查看: 2243|回復: 2
單片機pwm直流電機轉速控制和測量裝置
ID:629845 發(fā)表于 2019-12-16 07:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. 實驗現象:k3控制電機加速,k4控制電機減速,一個檔位對應一種蜂鳴器頻率,兩個定時器,一個用于控制電機轉速pwm,另一個控制蜂鳴器頻率
  3. 接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對應實驗的“實驗現象”章節(jié))
  4.         本實驗基于普中51單片機開發(fā)板
  5.                    1,單片機-->LED&交通燈模塊
  6.                                    P20-->D1
  7.                                         P0-->J6
  8.
  9.                                         LSA=P2^2;
  10.                                         LSB=P2^3;
  11.                                         LSC=P2^4;
  12.
  13.                                         led=P2^0; //定義P20口是beep
  14.                                         P21;      //定義P21 為脈寬輸出引腳
  15. 注意事項:
  16. ***************************************************************************************/
  17. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  18. #include "intrins.h"
  19. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  20. typedef unsigned char u8;
  21. sbit beep=P2^0;         //定義P20口是Beep(high)
  22. sbit P21=P2^1; //定義P21 為脈寬輸出引腳--接電機
  23. //sbit k1=P1^0;         //定義period增加
  24. //sbit k2=P1^1;//定義period減少
  25. sbit k3=P2^5;//定義high增加
  26. sbit k4=P2^6;//定義high減少
  27. sbit k5=P2^7;
  28. sbit LSA=P2^2;
  29. sbit LSB=P2^3;
  30. sbit LSC=P2^4;
  31. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  32.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//顯示0~F-x的值
  33. u16 period=100;
  34. u16 high=50;
  35. u16 high1=65;
  36. void led();
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數 名         : delay
  39. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  40. *******************************************************************************/
  41. void delay(u16 i)
  42. {
  43.         while(i--);
  44. }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函 數 名         : digdisplay
  47. * 函數功能                   : 顯示
  48. ******************************/
  49. void DigDisplay()
  50. {
  51.         u8 i;
  52.         u8 index[8]={0};
  53.         u8 ration=high/period*100;//占空比
  54.
  55.         index[0]=period/1000;
  56.         index[1]=period%1000/100;
  57.         index[2]=period%1000%100/10;
  58.         index[3]=period%1000%100%10;
  59. //        index[4]=high/1000;
  60. //        index[5]=high%1000/100;
  61.         index[6]=high/10;
  62.         index[7]=high%10;
  63.
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  67.                 {
  68.                         case(0):
  69.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  70.                         case(1):
  71.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  72.                         case(2):
  73.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  74.                         case(3):
  75.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  76.                         case(4):
  77.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  78.                         case(5):
  79.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  80.                         case(6):
  81.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  82.                         case(7):
  83.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  84.                 }
  85.                 P0=smgduan[index[i]];//發(fā)送段碼
  86.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  87.                 P0=0x00;//消隱
  88.         }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 數 名         : keypros
  92. * 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
  93. *******************************************************************************/
  94. void keypros()
  95. {
  96.         if(high<0||high==90)
  97.         {
  98.                 high=50;
  99.                 led();
  100.         }
  101.         if(k3==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  102.         {
  103.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  104.                 if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  105.                 {
  106.                         TR0=1;
  107.                         TR1=1;
  108.                         high+=10;
  109.                         led();
  110.                 }
  111.                 while(!k3);         //檢測按鍵是否松開
  112.         }
  113.
  114.         if(k4==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  115.         {
  116.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  117.                 if(k4==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  118.                 {
  119.                         TR0=1;
  120.                         TR1=1;
  121.                         high-=10;
  122.                         led();
  123.                 }
  124.                 while(!k4);         //檢測按鍵是否松開
  125.         }
  126.
  127.         if(k5==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  128.         {
  129.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  130.                 if(k5==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  131.                 {
  132.                         TR0=0;
  133.                         TR1=0;
  134.                         P21=0;
  135.                         beep=0;
  136.                         high=0;
  137.                         led();
  138.                 }
  139.                 while(!k5);         //檢測按鍵是否松開
  140.         }
  141. }
  142. void led()
  143. {
  144.         switch(high)
  145.         {
  146.                 case  0:P1=~0x00;break;
  147.                 case 10:P1=~0x01;high1=5;break;
  148.                 case 20:P1=~0x03;high1=20;break;
  149.                 case 30:P1=~0x07;high1=35;break;
  150.                 case 40:P1=~0x0f;high1=50;break;
  151.                 case 50:P1=~0x1f;high1=65;break;
  152.                 case 60:P1=~0x3f;high1=80;break;
  153.                 case 70:P1=~0x7f;high1=90;break;
  154.                 case 80:P1=~0xff;high1=100;break;
  155.         }
  156. }
  157. /*******************************************************************************
  158. * 函 數 名         : Timer0Init
  159. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  160. * 輸    入         : 無
  161. * 輸    出         : 無
  162. *******************************************************************************/
  163. void TimerInit()
  164. {
  165.         TMOD|=0X11;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  166.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  167.         TL0=0X18;
  168.
  169.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  170.         EA=1;//打開總中斷
  171.         TR0=1;//打開定時器
  172.
  173.         TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  174.         TL1=0X18;
  175.         ET1=1;//打開定時器1中斷允許
  176.         TR1=1;//打開定時器
  177. }
  178. /*******************************************************************************
  179. * 函 數 名       : main
  180. * 函數功能                 : 主函數
  181. * 輸    入       : 無
  182. * 輸    出             : 無
  183. *******************************************************************************/
  184. void main()
  185. {
  186.         TimerInit();  //定時器初始化
  187.         led();
  188.         while(1)
  189.         {
  190.                 keypros();
  191.                 DigDisplay();
  192.         }
  193. }
  194. /*******************************************************************************
  195. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  196. * 函數功能                   : 定時器0中斷函數
  197. * 輸    入         : 無
  198. * 輸    出         : 無
  199. *******************************************************************************/
  200. void Timer0() interrupt 1
  201. {
  202.         static u16 time;
  203.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  204.         TL0=0X18;
  205.         time++;
  206.         if(time==high)
  207.         {
  208.                 P21=0;
  209.         }
  210.         else if(time==100)
  211.         {
  212.                 P21=1;
  213.                 time=0;
  214.         }
  215. }
  216. void Timer1() interrupt 3
  217. {
  218.         static u16 time1;
  219.         TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  220.         TL1=0X18;
  221.         time1++;
  222.         if(time1==high1)
  223.         {
  224.                 beep=0;
  225.         }
  226.         else if(time1==200)
  227.         {
  228.                 beep=1;
  229.                 time1=0;
  230.         }
  231. }
復制代碼
ID:1 發(fā)表于 2019-12-16 12:27 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:536047 發(fā)表于 2019-12-20 16:37 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2019-12-16 12:27
查看內容
Powered by 單片機教程網
