手里沒(méi)有共陰數(shù)碼管,所以用了2個(gè)0.56的4位共陽(yáng)數(shù)碼管。單片機(jī)用的還是15W408AS,時(shí)鐘芯片還是1302.單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)數(shù)碼管顯示,后來(lái)發(fā)現(xiàn)亮度低,又加了一片74HC245擴(kuò)流驅(qū)動(dòng)(也可以用74HC573擴(kuò)流)。數(shù)碼管段選接P2,位選接P1,加上1302,蜂鳴器,按鍵正好用上全部IO口。
源碼如下:
#ifndef _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#define _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P3^7; //SCL
sbit IO = P3^6; //I/O
sbit RST = P3^5; //RST
//秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
//BYTE code init[] = {0x30, 0x59, 0x12/*, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10*/};
BYTE data now[3];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
從DS1302讀1字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE DS1302_ReadByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
SCLK = 0; //時(shí)鐘線拉低
_nop_(); //延時(shí)等待
_nop_();
dat >>= 1; //數(shù)據(jù)右移一位
if (IO) dat |= 0x80; //讀取數(shù)據(jù)
SCLK = 1; //時(shí)鐘線拉高
_nop_(); //?óê±μè′y
_nop_();
return dat;
向DS1302寫1字節(jié)數(shù)據(jù)
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
char i;
_nop_();
dat >>= 1; //移出數(shù)據(jù)
IO = CY; //送出到端口
_nop_();
讀DS1302某地址的的數(shù)據(jù)
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
BYTE dat;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
DS1302_WriteByte(addr); //寫地址
dat = DS1302_ReadByte(); //讀數(shù)據(jù)
SCLK = 1;
RST = 0;
return dat;
往DS1302的某個(gè)地址寫入數(shù)據(jù)
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
DS1302_WriteByte(dat); //寫數(shù)據(jù)
SCLK = 1;
RST = 0;
寫入初始時(shí)間
/*void DS1302_SetTime(BYTE *p)
BYTE addr = 0x80;
BYTE n = 3;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x00); //允許寫操作
while (n--)
DS1302_WriteData(addr, *p++);
addr += 2;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x80); //寫保護(hù)
讀取當(dāng)前時(shí)間
BYTE addr = 0x81;
BYTE n = 3;
while (n--)
*p++= DS1302_ReadData(addr);
addr += 2;
初始化DS1302
RST = 0;
SCLK = 0;
// DS1302_WriteData(0x80, 0x00); //時(shí)鐘啟動(dòng)
DS1302_WriteData(0x90, 0xa6); //一個(gè)二極管+4K電阻充電
#endif
(321.29 KB, 下載次數(shù): 53)
2019-12-15 01:33 上傳
15版.rar
2019-12-15 01:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
246.05 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
