查看: 4605|回復(fù): 11
51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度, 在仿真上可以運行 ,但是在實物上就不。
ID:555516 發(fā)表于 2019-12-10 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P3^6;   //定義數(shù)據(jù)線
uchar rec_dat[20];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
  int RH,RL,TH,TL,i;
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
sbit lcden=P2^7;
sbit K1=P3^2;
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P1^1;
sbit K4=P1^2;
sbit beep=P1^0;
int W,S;
uint menu=0;//(定義變量)
uchar flat=0;
uchar WenDu=0x0f,ShiDu=30;//報警的溫度和濕度
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void delay1ms()
         unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
         for(j=0;j<33;j++);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;                        //rs=0時輸入指令
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;                        //en=1時讀取信息
        delay(5);
        lcden=0;                        //1 -> 0 執(zhí)行指令
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;                         //rs=1時輸入數(shù)據(jù)
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);          //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
        write_com(0x0c);         //開啟顯示屏,關(guān)光標,光標不閃爍
        write_com(0x06);         //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
        write_com(0x01);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   ////等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
/*這里使用lcd1602來顯示采集到的數(shù)據(jù),lcd1602驅(qū)動程序在博主的51單片機系列博文中有詳細講解*/
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
                  TMOD=0X01;     //設(shè)置T0為方式1   GATE=0;
                  ET0=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
   init_lcd();   //lcd1602初始化
       DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
       DHT11_receive();
                               if(TH>=WenDu||RH>=ShiDu){
                 beep=~beep;
                 }else{
                 beep=0;
             switch(menu){
         case 0:
                  write_com(0x80);   //從lcd1602第一行第一個位置開始顯示
               write_dat('H');
       write_dat('H');   //顯示數(shù)據(jù)
           write_dat('U');
                   write_dat('M');
            write_dat('I');
                write_dat(':');
                 write_dat(RH/10+0X30);
                write_dat(RH%10+0X30);
                         write_dat(' ');
                         write_dat('H');
                                write_dat('M');
                                 write_dat(':');
                                        write_dat(ShiDu/10+0x30);
                                write_dat(ShiDu%10+0x30);
           write_com(0x80+0x40);
                  write_dat('T');
                 write_dat('E');
                 write_dat('M');
                 write_dat('P');
                  write_dat(':');
                     write_dat(TH/10+0X30);
                    write_dat(TH%10+0X30);
                  write_dat(' ');
                   write_dat('T');
                 write_dat('M');
                 write_dat(':');
         write_dat(WenDu/10+0x30);
                  write_dat(WenDu%10+0x30);
                  break;
           case 1:
                             if(!K3){
         ShiDu++;
            if(!K4){
         ShiDu--;
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                write_com(0x80);
           write_dat('U');
                   write_dat('M');
            write_dat('I');
                write_dat(':');
                         write_dat(' ');
                         write_dat('H');
                                write_dat('M');
                                 write_dat(':');
                                write_dat(' ');
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                         break;
                   case 2:
                                                if(!K3){
         WenDu++;
            if(!K4){
         WenDu--;
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                   write_com(0x80);
                          write_dat('T');
                 write_dat('E');
                 write_dat('M');
                 write_dat('P');
                  write_dat(':');
                  write_dat(' ');
                   write_dat('T');
                 write_dat('M');
                 write_dat(':');
                  for(i=0;i<15;i++){
                 write_dat(0x01);
                  break;
int0() interrupt 0 //按鍵程序 選擇菜單模式
                                                          menu++;
                         delay(10);
                           if(menu>=3)
        menu=0;
DHT11.rar
121.23 KB, 下載次數(shù): 61
ID:660636 發(fā)表于 2019-12-10 15:19 | 顯示全部樓層
LCD 不顯示的話,一般是你的時序不對。
你仿真時沒有設(shè)置實時時間調(diào)試吧。
ID:555516 發(fā)表于 2019-12-10 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ccmc 發(fā)表于 2019-12-10 15:19
怎么設(shè)置?
ID:98992 發(fā)表于 2019-12-10 19:08 | 顯示全部樓層
開發(fā)板和我的差不多呀 我現(xiàn)在喜歡STM32
ID:647528 發(fā)表于 2019-12-10 21:36 | 顯示全部樓層
先解決LCD顯示的問題,然后再試驗別的。檢查下LCD電壓是否存在問題。
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-10 22:02 | 顯示全部樓層
可以調(diào)一下背光,如果不行看一下LCD1602的時序圖
ID:152434 發(fā)表于 2019-12-12 14:22 | 顯示全部樓層
從圖片上看樓主用的是現(xiàn)成的開發(fā)板所以基本不會出現(xiàn)硬件問題,樓主可以看看開發(fā)板原理圖或者開發(fā)板帶的參考程序里面是否需要關(guān)閉鎖存器的段選和位選,LCD顯示的I/O口可能與數(shù)碼管的共用了
ID:152434 發(fā)表于 2019-12-12 14:25 | 顯示全部樓層
查看開發(fā)板的原理圖或者LCD顯示的參考程序,看看是不是有鎖存器需要關(guān)閉段選和位選,這個I/O口可能和其他共用了。我看你的代碼里沒有做處理。
ID:555516 發(fā)表于 2019-12-12 14:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝各位,是我搞錯了引腳,我將rs和rw弄反了。
ID:654535 發(fā)表于 2019-12-19 21:19 | 顯示全部樓層
大佬,我是萌新,能不能告訴我,k1,k3,k4有什么用的呀
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-19 22:01 | 顯示全部樓層
仿真上通過而實際不通過,檢查:
1、接線及插線是否正確;
2、端口設(shè)置是否與實際連接相同;
3、是否1602設(shè)置不當(dāng)不能正常顯示.....
調(diào)試的步驟是先全部檢查連線與程序設(shè)置是否相同,如果沒錯就屏蔽與1602無關(guān)的東東,先將1602點亮并出字,然后一點點地加?xùn)|東直到成功。
ID:628137 發(fā)表于 2019-12-20 09:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仔細查查,可能你哪里接錯了
