查看: 9167|回復(fù): 13
lcd12864的引腳該怎么連接
ID:651410 發(fā)表于 2019-12-13 13:54 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做單片機的設(shè)計,用到lcd12864,但是連接引腳,發(fā)現(xiàn)從網(wǎng)上下的程序顯示不了。求大佬講一下這個lcd的各個引腳該怎么連接。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-13 15:37 | 只看該作者
網(wǎng)上的12864程序有很多種 ,有串行接口和并行接口的,而且即使都是并行接口,時序和命令又有差異,所用的單片機晶振不一樣,如果未對應(yīng)到相同的顯示屏和相同的單片機電路,一般都顯示不了,需要微調(diào)才能顯示
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-13 15:58 | 只看該作者
這是一個并口連接的液晶模塊,要按照標(biāo)的接口定義連接。怎么連接可以找供應(yīng)商咨詢。
ID:344861 發(fā)表于 2019-12-13 16:13 | 只看該作者
有字庫和無字庫的12864程序有區(qū)別
ID:440585 發(fā)表于 2019-12-13 16:44 | 只看該作者
  這個最典型接線圖 你看一下
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-13 16:46 | 只看該作者
你好!這個液晶型號,和你用的一樣
這個是并口接法,串口接法是PSB接地
ID:426861 發(fā)表于 2019-12-13 16:52 | 只看該作者
產(chǎn)品手冊可以解決絕大部分問題
ID:94449 發(fā)表于 2020-2-19 19:33 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-12-13 15:37
網(wǎng)上的12864程序有很多種 ,有串行接口和并行接口的,而且即使都是并行接口,時序和命令又有差異,所用的單片機 ...
恍然大悟,我還以為隨便下一個就能點亮,哎。
ID:695586 發(fā)表于 2020-2-20 13:48 | 只看該作者
參考datasheet看
ID:696313 發(fā)表于 2020-5-19 14:02 來自手機 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?我的顯示器和你一樣,也遇到一樣的問題
ID:631508 發(fā)表于 2020-5-19 15:54 | 只看該作者
rs為寄存器選擇:  //=0為指令寄存器; =1為數(shù)據(jù)寄
rw為數(shù)據(jù)指令讀寫端:// =0為寫 ;=1為讀
rst為復(fù)位端
cs1(左屏),cs2(右屏)為屏幕選擇,高電平有效
ID:631508 發(fā)表于 2020-5-19 17:27 | 只看該作者
帶中文字庫的128X64是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式,內(nèi)部含有國標(biāo)一級、二級簡體中文字庫的點陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128×64,內(nèi)置8192個16*16點漢字,和128個16*8點ASCII字符集。利用該模塊靈活的接口方式和簡單、方便的操作指令,可構(gòu)成全中文人機交互圖形界面。可以顯示8×4行16×16點陣的漢字。也可完成圖形顯示。低電壓低功耗是其又一顯著特點。由該模塊構(gòu)成的液晶顯示方案與同類型的圖形點陣液晶顯示模塊相比,不論硬件電路結(jié)構(gòu)或顯示程序都要簡潔得多,且該模塊的價格也略低于相同點陣的圖形液晶模塊。
  lcd12864基本特性參數(shù)
ID:235954 發(fā)表于 2020-5-19 21:54 | 只看該作者
對照引腳進去
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-20 09:52 | 只看該作者
看對應(yīng)的產(chǎn)品手冊就可以知道管腳怎么接
