查看: 7721|回復: 0
上一主題 下一主題
原創(chuàng)IAR MSP430 “the stack pointer for stack is outside"錯誤處理
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-14 23:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    前天晚上修改調(diào)試程序,出錯:
    The stack pointer for stack‘stack’ (currently Memory:0x252) is outside the stack range(Memory:02B0 toMemory:0x300)錯誤,見圖1。
此時程序指針跑飛,不能再繼續(xù)運行下行,再運行也是可樣出錯。見圖2。
   接好同樣兩塊水表板,先懷疑硬件問題,換板下載同樣程序。1#的F413換成F415,1#不會outside(選用device沒改,還是F413)。2#板會outside,且只能運行一次程序即停止(指針跑飛)。
   當時立即問dog 太陽的度婆,找到兩文章說此事,一是《IAR MSP430設(shè)置合理堆棧大小(the stack pointer for stack isoutside the stack range)》被轉(zhuǎn)了n多次。文章最后是沒有解決,用文章說的改Stack/heap設(shè)置,一點用都沒有。
    另外有討論說“此時,唯一的辦法就是重新設(shè)計程序了。在單片機上跑uC/OS,可以通過以下方法來減少內(nèi)存使用”
    后找到了問題原因及解決辦法。
問題原因:Init_Timer_A();打開了中斷,但是TA中斷程序#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0()全注釋掉(怕影響長定時發(fā)示波器信號)。
    原因明確了,因為初始化并打開了TA中斷,但是沒有中斷響應(yīng)程序,導致的堆棧溢出。
解決方法:
     1 、開啟#pragma vector=TIMERA0_VECTOR中斷程序響應(yīng),OK。BasicTimer中的長定時發(fā)IO口電平信號給示波器,不受TA中斷影響。
    2、不執(zhí)行Init_Timer_A();此方法可以不用注釋中斷響應(yīng)程序。
  驗證:再次開TA中斷,不響應(yīng)中斷(注釋掉),問題再次出現(xiàn),證明錯誤的來源是對的。
圖1
圖1
圖2,多次運行還是錯誤,無法回程序中
圖2,多次運行還是錯誤,無法回程序中
解決了
解決了
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:505032 發(fā)表于 2020-1-1 08:56
建議網(wǎng)站管理員將樓主的Debug調(diào)試經(jīng)驗作為一個單獨板塊獨立出來,否則會有黃金被渣土淹沒。
