查看: 4545|回復(fù): 16
為什么從論壇下載的打不開
ID:663466 發(fā)表于 2019-12-15 10:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么我從51黑電子論壇下載的安裝包解壓之后找不到里面的文件,keil4顯示cannot read ,visualC++也沒辦法看到。用別人的電腦下載之后發(fā)到我的電腦上就能看了??
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-15 16:42 | 只看該作者
很顯然是你的電腦軟件存在問題,可能是解壓軟件的版本問題
ID:508010 發(fā)表于 2019-12-15 16:42 | 只看該作者
你試著重新安裝下K ei l l
ID:661612 發(fā)表于 2019-12-15 18:51 | 只看該作者
軟件的版本不對(duì)?梢該Qkeil3或5試試
ID:640719 發(fā)表于 2019-12-15 19:21 | 只看該作者
可能是下載的文件夾亂碼,或者keil的版本過低,如果是亂碼,把文件夾的名字改一下就好了,版本的話,你就下個(gè)keil5就好了
ID:660181 發(fā)表于 2019-12-15 23:23 | 只看該作者
重新下載一個(gè)keil  或者重新下載解壓軟件  或許是你的殺毒軟件誤刪了
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-16 08:44 | 只看該作者
下載時(shí)選用瀏覽器下載,不要使用第三方下載軟件,容易出錯(cuò)。
ID:625113 發(fā)表于 2019-12-16 08:59 來自手機(jī) | 只看該作者
軟件的問題吧
ID:195446 發(fā)表于 2019-12-16 09:11 | 只看該作者
還沒遇到論壇下載的軟件打不開的情況,不過兩次扣過黑筆,刷新了一下頁面又被扣一次,本來就窮。。。。
你這個(gè)情況,試試再下載一次,若正常了說明下載的問題,如果還不行,說明是軟件本身的問題,那就另外換個(gè)軟件。。。。。正反都得扣一次黑筆。
ID:664974 發(fā)表于 2019-12-16 11:42 來自手機(jī) | 只看該作者
應(yīng)該是軟件的問題
ID:665331 發(fā)表于 2019-12-16 16:24 來自手機(jī) | 只看該作者
用qq瀏覽器解壓很好用的
ID:665308 發(fā)表于 2019-12-16 16:56 | 只看該作者
注意一下文件的格式以及軟件的版本
ID:665723 發(fā)表于 2019-12-16 23:03 | 只看該作者
電腦問題
ID:665952 發(fā)表于 2019-12-17 14:02 | 只看該作者
挺好的啊  51論壇下載的  都挺清楚的
ID:665863 發(fā)表于 2019-12-17 16:39 | 只看該作者
重新下載一下可能就可以了
ID:663466 發(fā)表于 2019-12-19 21:26 | 只看該作者
,,問了客服,換了一個(gè)瀏覽器就可以了
ID:663466 發(fā)表于 2019-12-19 21:27 | 只看該作者
,,我按照電腦客服說的換了一個(gè)瀏覽器就可以了,,
