基于stc15w的紅外控制程序(實測stc15w408as、15w204s、15w4k56s4均可用,使用外中斷P3.3接收信號),可以和萬能紅外遙控器和智能音箱結(jié)合實現(xiàn)遠程控制和語音控制,前提需要知道紅外碼
紅外解碼16位解碼.zip
(57.26 KB, 下載次數(shù): 113)
2019-6-7 23:41 上傳
點擊文件名下載附件
紅外解碼
紅外接收(P3.3中斷).zip
(46.72 KB, 下載次數(shù): 105)
2019-12-17 20:27 上傳
點擊文件名下載附件
紅外控制
單片機源程序如下:
- 程序名: DHT11-1602
- 編寫人: fby
- 硬件支持: STC89C52RC DHT11 LCD1602
- 接口說明: DHT11:VCC DATA NC GND
- 說明:1、單片機是STC89C52RC,晶振頻率11.0592MHz,實驗成功。
- 2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char //無符號字符型類型數(shù)據(jù)
- #define uint unsigned int //無符號整型數(shù)據(jù)
- #define ulong unsigned long //無符號整型數(shù)據(jù)
- #define xiao float //xiaoshu
- #define IODATA P0
- unsigned char IrValue[24]; //接收收據(jù)
- unsigned char Time;
- sbit RS=P2^6; //定義rs端口
- sbit RW=P2^5; //定義rw端口
- sbit E=P2^7;
- sbit IRIN=P3^2;//紅外數(shù)據(jù)io
- * 函數(shù)名 : DelayMs()
- * 函數(shù)功能 : 延時
- * 輸入 : x
- * 輸出 : 無
- void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++)
- * 函數(shù)名 : IrInit()
- * 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函數(shù)名 : ReadIr()
- * 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- unsigned char j,k;
- unsigned int err;
- Time=0;
- DelayMs(70);
- if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- DelayMs(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- DelayMs(1);
- err--;
- for(k=0;k<8;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- // while (!IRIN)
- DelayMs(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- DelayMs(1);//0.14ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- EX0=1;
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時間要重新賦值
- return;
- //數(shù)據(jù)處理
- void sjcl()
- IrValue[8]=IrValue[0]>>4; //高位 用戶碼
- IrValue[9]=IrValue[0]&0x0f; //低位
- IrValue[10]=IrValue[1]>>4; //高位 用戶反碼
- IrValue[11]=IrValue[1]&0x0f; //低位
- IrValue[12]=IrValue[2]>>4; //高位 數(shù)據(jù)碼
- IrValue[13]=IrValue[2]&0x0f; //低位
- IrValue[14]=IrValue[3]>>4; //高位 數(shù)據(jù)反碼
- IrValue[15]=IrValue[3]&0x0f; //低位
- IrValue[16]=IrValue[4]>>4; //高位 數(shù)據(jù)反碼
- IrValue[17]=IrValue[4]&0x0f; //低位
- IrValue[18]=IrValue[5]>>4; //高位 數(shù)據(jù)反碼
- IrValue[19]=IrValue[5]&0x0f; //低位
- IrValue[20]=IrValue[6]>>4; //高位 數(shù)據(jù)反碼
- IrValue[21]=IrValue[6]&0x0f; //低位
- IrValue[22]=IrValue[7]>>4; //高位 數(shù)據(jù)反碼
- IrValue[23]=IrValue[7]&0x0f; //低位
- 函數(shù)名:延時函數(shù)
- 調(diào) 用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:延時相應(yīng)時間
- 備 注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時函數(shù)Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
- void Delay30us() //@11.0592MHz-40
- unsigned char i;
- i = 11;
- while (--i);
- void Delay20ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- i = 36;
- j = 217;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Delay1s() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- i = 8;
- j = 1;
- k = 243;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- * 名稱 : bit Busy(void)
- * 功能 : 這個是一個讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void Busy(void)
- bit busy_flag = 1;
- IODATA = 0xff;
- RS = 0; //指令關(guān)
- Delay30us();
- RW = 1; //讀狀態(tài)
- Delay30us();
- E = 1; //使能高電平
- while(1)
- busy_flag = (bit)(IODATA & 0x80); //強制取最高位
- if(busy_flag == 0)
- break;
- E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=1,
- //將數(shù)據(jù)寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)讀到DB0~DB7,分別將狀態(tài)標志BF和地址計數(shù)器(AC)內(nèi)容讀到DB7和DB6~DB0。
- * 名稱 : lcd1602_write_cmd(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_write_cmd(uchar del)
- RS = 0;
- Delay30us();
- RW = 0;
- Delay30us();
- E = 0;
- Delay30us();
- IODATA = del;
- Delay30us();
- E = 1;
- Delay30us();
- E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=0, 將指令代碼寫入指令寄存器中
- * 名稱 : lcd1602_write_data(uchar del)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_write_data(uchar del)
- Busy();
- Delay30us();
- RS = 1;
- Delay30us();
- RW = 0;
- Delay30us();
- E = 0;
- Delay30us();
- IODATA = del;
- Delay30us();
- E = 1;
- Delay30us();
- E = 0; //E 1->0,rs=1,rw=0, 數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)寄存器中
- * 名稱 : lcd1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_init(void)
- Delay20ms();
- lcd1602_write_cmd(0x38); //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
- Delay20ms();
- Delay20ms();
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x08);// 只開顯示
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x01); //清屏
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x06);//顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x0c); //開啟顯示屏,關(guān)光標,光標不閃爍
- * 名稱 : lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_char(1,5,'b')
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(a); //置數(shù)據(jù)存貯器地址
- Busy();
- lcd1602_write_data(sign);
- * 名稱 : lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- while(1)
- Busy();
- Busy();
- lcd1602_write_data(*p);
- a++;
- p++;
- if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0)) //字符結(jié)束或每行最后一個字符
- break;
