.3.7仿真的局限性
仿真截圖無法表現(xiàn)出數(shù)碼管在動態(tài)顯示時鐘的狀態(tài)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)課設(shè).docx (1.06 MB, 下載次數(shù): 30)
數(shù)字時鐘.zip (68.26 KB, 下載次數(shù): 48)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:579259 發(fā)表于 2019-12-9 17:39 | 只看該作者
所有代碼,原理圖仿真,代碼均為原創(chuàng)
