查看: 5163|回復(fù): 0
單片機串口通信(1)通過按鍵控制發(fā)送
ID:424834 發(fā)表于 2019-12-12 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define jingzhen     12000000UL                         /*使用12.0M晶體*/
#define botelv   4800UL                           /*波特率定義為4800*/
unsigned char zifu='a';                        //待顯示字符
volatile unsigned char sending;
sbit S4=P3^2;//setting a key
void delay(unsigned char i)//延遲函數(shù)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=90;k>0;k--);
函數(shù)名稱:UART_init
函數(shù)功能:串口初始化
void UART_init(void)                                //串口初始化
                 EA=0;            //暫時關(guān)閉中斷
                 TMOD&=0x0F;      //定時器1模式控制在高4位
                 TMOD|=0x20;      //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
                 SCON=0x50;       //串口工作在模式1
                 TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //計算定時器重裝值
                 TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
                 PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
                 ES=1;         //串行中斷允許
                 TR1=1;        //啟動定時器1
                 REN=1;        //允許接收
                 EA=1;         //允許中斷
函數(shù)名稱:UART_Send_char
函數(shù)功能:發(fā)送一個字符
void UART_Sendchar(unsigned char d)                  //發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),形參d即為待發(fā)送數(shù)據(jù)。
         SBUF=d; //將數(shù)據(jù)寫入到串口緩沖
         sending=1;         //設(shè)置發(fā)送標志
         while(sending); //等待發(fā)送完畢
函數(shù)名稱:UART_SendString
函數(shù)功能:發(fā)送一個字符串
void UART_SendString(unsigned char *String)
    while(*String)
        UART_Sendchar(*String);
        String++;
函數(shù)名稱:UART_SendLine
函數(shù)功能:串口發(fā)送換行
void UART_SendLine(void)
    UART_Sendchar(0x0D);
    UART_Sendchar(0x0A);
函數(shù)名稱:UART_SendIntNumber
函數(shù)功能:串口發(fā)送整型數(shù)字
void UART_SendIntNumber(int Number)
    unsigned char NumbArray[6]={0};    // 定義局部數(shù)組,用于數(shù)據(jù)存儲
    if(Number<0)
        Number=0-Number;
        UART_Sendchar('-');
       UART_Sendchar('+');
    NumbArray[0]=(Number/10000)%10+0x30;
    NumbArray[1]=(Number/1000) %10+0x30;
    NumbArray[2]=(Number/100)  %10+0x30;
    NumbArray[3]=(Number/10)   %10+0x30;
    NumbArray[4]=(Number/1)    %10+0x30;
    NumbArray[5]= 0;
    UART_SendString(NumbArray);
函數(shù)名稱:UART_SendFloatNumber
函數(shù)功能:串口發(fā)送浮點型數(shù)字
void UART_SendFloatNumber(float Number)
    unsigned char NumberArray[11]={0};              // 定義局部數(shù)組,用于數(shù)據(jù)存儲
    unsigned char i=1;                              // 定義局部變量,記錄整數(shù)位數(shù)
    long j=1;
    unsigned int Real_Int=0;                        // 定義局部變量,記錄整數(shù)部分
    unsigned int Real_Dec=0;                        // 定義局部變量,記錄小數(shù)部分
    double Deci=0;                                  // 定義局部數(shù)組,暫存小數(shù)數(shù)值
    // 判斷 浮點數(shù)字正負
    if(Number<0)
        Number=0-Number;
        UART_Sendchar('-');
        UART_Sendchar('+');
    // 分離 整數(shù)位與小數(shù)位
    Real_Int=(int)Number;                           // 取整數(shù)部分
    Deci    =Number-Real_Int;                       // 取小數(shù)部分
    Real_Dec=(unsigned int)(Deci*1e4);              // 小數(shù)變整型數(shù)字,1e4科學(xué)計數(shù)法
    // 串口輸出
    NumberArray[0] = (Real_Int/10000)%10+0x30;
    NumberArray[1] = (Real_Int/1000) %10+0x30;
    NumberArray[2] = (Real_Int/100)  %10+0x30;
    NumberArray[3] = (Real_Int/10)   %10+0x30;
    NumberArray[4] = (Real_Int/1)    %10+0x30;
    NumberArray[5] = '.';
    NumberArray[6] = (Real_Dec/1000)%10+0x30;
    NumberArray[7] = (Real_Dec/100) %10+0x30;
    NumberArray[8] = (Real_Dec/10)  %10+0x30;
    NumberArray[9] = (Real_Dec/1)   %10+0x30;
    NumberArray[10]= 0;
    UART_SendString(NumberArray);
函數(shù)名稱:MAIN
函數(shù)功能:主函數(shù)
        UART_init();
                if(S4==0)
                        delay(20);
                        if(!S4)
                                while(!S4);
                                //UART_Sendchar(zifu);
                                //UART_SendString("dpj");
                                UART_SendString("wlb");
                                UART_SendLine();
                                UART_SendIntNumber(100);
void uart(void) interrupt 4                 //串口發(fā)送中斷
         if(RI)    //收到數(shù)據(jù)
                RI=0;   //清中斷請求
         else      //發(fā)送完一字節(jié)數(shù)據(jù)
                        TI=0;
                        sending=0;  //清正在發(fā)送標志
