查看: 4895|回復: 21
我是一個初學Altium Designer,請教我從哪些步驟學習?
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-17 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是我開始從哪些步驟學習?
ID:666421 發(fā)表于 2019-12-17 16:12 | 只看該作者
ad最開始要學的是基礎,電路原理肯定是要會的,然后布線的基礎原則也要學,初學者一般單面,就記住布線間距就好
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-17 16:30 | 只看該作者
先要有Altium Designer軟件,然后按照書上成熟電路畫原理圖,再按這個原理圖畫電路板。
ID:666360 發(fā)表于 2019-12-17 16:34 | 只看該作者
找一個原理圖和PCB,照著書里的軟件使用方法復制一遍
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-17 16:39 | 只看該作者
第一步去買書,第二步翻書學,第三步動手做,如此反復即可。
ID:546472 發(fā)表于 2019-12-17 16:46 | 只看該作者
建議可以從繪制一個51單片機的最小系統(tǒng)開始
ID:659297 發(fā)表于 2019-12-17 21:41 | 只看該作者
先學習畫原理圖,然后注意封裝選擇,很多時候需要自己畫封裝,然后布線的規(guī)則也要了解并熟練,剛開始要注意器件標號等基礎問題,防止出差錯
ID:665331 發(fā)表于 2019-12-18 00:07 來自觸屏版 | 只看該作者
先畫個簡單的原理圖慢慢來
ID:667271 發(fā)表于 2019-12-18 13:25 | 只看該作者
可以購買altium designed 相應基礎教材的書,或者看中國大學mooc視頻網站觀看視頻,這樣很容易
ID:667624 發(fā)表于 2019-12-18 18:46 | 只看該作者
網上教程很多,建議先找些常用原件庫,畫點簡單的電路,慢慢熟悉了自己畫封裝。
ID:667884 發(fā)表于 2019-12-18 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
先建立工程,以防丟失,在建立原理圖,就是畫出電路圖。想要生成PCB版的,建立PCB板,別忘了滴淚和鋪銅。如果找不到元器件的可以添加庫,還可以自己畫元器件并添加封裝。先找一些簡單的圖練手,很容易就學會了。
ID:423511 發(fā)表于 2019-12-19 09:21 | 只看該作者
先熟悉基本的電路原理圖知識,再找個簡單的原理圖畫一下,逐漸熟悉AD的功能。
ID:439863 發(fā)表于 2019-12-19 11:18 | 只看該作者
先了解什么是布線層、什么是機械層、什么是絲印層、什么是板框層。然后找個pcb板照著畫,他是什么規(guī)則你就用什么規(guī)則,他是多少線寬你就用多少線寬。多畫幾款,熟悉了畫板的主要快捷鍵你就差不多算是入門了。
ID:375521 發(fā)表于 2019-12-19 14:27 | 只看該作者
大學電子專業(yè)的學生會交DXP課程,你可以借閱課本,照著上面的步驟學,還挺簡單的
ID:375521 發(fā)表于 2019-12-19 14:55 | 只看該作者
可以跟著相關DXP書籍進行系統(tǒng)的學習
ID:668411 發(fā)表于 2019-12-19 15:27 | 只看該作者
熟悉使用軟件開始,
ID:668411 發(fā)表于 2019-12-19 15:28 | 只看該作者
學會熟悉使用這個軟件很關鍵,
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-25 15:23 | 只看該作者
usess 發(fā)表于 2019-12-17 16:12
ad最開始要學的是基礎,電路原理肯定是要會的,然后布線的基礎原則也要學,初學者一般單面,就記住布線間距 ...
好的。
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-25 15:24 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-12-17 16:30
軟件有,書也買了,99會用,轉學習這個。
YZH9527 發(fā)表于 2019-12-18 13:25
軟件有,書也買了,99會用,轉學習這個。謝謝
ID:672177 發(fā)表于 2019-12-26 14:00 | 只看該作者
看視頻,看教程,跟著走,再找實驗實操
ID:672205 發(fā)表于 2019-12-27 21:27 來自觸屏版 | 只看該作者
看學習教程
Powered by 單片機教程網
