查看: 3493|回復(fù): 1
單片機(jī)八路搶答器Proteus仿真程序設(shè)計(jì)資料
ID:655329 發(fā)表于 2019-12-11 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來的實(shí)物圖如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14};         //斷碼
  6. sbit smg_we1 = P3^3;          //數(shù)碼管位選定義8
  7. sbit smg_we2 = P3^4;
  8. sbit smg_we3 = P3^5;
  9. sbit smg_we4 = P3^6;
  10. sbit beep    = P3^7;      //蜂鳴器IO口定義
  11. uchar flag_start;         //開始搶答標(biāo)志位
  12. uchar flag_weigui;        //搶答違規(guī)標(biāo)志位
  13. uchar dis_smg[4] = {0};         //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
  14. uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25;        //時(shí)間
  15. uchar flag_num;           //號(hào)碼
  16. uchar menu_1 ;            //菜單設(shè)置變量
  17. bit flag_200ms = 1;       //200ms的標(biāo)志位
  18. uchar flag_qd_en;          //搶答
  19. uchar i,qd2_en;
  20. /***************************數(shù)碼管位選函數(shù)****************************/
  21. void smg_we_switch(uchar i)
  22. {
  23.         switch(i)
  24.         {
  25.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  26.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  27.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  28.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  29.         }
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : delay_1ms()
  33. * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
  34. * 輸入 : q
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void delay_1ms(uint q)         //延時(shí)1ms函數(shù)
  38. {
  39.         uint i,j;
  40.         for(i=0;i<q;i++)
  41.                 for(j=0;j<120;j++);
  42. }
  43. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  44. uchar key_can;         //按鍵值
  45. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  46. {
  47.         static uchar key_new;
  48.         key_can = 0;                            //按鍵值還原
  49.         if((P2 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
  50.         {
  51.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  52.                 if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
  53.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  54.                         key_new = 0;                        //key_new = 0   說明按鍵已按下
  55.                         switch(P2 & 0xff)
  56.                         {
  57.                                 case 0xfe:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  58.                                 case 0xfd:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  59.                                 case 0xfb:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  60.                                 case 0xf7:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  61.                                 case 0xef:  key_can = 5;  break;         //得到按鍵值
  62.                                 case 0xdf:  key_can = 6;  break;         //得到按鍵值
  63.                                 case 0xbf:  key_can = 7;  break;         //得到按鍵值
  64.                                 case 0x7f:  key_can = 8;  break;         //得到按鍵值
  65.                         }
  66.                 }
  67.         }
  68.         else
  69.                 key_new = 1;  //key_new = 1   說明按鍵已經(jīng)松開了
  70. }
  71. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  72. uchar key_can1;         //按鍵值
  73. void key_1()           //主持人獨(dú)立按鍵程序
  74. {
  75.         static uchar key_new;
  76.         key_can1 = 0;
  77.         P3 |= 0x07;
  78.         if((P3 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  79.         {
  80.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  81.                 if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  82.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  83.                         key_new = 0;
  84.                         switch(P3 & 0x07)
  85.                         {
  86.                                 case 0x05:  key_can1 = 9;   break;         //得到按鍵值
  87.                                 case 0x06:  key_can1 = 10;  break;         //得到按鍵值
  88.                                 case 0x03:  key_can1 = 11;
  89.                                  break;         //得到按鍵值
  90.                         }
  91.                          if(key_can1 == 11)    //復(fù)位
  92.                         {
  93.                                 menu_1 = 0;
  94.                                 beep = 1;
  95.                                 flag_weigui = 0;
  96.                                 flag_qd_en = 0;
  97.                                 miao = s_time;
  98.                                 qd2_en = 0;
  99.                                 flag_num = 0;
  100.                                 flag_start = 0;
  101.                                 beep = 0;    //叫一聲
  102.                                 delay_1ms(100);
  103.                                 beep = 1;
  104.                         }
  105.                 }
  106.         }
  107.         else
  108.                 key_new = 1;
  109. }
  110. /******************按鍵處理函數(shù)*****************/
  111. void key_with()          //按鍵處理函數(shù)
  112. {
  113.         if(key_can1 == 10)    //設(shè)置按鍵
  114.         {
  115.                 menu_1 ++;
  116.                 if(menu_1 == 1)
  117.                 {
  118.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  119.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  120.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  121.                         dis_smg[3] = 0x0c;                    //顯示A
  122.                 }
  123.                 if(menu_1 == 2)
  124.                 {
  125.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  126.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  127.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  128.                         dis_smg[3] = 0xa4;                    //顯示B
  129.                 }
  130.                 if(menu_1 > 2)
  131.                         menu_1 = 0;
  132.         }
  133.         if(key_can1 == 9)        //開始搶答鍵
  134.         {
  135.                 flag_start = 1;
  136.                 for(i=0;i<2;i++)
  137.                 {
  138.                         beep = ~beep;
  139.                         delay_1ms(20);
  140.                 }
  141.         }
  142.         if((key_can < 9) && (key_can > 0))
  143.         if(menu_1 == 0)
  144.         {
  145.                 if(flag_qd_en == 0)             //沒有搶答
  146.                 {
  147.                         if(key_can == 1)
  148.                                 flag_num = 1;    //1號(hào)選手
  149.                         if(key_can == 2)
  150.                                 flag_num = 2;    //2號(hào)選手
  151.                         if(key_can == 3)
  152.                                 flag_num = 3;    //3號(hào)選手
  153.                         if(key_can == 4)
  154.                                 flag_num = 4;    //4號(hào)選手
  155.                         if(key_can == 5)
  156.                                 flag_num = 5;    //5號(hào)選手
  157.                         if(key_can == 6)
  158.                                 flag_num = 6;    //6號(hào)選手
  159.                         if(key_can == 7)
  160.                                 flag_num = 7;    //7號(hào)選手
  161.                         if(key_can == 8)
  162.                                 flag_num = 8;    //8號(hào)選手
  163.                         for(i=0;i<4;i++)
  164.                         {
  165.                                 beep = ~beep;
  166.                                 delay_1ms(100);   //蜂鳴器提示搶答
  167.                         }
  168.                 }
  169.                 if(flag_start == 1)                  //開始搶答
  170.                 {
  171.                         flag_weigui = 0;
  172.                         flag_qd_en = 1;       //已經(jīng)搶答
  173.                         if(qd2_en == 0)
  174.                         {
  175.                                 qd2_en = 1;
  176.                                 miao = s2_time;
  177.                         }
  178.                 }
  179.                 else
  180.                 {
  181.                         flag_weigui = 1;   //違規(guī)了
  182.                 }
  183.         }
  184.         if(menu_1 == 1)
  185.         {
  186.                 if(key_can == 8)   //加鍵
  187.                 {
  188.                         s_time ++;     //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
  189.                         miao = s_time;
  190.                         if(s_time >= 99)
  191.                                 s_time = 99;
  192.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];        //顯示設(shè)置值
  193.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  194.                  }
  195.                 if(key_can == 7)
  196.                 {
  197.                         if(s_time > 3)
  198.                                 s_time -- ;        //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
  199.                         miao = s_time;
  200.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  201.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  202.                  }
  203.         }
  204.         if(menu_1 == 2)
  205.         {
  206.                 if(key_can == 8)  //加鍵
  207.                 {
  208.                         s2_time ++;     //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
  209.                         if(s2_time >= 99)
  210.                                 s2_time = 99;
  211.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];        //顯示設(shè)置值
  212.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  213.                  }
  214.                 if(key_can == 7)
  215.                 {
  216.                         if(s2_time > 3)
  217.                                 s2_time -- ;        //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
  218.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  219.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  220.                  }
  221.         }
  222. }
  223. /******************倒計(jì)時(shí)處理*****************/
  224. void djs_dis()           //倒計(jì)時(shí)處理
  225. {
  226.         static uchar value;
  227.         if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
  228.         {
  229.                 value ++;
  230.                 if(value >= 5)     //1s
  231.                 {
  232.                         value = 0;
  233.                         if(miao != 0)
  234.                                 miao --;         //倒計(jì)時(shí)減一
  235.                 }
  236.                 if(miao <= 5)
  237.                 {
  238.                         beep = ~beep; //蜂鳴器提示報(bào)警
  239.                 }
  240.                 if(miao == 0)
  241.                 {
  242.                         beep = 1;     //關(guān)閉蜂鳴器
  243.                         flag_start = 0;
  244.                 }
  245.         }
  246. }
  247. /********************************************************************
  248. * 名稱 : display()
  249. * 功能 : 數(shù)碼管顯示
  250. * 輸入 : 無
  251. * 輸出 : 無
  252. ***********************************************************************/
  253. void display()           //數(shù)碼管顯示
  254. {
  255.         static uchar i;
  256.         i++;
  257.         if(i >= 4)
  258.                 i = 0;
  259.         P1 = 0xff;                //消隱
  260.         smg_we_switch(i);        //位選
  261.         P1 = dis_smg[i];        //
  262. }
  263. /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
  264. void time_init()        //  定時(shí)器0初始化程序
  265. {
  266.         EA   = 1;                   //開總中斷
  267.         TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、工作方式1
  268.         ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
  269.         TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  270. }
  271. /******************主程序**********************/
  272. void main()
  273. {
  274.         static uchar value;
  275.         beep = 0;    //開機(jī)叫一聲
  276.         delay_1ms(100);
  277.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;    //IO口全部輸出為1
  278.          time_init();             //  定時(shí)器0初始化程序
  279.         miao = s_time;
  280.         while(1)
  281.         {
  282.                 key();               //獨(dú)立按鍵程序
  283.                 key_1();             //主持人獨(dú)立按鍵程序
  284.                 if(flag_weigui == 0)
  285.                 {
  286.                         if((key_can != 0) || (key_can1 != 0))
  287.                                 key_with();           //按鍵處理函數(shù)
  288.                 }
  289.                 if(flag_200ms == 1)
  290.                 {
  291.                         flag_200ms = 0;
  292.                         if(menu_1 == 0)
  293.                         {
  294.                                 dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  295.                                 dis_smg[2] = smg_du[miao % 10];        //顯示設(shè)置值
  296.                                 dis_smg[1] = 0xfe;
  297.                                 dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號(hào)碼
  298.                                 if(flag_weigui == 1)  //違規(guī)了顯示FF
  299.                                 {
  300.                                         dis_smg[3] = 0x2e;        //顯示設(shè)置值
  301.                                         dis_smg[2] = 0x2e;        //顯示設(shè)置值
  302.                                         if(value == 0)                 //違規(guī)提示報(bào)警
  303.                                         {
  304.                                                 value = 1;
  305.                                                 for(i=0;i<6;i++)
  306.                                                 {
  307.                                                         beep = ~beep;
  308.                                                         delay_1ms(100);
  309.                                                 }
  310.                                                 beep = 1;
  311.                                         }
  312.                                 }
  313.                                 djs_dis();           //倒計(jì)時(shí)處理
  314.                         }
  315.                 }
  316.         }
  317. }
  318. /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
  319. void time0_int() interrupt 1
  320. {
  321.         static uchar value;
  322.         TH0 = 0xf8;
  323.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  324.         display();           //數(shù)碼管顯示
  325.         value ++;
  326.         if(value >= 100)
  327.         {
  328.                 value = 0;
  329.                 flag_200ms = 1;
  330.         }
  331. }
單片機(jī)八路搶答器.7z (327.79 KB, 下載次數(shù): 66)
ID:745905 發(fā)表于 2020-5-7 11:29 | 顯示全部樓層
仿真怎么弄哦
