2019-12-18 23:15 上傳
2019-12-18 23:16 上傳
基于51單片機的0.3S時基定時器設(shè)計
用Proteus仿真實現(xiàn)的,給有需要的師兄參考一下
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載) |
單片機源程序如下:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit KS=P3^1;
- sbit PR=P3^2;
- sbit C=P3^3;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 code smgduan1[4]={0x3f,0x4f,0x7d,0x6f};//顯示0-3-6-9的值
- u8 ssec,sec,min,ssec1;
- u8 DisplayData[8];
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : Timer0Init
- * 函數(shù)功能 : 定時器0初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
- TL0=0Xf0;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- //TR0=1;//打開定時器
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void datapros()
- DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
- DisplayData[1]=smgduan1[ssec/30];
- DisplayData[2]=0x40;
- DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
- DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
- DisplayData[5]=0x40;
- DisplayData[6]=smgduan[min%10];
- DisplayData[7]=smgduan[min/10];
- * 函 數(shù) 名 : KEY
- * 函數(shù)功能 : 按鍵掃描
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void KEY()
- if(KS==0) //檢測啟動停止按鍵是否按下
- delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
- if(KS==0) //再次判斷按鍵是否按下
- TR0=~TR0; //定時器狀態(tài)取反
- while(!KS); //檢測按鍵是否松開
- if(PR==0) //檢測啟暫停按鍵是否按下
- if(PR==0) //再次判斷按鍵是否按下
- TR0=0; //定時器狀態(tài)取反
- while(!PR); //檢測按鍵是否松開
- if(C==0) //檢測啟暫停按鍵是否按下
- if(C==0) //再次判斷按鍵是否按下
- ssec=0; //毫秒計時清零
- sec=0; //秒計時清零
- min=0; //分鐘計時清零
- //TR0=0; //定時器狀態(tài)取反
- while(!C); //檢測按鍵是否松開
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Timer0Init(); //定時器0初始化
- while(1)
- datapros();
- DigDisplay();
- KEY();
- * 函 數(shù) 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函數(shù)功能 : 定時器0中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0() interrupt 1
- TL0=0Xf0;
- ssec++;
- if(ssec>=100) //1s
- ssec=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
復制代碼
定時器設(shè)計.7z
(1.02 MB, 下載次數(shù): 9)
2019-12-20 00:23 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
