查看: 3093|回復(fù): 1
進(jìn)一步完善的可在任何系統(tǒng)上移植的按鍵操作系統(tǒng),包含單擊、雙擊、多擊、N擊、長(zhǎng)按...
ID:391730 發(fā)表于 2019-12-17 16:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)系統(tǒng)可以近似的看成是按鍵并發(fā)操作,單擊、雙擊等一系列的動(dòng)作都已經(jīng)定義過(guò)。以下是頭文件:
#define BaseTime 10   //時(shí)基,由單片機(jī)時(shí)鐘中斷精準(zhǔn)產(chǎn)生
#define number_init          0xfffffffd  //對(duì)任何時(shí)間變量需要初始化的地方預(yù)設(shè)的初始化值
typedef  unsigned char         uchar  ;
typedef  unsigned int         uint         ;
typedef  unsigned long   ulong         ;
typedef  unsigned long   utime  ;
enum ButtonModel{noneClick=0,singalClick,doubleClick,repeatClick,longPress};
enum ButtonStaus{nonePress=1,pressDown,pressUp,pressDownHold};
struct button
    uchar outPutEn:1;       //發(fā)送數(shù)據(jù)使能
    uchar lastButton:1;     //緩存按鍵上次變動(dòng)后的狀態(tài)
    uchar init_leavel:1;    //設(shè)置默認(rèn)按鍵電平
        uchar longPressFlag:1;        //長(zhǎng)按釋放標(biāo)志 默認(rèn)0,一旦開(kāi)始長(zhǎng)按則置1
        uchar Gpio_level :3;     //讀取IO口電平
        uchar applyUseOpenAPI:1;         //在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,若本按鍵按下啟動(dòng)了系統(tǒng),則需要申請(qǐng)全局變量標(biāo)明,禁止其他按鍵關(guān)閉被本按鍵打開(kāi)的系統(tǒng)(自己打開(kāi)自己負(fù)責(zé)關(guān)閉)
        uchar ticks;            //按鍵按下次數(shù)
    enum ButtonStaus lastButtonStaus;   //緩存按鍵上個(gè)循環(huán)的狀態(tài)
    enum ButtonStaus thisButtonStaus;   //緩存按鍵本循環(huán)的狀態(tài)
    enum ButtonModel lastButtonModel; //緩存按鍵上個(gè)循環(huán)所處的模式
    enum ButtonModel thisButtonModel; //緩存按鍵本循環(huán)應(yīng)該所處的模式
    uint changeModelTime;  //10ms基準(zhǔn) 多擊時(shí)間定義
    uint pressLongTime;    //10ms基準(zhǔn) 長(zhǎng)按時(shí)間定義
    utime lastPressDownMoment;     //上次按鍵按下所處的時(shí)刻
    utime thisPressDownMoment;     //本次按鍵按下所處的時(shí)刻
    uint tempTime;                //緩存按鍵兩次按下之間的時(shí)長(zhǎng)
    utime buttonConfir;     //按鍵防抖時(shí)長(zhǎng)
    utime getTimer; //獲取時(shí)鐘精準(zhǔn)時(shí)刻,用于設(shè)定按鍵掃描周期
    utime acquisitionMoment; //獲取時(shí)鐘精準(zhǔn)時(shí)刻,用于記錄相同按鍵狀態(tài)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)
    uchar  (*read_gpio)(void); //獲取按鍵狀態(tài)方法
void Button_init(struct button *Key,uchar(*get_leavel)(),bit init_button_leavel,uint LongPressTimes,uint changeModelTime);  //按鍵初始化
void Scan_key(struct button *Key,utime timer ,uint enOutTime ,uint noiseProofTime);  //按鍵掃描函數(shù)
以下是DEMO:
#include"button.h"
struct button button1,button2;
uchar keyCounter=0;
uint Pwm=0;
utime COLCK=0;
inline uchar Get_gpio_level1(void)//獲取開(kāi)關(guān)的電平,特別注意:如果一個(gè)IO口下有三四十個(gè)按鈕,用ADC掃描不同的電壓值來(lái)判斷是哪個(gè)按鈕動(dòng)作時(shí),要注意程序嵌套層數(shù),層數(shù)太多會(huì)有棧溢出的問(wèn)題,暫時(shí)無(wú)解
    return P10;   //P10是單片機(jī)接開(kāi)關(guān)的IO口
inline uchar Get_gpio_level2(void)
    return P11;   //P11是單片機(jī)接開(kāi)關(guān)的IO口
uchar Pwm_excute(uchar pwmDuty); //pwm示例程序,不填充
void Get_button_model(struct button* ); //對(duì)掃描到的單擊,雙擊,長(zhǎng)按動(dòng)作響應(yīng)
main()
    Button_init(&button1,Get_gpio_level1,1,300,100);// 默認(rèn)開(kāi)關(guān)不動(dòng)作時(shí)是高電平,定義長(zhǎng)按時(shí)長(zhǎng)為300個(gè)10ms,定義多擊時(shí)長(zhǎng)為100個(gè)10ms
    Button_init(&button2,Get_gpio_level2,1,300,100);
    /*記得開(kāi)COLCK所在的中斷!這個(gè)時(shí)間中斷程序就不填充了*/
        Scan_key(&button1,COLCK,50,20); //定義50ms 掃描一次,定義按鍵防抖時(shí)間20ms
        Scan_key(&button2,COLCK,50,20);
        Get_button_model(&button1); //對(duì)按鍵動(dòng)作響應(yīng)
        Get_button_model(&button2);
void Get_button_model(struct button* Key  )
/*注意啦!多按鍵會(huì)存在資源競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn),比如按鍵1打開(kāi)了某個(gè)操作只能由按鍵1關(guān)閉,
如果不仔細(xì)設(shè)計(jì)會(huì)存在按鍵2執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作時(shí)關(guān)閉掉按鍵1打開(kāi)的操作,遇到這個(gè)問(wèn)題記得applyUseOpenAPI這個(gè)玩意來(lái)申請(qǐng)權(quán)限,然后用全局變量標(biāo)識(shí)這個(gè)操作已經(jīng)被占用,
目前在本DEMO例程中沒(méi)有用到這么復(fù)雜的設(shè)計(jì)
    if(Key->outPutEn)
        switch(Key->thisButtonModel)
            switch noneClick:
                    最精華的部分,在按鍵無(wú)動(dòng)作的時(shí)候該處理那些數(shù)據(jù),
                    break;
            switch singalClick:
                    Pwm++;
                    if(Pwm>255)
                        Pwm=255;
                    Pwm_excute(Pwm); //這個(gè)函數(shù)沒(méi)有填充,每個(gè)單片機(jī)的PWM定義不一樣,甚至不是PWM的動(dòng)作,單擊執(zhí)行什么動(dòng)作,自己發(fā)揮
                    break;
            switch doubleClick:
                   break;
            switch repeatClick:
                    break;
            switch longPress:
                    break;
        Key->outPutEn=0;  //單片機(jī)運(yùn)行的速度太快,但是按鍵掃描又設(shè)置的固定多長(zhǎng)時(shí)間掃描一次,為了解決矛盾,才有的這么個(gè)參數(shù)
EXN interrupt N  //定時(shí)器中斷
    COLCK++; //每10ms加1
PS:公司的項(xiàng)目非常復(fù)雜,用的是多按鍵并發(fā),等過(guò)段時(shí)間我整一張?jiān)韴D上來(lái)。當(dāng)然,公司項(xiàng)目的源程序有5千行,處于保密需求是不可能上傳的。
按鍵驅(qū)動(dòng).zip
5.07 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
程序
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:391730 發(fā)表于 2019-12-17 16:46 | 只看該作者
Get_button_model函數(shù)中的SWITCH 下面一系列的SWITCH應(yīng)該是CASE。沒(méi)處理,自己發(fā)揮。
