查看: 8506|回復(fù): 10
51單片機紅外線接收系統(tǒng)設(shè)計文檔(原理詳解+源程序)
ID:664394 發(fā)表于 2019-12-15 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望對有需要的人有所幫助
紅外線接收系統(tǒng),是基于51單片機的普通紅外線接收器,
圖1 紅外線接收器原理圖
2.1.首先我們先解釋一下紅外線:
                            人的眼睛能看到的可見光按波長從長到短排列,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。其中紅光的波長范圍為0.62~0.76μm;紫光的波長范圍為0.38~0.46μm。比紫光波長還短的光叫紫外線,比紅光波長還長的光叫紅外線.紅外線遙控就是利用波長為0.76~1.5μm之間的近紅外線來傳送控制信號的。
2.2 對于紅外接收器而言
紅外接收設(shè)備是由紅外接收電路、紅外解碼、電源和應(yīng)用電路組成。紅外遙控接收器的主要作用是將遙控發(fā)射器發(fā)來的紅外光信好轉(zhuǎn)換成電信號,再放大、限幅、檢波、整形,形成遙控指令脈沖,輸出至遙控微處理器。近幾年不論是業(yè)余制作還是正式產(chǎn)品,大多都采用成品紅外接收頭。成品紅外接收頭的封裝大致有兩種:一種采用鐵皮屏蔽;一種是塑料封裝。均有三只引腳,即電源正(VDD)、電源負(GND)和數(shù)據(jù)輸出(VOUT)。在使用時注意成品紅外接收頭的載波頻率,另外在遙控編碼芯片輸出的波形與接收頭端收到的波形。
2.3我們此次的紅外線接收系統(tǒng)主要是對于遙控器所發(fā)出的紅外線,對她進行接收和解碼從而發(fā)送到數(shù)碼管、小燈、蜂鳴器等等讓其做出相應(yīng)的反應(yīng)。
①發(fā)送:通常的紅外遙控通常為了提高抗干擾性能和降低電源消耗,紅外遙控器常用載波的方式傳送二進制編碼,常用的載波頻率為38kHz,這是由發(fā)射端所使用的455kHz晶振來決定的。在發(fā)射端要對晶振進行整數(shù)分頻,分頻系數(shù)一般取12,所以455kHz÷12≈37.9kHz≈38kHz。也有一些遙控系統(tǒng)采用36kHz、40 kHz、56 kHz等,一般由發(fā)射端晶振的振蕩頻率來決定。所以,通常的紅外遙控器是將遙控信號(二進制脈沖碼)調(diào)制在38KHz的載波上,經(jīng)緩沖放大后送至紅外發(fā)光二極管,轉(zhuǎn)化為紅外信號發(fā)射出去的。
②接收:二進制脈沖碼的形式有多種,其中最為常用的是PWM碼(脈沖寬度調(diào)制碼)和PPM碼(脈沖位置調(diào)制碼,脈沖串之間的時間間隔來實現(xiàn)信號調(diào)制)。如果要開發(fā)紅外接收設(shè)備,一定要知道紅外遙控器的編碼方式和載波頻率,我們才可以選取一體化紅外接收頭和制定解碼方案。
發(fā)送端接收端
圖2.紅外原理圖
我們通過對發(fā)送端進行編碼進行合理控制從而發(fā)出數(shù)據(jù)讓接收端收到一定的波形圖送到數(shù)碼管因為接收之后解碼出來是ASC||碼所以我們需要進行一定的轉(zhuǎn)換。
2.4單片機只能識別二進制數(shù)字所以我們對于數(shù)據(jù)的發(fā)送的傳輸以及接受需要很謹慎。接收和發(fā)送的數(shù)據(jù)碼格式一共分為四組:原碼、原碼的反碼、數(shù)據(jù)碼、數(shù)據(jù)反碼。
圖3.時序圖
在起始碼之前我們需要先給一定的延時(大約七到八毫秒)判斷是否已經(jīng)開始接收到真正的信號然后定義一個延時子函數(shù)讓他自加如果大約十毫秒左右沒有反應(yīng)說明發(fā)送出了問題,如果接收到真正的信號同時之前的延時子函數(shù)也沒有到達十毫秒就開始之后的起始碼讓其等待九毫秒的低電平然后再等待之后的四點五毫秒的高電平開始接受之后的字符串存入我們定義好的數(shù)組中。對于單片機的延時誤差可能會很多我們在此考慮的是對于每一次的延時我們的下一都進行判斷直到精確接受到為止。
3.硬件電路設(shè)計:
圖4.單片機元器件分布
因為基于單片機的操作所以以51單片機為主,其中的硬件電路連接。
圖5單片機原理圖
本次設(shè)計我們主要用到的模塊有以下幾個:
圖6.51單片機最小系統(tǒng)
這是我們所使用的51單片機的最小系統(tǒng)的原理圖,我們通過編碼對它的I/O口進行高低電平的控制,從而控制他的一些外設(shè)模塊初始化完成一系列的操作十分方便,但是51單片機的處理速度較慢以及較少的I/O口和少的模塊控制、內(nèi)存問題只能處理一些簡單一些的問題。
圖7.蜂鳴器
蜂鳴器風(fēng)味有源蜂鳴器和無源蜂鳴器,因為有源和無源的操作以及工作方式是不一樣的,市面上以及單片機上配置蜂鳴器以無源蜂鳴器為主必須用交流電高低電平的來回轉(zhuǎn)換控制它的發(fā)聲,有源蜂鳴器是直流電源即可,大部分都是用來警報和音樂播放,其中我們用來報警。
圖8數(shù)碼管               圖9.譯碼器
用的51單片機本身配置為七段數(shù)碼管能顯示數(shù)字和極個別文字分別為a,b,c,d,e,f,g,dp這八段dp為小數(shù)點位,給與高電平則亮同時八段也符合16進制來取值,控制顯示。譯碼器則為三八線譯碼器,用P2.2,P2.3,P2.4來控制數(shù)碼管的選擇一共八位數(shù)碼管從000-111來控制位選,則P0口用來控制段選。
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit beep=P1^5;
  5. sbit k4=P3^3;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. sbit led1=P2^0;
  10. sbit IRIN=P3^2;
  11. //#define led P2
  12. u8 IrValue[6];
  13. u8 Time;
  14. u8 m;
  15. u8 DisplayData[8];
  16. u8 code smgduan[17]={
  17. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21.               while(i--);                  //10us        延時函數(shù)
  22. }
  23. void DigDisplay()
  24. {
  25.               u8 i;
  26.               for(i=0;i<3;i++)
  27.               {
  28.                             switch(i)
  29.                             {
  30.                                           case(0):
  31.                                                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  32.                                           case(1):        數(shù)碼管
  33.                                                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;                                             的選擇
  34.                                           case(2):
  35.                                                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  36.                             }
  37.                             P0=DisplayData[2-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  38.                             delay(100); //間隔一段時間掃描
  39.                             P0=0x00;//消隱
  40.               }
  41. }
  42. /*void DigDisplay()
  43. {
  44.               P1=0;
  45.               P0=0x01;        適合于老
  46.               P1=m;        師的程序
  47.               delay(1);
  48. } */  //shi yong yu lao shi ban zi
  49. void IrInit()
  50. {
  51.               IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  52.               EX0=1;//打開中斷0允許
  53.               IT1=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)                                          紅外線
  54.               EX1=1;//打開INT1的中斷允許。                                                        傳輸打
  55.               EA=1;              //打開總中斷              開初始
  56.               IRIN=1;//初始化端口              化函數(shù)
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.     unsigned int temp;
  61.               IrInit();
  62.               //zhongduan();
  63.               while(1)
  64.               {
  65.                             DisplayData[0] = smgduan[m];                            數(shù)碼管
  66.                             DisplayData[1] = smgduan[m];                            送位
  67.                             DisplayData[2] = smgduan[m];
  68.                   DigDisplay();
  69.                             temp++;
  70.                             delay(100);
  71.                  if(m==1)
  72.                   {
  73.                     beep=~beep;
  74.                   }
  75.                   if(temp>10)        完成一系
  76.                             {        列的動作
  77.                             if(m==2)
  78.                             {
  79.                                 led1=~led1;
  80.                                           temp=0;
  81.                             }
  82.                             }
  83.               }
  84. }
  85. void ReadIr() interrupt 0
  86. {
  87.               u8 j,k;
  88.               u16 err;
  89.               Time=0;
  90.               delay(700);              //7ms
  91.               if(IRIN==0)                            //確認是否真的接收到正確的信號
  92.               {
  93.
  94.                             err=1000;                                                        //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  95.                             while((IRIN==0)&&(err>0))              //等待前面9ms的低電平過去
  96.                             {
  97.                                           delay(1);
  98.                                           err--;
  99.                             }
  100.                             if(IRIN==1)                                          //如果正確等到9ms低電平
  101.                             {
  102.                                           err=500;
  103.                                           while((IRIN==1)&&(err>0))                            //等待4.5ms的起始高電平過去
  104.                                           {
  105.                                                         delay(1);
  106.                                                         err--;
  107.                                           }
  108.                                           for(k=0;k<4;k++)                            //共有4組數(shù)據(jù)
  109.                                           {
  110.                                                         for(j=0;j<8;j++)              //接收一組數(shù)據(jù)
  111.                                                         {
  112.        err=60;
  113.        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  114.        {
  115.        delay(1);
  116.        err--;
  117.        }
  118.        err=500;
  119.        while((IRIN==1)&&(err>0))              //計算高電平的時間長度。
  120.        {
  121.        delay(10);              //0.1ms
  122.        Time++;
  123.        err--;
  124.        if(Time>30)
  125.        {
  126.        return;
  127.        }
  128.        }
  129.        IrValue[k]>>=1;              //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  130.        if(Time>=8)                                          //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  131.        {
  132.        IrValue[k]|=0x80;
  133.        }
  134.        Time=0;                            //用完時間要重新賦值
  135.                                                         }
  136.                                           }
  137.                             }
  138.                             if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  139.                             {
  140.                                           return;
  141.                             }
  142.                                           if(IrValue[2]==0x16)
  143.                             {
  144.                                           m=0;
  145.                             }
  146.                             if(IrValue[2]==0x0c)
  147.                             {
  148.                                           m=1;
  149.                             }
  150.                                           if(IrValue[2]==0x18)
  151.                             {
  152.                                           m=2;
  153.                             }
  154.                                           if(IrValue[2]==0x5e)
  155.                             {
  156.                                           m=3;
  157.                             }
  158.                                           if(IrValue[2]==0x08)
  159.                             {
  160.                                           m=4;
  161.                             }
  162.                                           if(IrValue[2]==0x1c)
  163.                             {
  164.                                           m=5;
  165.                             }
  166.                                           if(IrValue[2]==0x5a)
  167.                             {
  168.                                           m=6;
  169.                             }
  170.                                           if(IrValue[2]==0x42)
  171.                             {
  172.                                           m=7;
  173.                             }
  174.                                           if(IrValue[2]==0x52)
  175.                             {
  176.                                           m=8;
  177.                             }
  178.                                           if(IrValue[2]==0x4a)
  179.                             {
  180.                                           m=9;
  181.                             }
  182.                                           if(IrValue[2]==0x40)
  183.                             {
  184.                                           m--;
  185.                             }
  186.                                           if(IrValue[2]==0x43)
  187.                             {
  188.                                           m++;
  189.                             }
  190.                                           if(IrValue[2]==0x46)
  191.                             {
  192.
  193.                             }
  194.               }
  195. }
5.功能仿真與調(diào)試
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc (7.55 MB, 下載次數(shù): 66)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:666819 發(fā)表于 2019-12-17 23:31 | 只看該作者
使用了,確實能運行,謝謝樓主
ID:110278 發(fā)表于 2020-3-5 11:06 | 只看該作者
很詳細
ID:663843 發(fā)表于 2020-3-5 23:35 | 只看該作者
看看,沒幣,下不了,暫時也不用。留個標記
ID:693628 發(fā)表于 2020-3-6 07:22 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享了 收下了
ID:686739 發(fā)表于 2020-3-16 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:738543 發(fā)表于 2020-4-26 15:11 | 只看該作者
我在protues里沒有找到這個元件,怎么弄?
ID:896273 發(fā)表于 2021-3-27 09:42 | 只看該作者
原理大概明白了,但程序執(zhí)行卻怎么都沒有結(jié)果
ID:954538 發(fā)表于 2021-7-23 08:33 | 只看該作者
后面應(yīng)該會用到的,樓主牛逼
ID:66328 發(fā)表于 2021-8-9 15:38 | 只看該作者
確實能運行,謝謝樓主
ID:585365 發(fā)表于 2021-8-10 16:58 | 只看該作者
沒有搞明白。還要繼續(xù)看
