查看: 2052|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)地鐵計(jì)價(jià)器C語(yǔ)言程序語(yǔ)句替換的小問題
ID:655376 發(fā)表于 2019-12-18 11:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我的設(shè)計(jì)的要求,各位大佬看看能不能用其他的語(yǔ)句替換其中的一部分,但是功能不缺失,期待各位大佬指點(diǎn)
1、上電或按鍵復(fù)位后顯示器件自動(dòng)顯示0,進(jìn)入準(zhǔn)備階段。
2、共計(jì)兩條地鐵線A與B,每條線上有9個(gè)站點(diǎn),其中5號(hào)站點(diǎn)為兩條地鐵線公共站點(diǎn),任何跨線乘坐必須經(jīng)過5號(hào)站點(diǎn)換乘。
3、每3站計(jì)價(jià)2元,不足3站按2元計(jì)價(jià)。
4、通過鍵盤選擇乘坐起點(diǎn)和終點(diǎn),確認(rèn)及取消購(gòu)買。
5、在顯示器件上顯示起點(diǎn)及終點(diǎn)線路及編號(hào),以及總價(jià)。
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
#include <intrins.h>
#define LEDPORT P0                //LCD數(shù)據(jù)口
//共陽(yáng)數(shù)字編碼
unsigned char ca_table[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
unsigned char disbuff[6];                //顯示字符
sbit K_S = P1^0;                //設(shè)置鍵
sbit K_M = P1^1;                //位選建
sbit K_Z = P1^2;                //增加鍵
sbit K_J = P1^3;                //減小鍵
sbit CC1 = P2^7;                //數(shù)碼管位選
sbit CC2 = P2^6;
sbit CC3 = P2^5;
sbit CC4 = P2^4;
sbit CC5 = P2^3;
sbit CC6 = P2^2;
sbit CC7 = P2^1;
sbit CC8 = P2^0;
//毫秒延時(shí)
void delay_ms(unsigned char ms)
        unsigned char number,value;
        for(number=0;number<ms;number++)
                value=148;
                while(value--);
//顯示函數(shù)
void display(void)
        CC1 = 1;                                                //顯示第一位數(shù)碼管
        LEDPORT = ca_table[disbuff[0]];
        delay_ms(5);
        CC1 = 0;
        CC2 = 1;                                                //第二位
        LEDPORT = ca_table[disbuff[1]];
        delay_ms(5);
        CC2 = 0;
        CC3 = 1;                                                //第三位
        LEDPORT = ca_table[disbuff[2]];
        delay_ms(5);
        CC3 = 0;
        CC4 = 1;                                                //第四位
        LEDPORT = ca_table[disbuff[3]];
        delay_ms(5);
        CC4 = 0;
        CC7 = 1;                                                //第七位
        LEDPORT = ca_table[disbuff[4]];
        delay_ms(5);
        CC7 = 0;
        CC8 = 1;                                                 //第八位
        LEDPORT = ca_table[disbuff[5]];
        delay_ms(5);
        CC8 = 0;
void main(void)
        unsigned char wei = 0;                        //數(shù)碼管位指針
        unsigned char cnt = 0;                        //計(jì)數(shù)值
        unsigned char num = 0;                        //起點(diǎn)和終點(diǎn)之間的站數(shù)
        unsigned char flag = 0;                        //運(yùn)行標(biāo)志
        unsigned char datbuff[4];                //選擇結(jié)果
        P2 = 0X00;
                display();                                        //顯示
                if(K_S == 0)                                //設(shè)置鍵動(dòng)作
                        delay_ms(5);
                        if(K_S == 0)                        //延時(shí)確認(rèn)
                                flag = 1;                                        //設(shè)置標(biāo)志,進(jìn)入
                                datbuff[0] = 10;                        //A
                                datbuff[1] = 1;                                //1
                                datbuff[2] = 10;                        //A
                                datbuff[3] = 1;                                //1
                                disbuff[0] = datbuff[0];        //顯示初始狀態(tài)
                                disbuff[1] = datbuff[1];
                                disbuff[2] = datbuff[2];
                                disbuff[3] = datbuff[3];
                                disbuff[4] = 0;
                                disbuff[5] = 0;
                        while(K_S == 0)                                        //等待按鍵釋放
                                display();
                while(flag == 1)                                        //進(jìn)入選擇模式
                        display();                                                //顯示
                        cnt++;                                                        //計(jì)數(shù)值遞增
                        if(cnt == 20)                                        //計(jì)數(shù)值達(dá)到20
                                disbuff[wei] = 16;                        //當(dāng)前選中數(shù)碼管消隱
                        else if(cnt == 40)                                //計(jì)數(shù)值達(dá)到40
                                disbuff[wei] = datbuff[wei];//顯示字符
                                cnt = 0;                                        //計(jì)數(shù)值清零
                        if(K_S == 0)                                        //設(shè)置鍵按下
                                delay_ms(5);
                                        flag = 0;                                //清除標(biāo)志,退出選擇模式
                                        wei = 0;
                                        if(datbuff[0] == datbuff[2])        //如果選擇的是同一條線路
                                                num = (unsigned char)abs(datbuff[1]-datbuff[3]);        //計(jì)算站數(shù)
                                        else                                                        //如果需要換乘
                                                num = (unsigned char)abs(datbuff[1]-5);                                //計(jì)算一條線路的站數(shù)
                                                num += (unsigned char)abs(datbuff[3]-5);                        //計(jì)算另一條線路的站數(shù)
                                        if((num%3)==0)                                        //如果站數(shù)是3的倍數(shù)
                                                num = (num/3)*2;                        //計(jì)算票價(jià)
                                        else                                                        //如果不是3的倍數(shù)
                                                num = ((num/3)+1)*2;                //計(jì)算票價(jià)
                                        disbuff[0] = datbuff[0];                //刷新顯示內(nèi)容
                                        disbuff[4] = num/10;
                                        disbuff[5] = num%10;
                                        display();
                        if(K_M == 0)                                                        //位選鍵按下
                                delay_ms(5);
                                if(K_M == 0)
                                        disbuff[wei] = datbuff[wei];        //之前指向的位保持顯示狀態(tài)
                                        wei = (wei+1)%4;                                //指向下個(gè)位置
                                while(K_M == 0)                                                //等待按鍵釋放
                                        display();
                        if(K_Z == 0)                                                        //增加鍵按下
                                delay_ms(5);
                                if(K_Z == 0)
                                        switch(wei)                                                //根據(jù)位指針判斷
                                                case 0: if(datbuff[0] == 10)                        //第一位數(shù)碼管在A,B之間切換
        datbuff[0] = 11;
        else if(datbuff[0] == 11)
        datbuff[0] = 10;
        break;
                                                case 1: datbuff[1]++;                                        //第二位數(shù)碼管數(shù)字遞增
        if(datbuff[1]==10)                                //達(dá)到10后回到1
        datbuff[1]=1;
        break;
                                                case 2: if(datbuff[2] == 10)                        //第三位數(shù)碼管在A,B之間切換
        datbuff[2] = 11;
        else if(datbuff[2] == 11)
        datbuff[2] = 10;
        break;
                                                case 3: datbuff[3]++;                                        //第四位數(shù)碼管數(shù)字遞增
        if(datbuff[3]==10)
        datbuff[3]=1;
        break;
                                while(K_Z == 0)                                //等待按鍵釋放
                                        display();
                        if(K_J == 0)                                        //減小鍵按下
                                delay_ms(5);
                                if(K_J == 0)
                                                case 0: if(datbuff[0] == 10)                        //第一位A,B切換
        datbuff[0] = 11;
        datbuff[0] = 10;
        break;
                                                case 1: datbuff[1]--;                                        //第二位遞減
        if(datbuff[1]==0)                                //到0之后回到9
        datbuff[1]=9;
        break;
                                                case 2: if(datbuff[2] == 10)                        //第三位A,B切換
        datbuff[2] = 11;
        datbuff[2] = 10;
        break;
                                                case 3: datbuff[3]--;                                        //第四位遞減
        if(datbuff[3]==0)
        datbuff[3]=9;
        break;
                                while(K_J == 0)                                        //等待按鍵釋放
                                        display();
這是我的電路原理圖
這是我的電路原理圖
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-18 16:38 | 只看該作者
可以采用循環(huán)語(yǔ)句和數(shù)組進(jìn)行替換,程序要簡(jiǎn)潔多了
ID:655376 發(fā)表于 2019-12-18 19:26 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-12-18 16:38
首先謝謝大佬給的思路,不過這個(gè)東西我也是今年剛學(xué)
