里面包含了很多的PID知識(shí),
免責(zé)聲明:部分來(lái)源中國(guó)電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽官網(wǎng)。
速度控制: 要進(jìn)行速度控制,首先需要讀取編碼器的脈沖,由于 K60 自帶正交解碼的功能,因此輸入編碼器的 AB 相, 就可以直接讀取速度脈沖以及正反轉(zhuǎn)。
關(guān)于參數(shù)整定:
直立控制的速度 PID 只需要使用 PI 控制即可,在整定參數(shù)時(shí)根據(jù)出現(xiàn)的現(xiàn)象調(diào)整參數(shù), (以下是直立車的
現(xiàn)象。。 )P 過(guò)大,小車過(guò)彎道時(shí)出現(xiàn)點(diǎn)頭現(xiàn)象(攝像頭車表現(xiàn)為輪子會(huì)有正反轉(zhuǎn),也就是在賽道上一快一慢),
當(dāng)然速度要在 1m/s 以上,I 過(guò)大小車一走一停,速度不均勻,直立車速度在 2m/s 以下不要考慮直道加速,彎道 減速,這樣會(huì)造成小車的不穩(wěn)定,反而喪失了速度,如果你能以 2m/s 的速度勻速跑完,事實(shí)上參數(shù)已經(jīng)整定的 不錯(cuò)了。一般來(lái)說(shuō),一組速度 PI 參數(shù)可以適應(yīng)高速和低速,因此,這套參數(shù)不需要根據(jù)速度不同而多設(shè)幾組。 參數(shù)整定的方法有很多,如果僅僅是利用肉眼觀察,是不容易知道小車是否勻速,這時(shí)有幾種方法可以借鑒。 第一種,由于速度 PI 是 100ms 控制一次,因此每 100ms 把編碼器測(cè)的速度存到 SD 卡中,這里需要注意的是, 對(duì) SD 卡不要寫文件(如.txt),而是要寫扇區(qū),寫文件太費(fèi)時(shí)間了,如果是攝像頭組的同學(xué),建議好好研究下 SD 卡如何寫扇區(qū),如何讀。ㄓ winhex),自己制作一套上位機(jī)(VB 就足夠),用來(lái)讀取。此種方法的缺點(diǎn)是需要 插拔 SD 卡,不方便。第二種方法,就是把編碼器的脈沖存入單片機(jī)的一個(gè)數(shù)組,等到跑完一圈后,讓小車發(fā)送 到虛擬示波器上,這種方法比較可靠、方便。 注意:不要期望小車邊跑邊發(fā)脈沖,本來(lái)直立車就是不穩(wěn)定體,加之串口發(fā)送數(shù)據(jù)很費(fèi)時(shí)間(波特率為 9600 時(shí), 發(fā)送 4 個(gè)數(shù)字,大約費(fèi)時(shí) 5ms,如果使用虛擬示波器發(fā)送一路信號(hào)大約費(fèi)時(shí) 8ms),影響直立控制,表現(xiàn)為小車 發(fā)一次脈沖,小車抖一下,這種情況下測(cè)得的速度也是不可靠的,對(duì)于四輪車,也不建議使用這種邊跑邊發(fā)的方 法。 本屆比賽我們采用第二種方法,具體思路是: 這里是當(dāng)時(shí)的方法,現(xiàn)在看來(lái)有些復(fù)雜了,下面將介紹另一種簡(jiǎn)單的方法。第九屆的思路是: 一、當(dāng)小車剛剛站立所設(shè)速度為 0 時(shí),不進(jìn)行檢測(cè),由于我們使用上位機(jī)發(fā)送速度給小車,因此當(dāng)小 車站穩(wěn)后,發(fā)送給小車一個(gè)速度,之后小車起步開始跑了,當(dāng) 15s 后開始檢測(cè)所設(shè)速度是否為 0,如果為 0,就 利用串口把存入數(shù)組的數(shù)據(jù)發(fā)送到虛擬示波器上,當(dāng)然在發(fā)送前,先把小車的驅(qū)動(dòng)關(guān)掉,不然小車會(huì)瘋轉(zhuǎn),所設(shè) 的數(shù)組大小根據(jù)賽道長(zhǎng)度和小車速度來(lái)設(shè),只要不溢出就行。 每 100ms 進(jìn)入一次
了解相關(guān)程序下載文件。
PID控制參數(shù)整定.pdf
2019-12-16 10:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
492.61 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
PID控制原理及編程方法.pdf
2019-12-16 10:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
460.82 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
PID運(yùn)算電路.pdf
2019-12-16 10:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
960.32 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
關(guān)于PID整定.pdf
2019-12-16 10:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
389.39 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
