查看: 1960|回復(fù): 1
06 單片機(jī)串口通信類單片機(jī)系統(tǒng)(proteus仿真+keil5)
ID:628491 發(fā)表于 2019-12-16 10:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)仿真實(shí)習(xí)任務(wù):
6-1
  1. /********************************************************************
  2. 主機(jī)
  3. *********************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned  int
  7. uint z,x,c,v, date;        //定義數(shù)據(jù)類型
  8. sbit P2_0=P2^0;
  9. sbit P2_1=P2^1;
  10. sbit P2_2=P2^2;
  11. sbit P2_3=P2^3;
  12. /******************************************************************
  13. 延時(shí)函數(shù)
  14. ******************************************************************/
  15. void delay(uchar t)
  16. {
  17.   uchar i,j;
  18.    for(i=0;i<t;i++)
  19.    {
  20.       for(j=13;j>0;j--);
  21.       { ;
  22.       }
  23.    }
  24. }
  25. /*************************************************************************
  26.                      串口初始化,波特率9600,方式1
  27. **************************************************************************/
  28. void Init_Com(void)
  29. {
  30. TMOD = 0x20;  //16位定時(shí)計(jì)數(shù)器
  31. PCON = 0x00;  //電源控制寄存器
  32. SCON = 0x50;  //串口寄存器
  33. TH1 = 0xFd;
  34. TL1 = 0xFd;
  35. TR1 = 1;
  36. }
  37. /*************************************************************************
  38.                                 主函數(shù)
  39. **************************************************************************/
  40. void main()
  41. {
  42.    Init_Com();//串口初始化
  43.   P1=0X0A;
  44.         while(1)
  45.    {
  46.    if(P2_0==0)P1=0XAA;
  47.    if(P2_1==0)P1=0X55;
  48.    if(P2_2==0)P1=0X0F;
  49.    if(P2_3==0)P1=0XF0;
  50.    SBUF=P1;
  51.    while(!TI)
  52.                    P1=0X00;
  53.    TI=0;
  54.    }
  55. }
  2. 從機(jī)
  8. /******************************************************************
  9. 延時(shí)函數(shù)
  10. ******************************************************************/
  11. void delay(uchar t)
  12. {
  13.   uchar i,j;
  14.    for(i=0;i<t;i++)
  15.    {
  16.             for(j=13;j>0;j--);
  17.          { ;
  18.          }
  19.    }
  20. }
  21. /*************************************************************************
  22.                      串口初始化,波特率9600,方式1
  23. **************************************************************************/
  24. void Init_Com(void)
  25. {
  26. TMOD = 0x20;
  27. PCON = 0x00;
  28. SCON = 0x50;
  29. TH1 = 0xFd;
  30. TL1 = 0xFd;
  31. TR1 = 1;
  32. }
  33. /*************************************************************************
  34.                                 主函數(shù)
  35. **************************************************************************/
  36. void main()
  37. {
  38.    Init_Com();//串口初始化
  39.    while(1)
  40.    {
  41.    while(!RI);
  42.    P1=~SBUF;
  43.    RI=0;
  44.
  45.    }
  46. }
06 Single-chip microcomputer serial communication type single-chip microcomputer.rar
159.09 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
ID:666819 發(fā)表于 2019-12-17 23:06 | 只看該作者
我運(yùn)行過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題。謝謝樓主
