查看: 5437|回復(fù): 9
單片機(jī)pwm電機(jī)調(diào)速的編程以及protues的仿真圖
ID:660312 發(fā)表于 2019-12-10 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pwm電機(jī)調(diào)速的編程以及protues的仿真圖,下面有附件,大家可以下載觀看
#include <reg51.h>
sbit PWM=P2^7;
sbit CS3=P2^3;
sbit CS2=P2^2;
sbit CS1=P2^1;
sbit CS0=P2^0;
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
unsigned char timer1;
unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void Time1Config();
void main(void)
Time1Config();
if(timer1>100)
timer1=0;
if(~key1)
if(timer1<30)
  PWM=1;
PWM=0;
CS0=0;CS1=0;CS2=1;CS3=0;
P0=tab[3];
P0=0xff;
CS0=0;CS1=0;CS2=0;CS3=1;
P0=tab[0];
P0=0xff;
else if(~key2)
{if(timer1 <50)
PWM=1;
PWM=0;
P0=tab[5];
P0=0xff;
P0=tab[0];
P0=0xff;
else if(~key3)
{if(timer1 <80)
PWM=1;
PWM=0;
P0=tab[8];
P0=0xff;
P0=tab[0];
P0=0xff;
else if(~key4)
{if(timer1 <100)
PWM=1;
PWM=0;
CS0=0;CS1=1;CS2=0;CS3=0;
P0=tab[1];
P0=0xff;
P0=tab[0];
P0=0xff;
P0=tab[0];
P0=0xff;
void Time1Config()
TMOD|= 0x10;
TH1 = 0xFE;
TL1 = 0x0C;
ET1 = 1;
EA = 1;
TR1 = 1;
void Time1(void) interrupt 3
剩余的在文件里面,大家去下載吧。
全部資料51hei下載地址:
pwm調(diào)速.rar (19.82 KB, 下載次數(shù): 171)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:98992 發(fā)表于 2019-12-10 19:12 | 顯示全部樓層
如果帶上注解就更好了
ID:437337 發(fā)表于 2019-12-31 00:44 | 顯示全部樓層
壓縮包里程序打開空的。。。
ID:618469 發(fā)表于 2020-1-8 20:34 | 顯示全部樓層
看看,好不好。。。。。。。。。。。。
ID:641440 發(fā)表于 2020-2-10 20:47 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)一下
ID:641440 發(fā)表于 2020-2-10 20:49 | 顯示全部樓層
壓縮包沒東西啊
ID:723721 發(fā)表于 2020-5-5 07:50 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
樓主 壓縮包里沒東西,請檢查一下
ID:698919 發(fā)表于 2020-5-19 20:52 | 顯示全部樓層
不好用
ID:612563 發(fā)表于 2020-5-20 17:26 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
沒文件!
ID:769553 發(fā)表于 2020-6-14 09:12 | 顯示全部樓層
程序空的,謹(jǐn)慎下載吧,唉
