查看: 2701|回復(fù): 2
關(guān)于電子琴力度鍵盤掃描電路的問題
ID:91469 發(fā)表于 2019-12-14 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
淘了個電子琴的力度鍵盤,拆了里面的PCB底板抄了個電路!看里面用J3Y(s8050)一時半會沒理解如何來掃描解碼了!
如果換了BAT54A雙二極管的話好理解!
那位童鞋有興趣指點一下呢�。。。�!
力度鍵盤的實現(xiàn)一般采用檢測時間差的方式。在琴鍵的中間下方有幾個導(dǎo)電橡膠觸點,琴鍵和導(dǎo)電橡膠的平面有一個夾角,而這幾個導(dǎo)電橡膠的高度不同,越靠近轉(zhuǎn)軸的導(dǎo)電橡膠越高,這個夾角和高度差導(dǎo)致當(dāng)琴鍵按下時靠近轉(zhuǎn)軸一側(cè)的導(dǎo)電橡膠觸點會被先推下產(chǎn)生電接觸,而另一端的觸點則會稍后才會被推下產(chǎn)生電接觸,所以按鍵過程中兩個觸點的電接觸會有一個時間差,而最重要的是這個時間差和鍵的運動速度成反比,而鍵的運動速度則與按鍵的力度成正比,所以兩個觸點的電接觸時間差實際上和按鍵的力度成反比,這樣就把難以測量的力這個物理量變成了容易測量的時間這個物理量。測量時間這個物理量非常簡單就可以實現(xiàn),這里只用了兩個很廉價的導(dǎo)電橡膠觸點就完成了時間差的測量,從而實現(xiàn)了按鍵力度的感應(yīng)。這個時間差送進(jìn)DSP數(shù)字信號處理器就可以用來控制和力度相關(guān)的鋼琴發(fā)音音量和音色了。
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-16 12:50 | 顯示全部樓層
電子琴的力度鍵盤從兩個方面講,一是用機(jī)電一體構(gòu)造做出按下的輕重聲音不同,就是你上面分析的,當(dāng)兩個開關(guān)接通延時短時先出的聲音重(音量大),一是用機(jī)械構(gòu)造做出按下行程手感的先重后輕仿真按壓機(jī)械鍵盤的全行程不同力度。
ID:91469 發(fā)表于 2019-12-16 14:18 | 顯示全部樓層
重新看了一下三極管的組成原理,類似雙二極管BAT54S特性!兩二極管。
實際操作一下!在J3Y基極通正電源,分別按上下鍵,量到了電壓!
一開始懵逼了!這樣了解了特性就可以矩陣鍵盤方式掃描鍵盤取鍵值了!
