查看: 2762|回復(fù): 4
STM32F103ZET6嵌入式開發(fā)版驅(qū)動(dòng)1602液晶顯示屏問題
ID:656632 發(fā)表于 2019-12-10 10:35 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1引腳  VSS-GND(PE0)
2引腳  VDD-VCC(PE1)
3引腳  V0-GND(PE2)
4引腳  RS(PE3)
5引腳  R/W-GND(PE4)   //始終寫指令或數(shù)據(jù)
6引腳~14引腳(PE7~PE14)
15引腳  A-VCC(PE6)
16引腳  R-GND(PE7)
以上是我的1602顯示屏引腳接在我STM32F103ZET6開發(fā)板的引腳接口。
可以驅(qū)動(dòng)1602液晶顯示屏亮,但是寫指令和寫數(shù)據(jù),不知道有沒有寫進(jìn)去,顯示屏沒有顯示相應(yīng)的字符。
請(qǐng)你指導(dǎo)一下。
main.c文件
  1. #include"stm32f10x.h"
  2. #include"cko.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar table[]={"I like you"};                  //10
  6. uchar table1[]={"I favorite you"};            //14
  7. void delay(uint x)
  8. {
  9.    uint i;
  10.   while(x--)
  11.   for(i=0;i<216;i++);
  12. }
  13. /*int check_busy()                 //¶Áæ¼ì²â
  14. {
  15.    GPIO_Write(GPIOA,0xff);
  16.   RS_CLR;
  17.   delay(10);
  18.   RW_SET;
  19.   delay(10);
  20.   do
  21.   {
  22.      EN_CLR;
  23.     delay(20);
  24.     EN_SET;
  25.     delay(20);
  26.   }while(GPIOA->IDR&0x80);
  27.   return 0;
  28. }                                    */
  29. void write_com(uint com)
  30. {
  31. //  check_busy();
  32.    RS_CLR;
  33.   RW_CLR;
  34.   EN_CLR;
  35.   GPIO_Write(GPIOA,com);
  36.   delay(10);
  37.   EN_SET;
  38.   delay(5);
  39.   EN_CLR;
  40. }
  41. void write_data(uint shuju)
  42. {
  43. //  check_busy();
  44.    RS_SET;
  45.   RW_CLR;
  46.    EN_CLR;
  47.   GPIO_Write(GPIOA,shuju);
  48.   delay(10);
  49.   EN_SET;
  50.   delay(5);
  51.   EN_CLR;
  52. }
  53. void init()
  54. {
  55.    uint i;
  56.   write_com(0x38);
  57.   delay(10);
  58.   write_com(0x01);
  59.    delay(10);
  60.   write_com(0x06);
  61.   delay(10);
  62.   write_com(0x0e);
  63.    delay(10);
  64. //  write_com(0x80);
  65. /*   write_com(0x80+0x10);
  66.    for(i=0;i<10;i++)
  67.    {
  68.      write_data(table[i]);
  69.     delay(200);
  70.   }
  71.   write_com(0x80+0x50);
  72.    for(i=0;i<14;i++)
  73.    {
  74.      write_data(table1);
  75.     delay(200);
  76.   }
  77.    for(i=0;i<16;i++)
  78.    {
  79.       write_com(0x18);
  80.      delay(200);
  81.   }                                          */
  82. }
  83. /*void write_char(uchar x,uchar y,uchar data)
  84. {
  85.    if(y==0)
  86.    {
  87.       write_com(0x80+x);
  88.    }
  89.    else
  90.    {
  91.       write_com(0xc0+x);
  92.    }
  93.    write_data(data);
  94.    delay(10);
  95. }                                                     */
  96. int main()
  97. {
  98.   CKO_Init();
  99.   init();
  100. //  write_data('1');
  101. //  write_char(2,0,'0');
  102.    while(1);
  103. }
  104. cko.h文件
  105. #ifndef _CKO_H
  106. #define _CKO_H
  107. #include"stm32f10x.h"
  108. void CKO_Init(void);
  109. #define RS_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
  110. #define RS_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
  111. #define RW_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);
  112. #define RW_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);
  113. #define EN_SET  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  114. #define EN_CLR  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
  115. #endif
  116. cko.c文件
  117. #include"cko.h"
  118. #include"stm32f10x.h"
  119. void CKO_Init()
  120. {
  121.    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  122.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  123.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  124.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  125.
  126.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  127.   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  128.   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  129.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
  130.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  131.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  132.
  133.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  134.   GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  135.   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
  136.    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_11);
  137. }
賦給指令和數(shù)據(jù)的代碼,在PA0~7引腳用高低電平得到了驗(yàn)證,代碼使PA0~7引腳輸出程序所寫的電平,但是顯示屏還是沒有亮。顯示屏還是如上圖所示。
ID:98992 發(fā)表于 2019-12-10 19:13 | 只看該作者
就這點(diǎn)能看出來(lái)啥呀 把程序貼出來(lái)呀
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-10 22:00 | 只看該作者
發(fā)一下程序,看了程序就知道了,沒有程序無(wú)法看你引腳怎么用要是引腳沒問題那就是配置引腳有問題了一個(gè)引腳還有復(fù)用功能
ID:656632 發(fā)表于 2019-12-11 11:18 | 只看該作者
erli122 發(fā)表于 2019-12-10 19:13
你好,程序發(fā)出來(lái)了,你指導(dǎo)一下。
ID:656632 發(fā)表于 2019-12-11 11:19 | 只看該作者
李澤訓(xùn) 發(fā)表于 2019-12-10 22:00
發(fā)一下程序,看了程序就知道了,沒有程序無(wú)法看你引腳怎么用要是引腳沒問題那就是配置引腳有問題了一個(gè)引腳 ...
