查看: 2457|回復(fù): 0
PCB布局對電磁兼容性的影響
ID:432286 發(fā)表于 2019-12-18 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  印刷電路板的電磁兼容性方面的問題,首先要考慮的是如何對層進(jìn)行安排。通常,PCB單面板中的層主要由電源、信號層構(gòu)成,同時它們所處的方位還會決定PCB單面板的電磁兼容性。
  通過實(shí)際的PCB單面板電源、信號密碼等信號數(shù)量,并融合PCB單面板的整體性能,來確立PCB單面板層數(shù)。在數(shù)字信號處理器的控制電路里,具有下面的多路電源:+15V-A、+15V-P、EX5V、VDD1.8 等。在這些多路電源中,+15V-A 能夠調(diào)理電路供電,EX5V 能夠進(jìn)行通信電路供電、VDD1.8 能夠進(jìn)行內(nèi)核供電。與此同時,還具有很多的多種地,其中主要包括DGND、PGND、EXGND。DGND 代表的是數(shù)字地、PGND 代表的是保護(hù)電路地、EXGND 代表的則是通信電路地。
  如果想防止電源信號出現(xiàn)交錯的情況,同時保證地面具有完整度,那么最好使用四層板結(jié)構(gòu)。其中頂層屬于信號層,中間層由地平面以及電源平面組成。地平面和電源間的芯板不能太厚,可以采用分布電容的方式來達(dá)到去耦的目的。
  在信號處理器的控制電路里,要根據(jù)所有電路模塊的各種功能劃分電路。電路主要分為電源電路、A/D 電路、調(diào)理電路、通信電路等。在設(shè)計印制電路板的過程中,要通過信號流向的實(shí)際情況,劃分電路的模塊,盡量讓布線路徑短一些,而且所有模塊之間不要出現(xiàn)交錯的情況,降低各種模塊的互相干擾的程度。
  信號頻率可以分成高頻和低頻兩種電路。通常情況下,高頻電路走線會短一些,能夠避開敏感電路。
  電路布局要根據(jù)信號流向,盡量讓主要的高速信號走線短一些,也要讓電路板齊整些。時鐘信號要盡可能地短。還要屏蔽掉那些較為敏感的信號線。
