查看: 2922|回復: 2
單片機數(shù)字溫度控制器的設計
ID:667803 發(fā)表于 2019-12-19 22:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件 :DS18b20 at89c51 lcd1602
三個按鍵 key1,key2,key3 可分別實現(xiàn)加一,減一 ,溫度上/下限的選擇。
仿真圖
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code disp[]="0123456789";//定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  5. uchar code disp2[]="Temp:";//說明顯示的是溫度
  6. uchar code disp3[]={0xdf,'C'};//溫度單位
  7. uchar code disp4[]=" L:     H:     ";//溫度上下限顯示
  8. sbit lcden=P2^1;//液晶使能端
  9. sbit lcdrs=P2^0;//液晶命令/數(shù)據(jù)控制端
  10. sbit ds=P1^0;//DS18B20溫度采集信號端
  11. sbit led=P1^1;
  12. sbit led1=P2^3;
  13. sbit beep=P1^2;
  14. sbit key1=P3^2;//加1鍵
  15. sbit key2=P3^3;//減1鍵
  16. sbit key3=P3^4;//上/下限選擇鍵
  17. bit flag=0;
  18. uint temp; //定義無符號整型形參
  19. float f_temp;//定義浮點型形參
  20. uint TH=300;
  21. uint TL=200;
  22. void delay(uint z)//延時500ms程序
  23. { uint x,y;
  24.   for(x=z;x>0;x--)
  25.    for(y=125;y>0;y--);
  26. }
  27. void write_com(unsigned char com)
  28. {
  29. lcdrs=0;
  30. P0=com;
  31. delay(5);
  32. lcden=1;
  33. delay(5);
  34. lcden=0;
  35. delay(5);
  36. }
  37. void write_data(unsigned char data1)
  38. {
  39. lcdrs=1;
  40. P0=data1;
  41. delay(5);
  42. lcden=1;
  43. delay(5);
  44. lcden=0;
  45. delay(5);
  46. }
  47. void lcd_init( )
  48. {
  49. lcden=0;                   //使能端E清零
  50. write_com(0x38);  //顯示模式設置
  51. write_com(0x0c);  //開顯示,不顯示光標
  52. write_com(0x06);  //當寫一個字符后,地址指針自動加1,且光標加1,字符不動
  53. write_com(0x01);  //清屏
  54. }
  55. void temp_dis(uint value)//溫度數(shù)據(jù)顯示
  56. {
  57. uchar ge,shi,bai;
  58. bai=value/100;//十位
  59. shi=value%100/10;//個位
  60. ge=value%100%10;//小數(shù)位
  61. //write_com(0x80+7);
  62. write_data(disp[bai]);
  63. write_data(disp[shi]);
  64. write_data('.');
  65. write_data(disp[ge]);
  66. }
  67. void ds_init()//DS18B20復位,初始化
  68. {
  69. uint i;
  70. ds=0;
  71. i=90;//延時
  72. while(i>0)i--;//主機發(fā)出一個480~960μs的低電平脈沖
  73. ds=1;
  74. i=4;//延時
  75. while(i>0)i--;//釋放總線后,以便從機18b20通過拉低總線來指示其是否在線,存在檢測高電平時間:15~60μs
  76. }
  77. bit ds_read_bit()  //讀一位DS18B20數(shù)據(jù)
  78. {
  79. uint i ;
  80. bit value_bit;
  81. ds=0;
  82. i++;//延時,讀時隙起始于微處理器將總線拉低至少1μs
  83. ds=1;//拉低總線后接著釋放總線,讓從機18b20能夠接管總線,輸出有效數(shù)據(jù)
  84. i++;
  85. i++;//小延時一下,讀取18b20上的數(shù)據(jù),因為從ds18b20上輸出的數(shù)據(jù)在讀“時間隙”下降沿出現(xiàn)15μs內(nèi)有效
  86. value_bit=ds;
  87. i=8;//延時
  88. while(i>0)i--;//所有讀“時間隙”至少需要60μs
  89. return value_bit;
  90. }
  91. uchar ds_read_byte()//讀一個字節(jié)DS18B20數(shù)據(jù)
  92. {
  93. uchar i,j,value_byte;
  94. value_byte=0;
  95. for(i=1;i<=8;i++)
  96. {
  97.    j=ds_read_bit();
  98.    value_byte=(j<<7)|(value_byte>>1);//將讀取的數(shù)據(jù)位按讀取先后順序低位到高位(從右往左)排列保存到value_byte
  99. }
  100. return value_byte;
  101. }
  102. void ds_write_byte(uchar write_byte)//寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)到DS18B20
  103. {
  104. uint i;
  105. uchar j;
  106. bit write_bit;
  107. for(j=1;j<=8;j++)
  108. {
  109. write_bit=write_byte&0x01;//每次只寫一位數(shù)據(jù)
  110. write_byte=write_byte>>1;
  111. if(write_bit)
  112. {
  113. ds=0;
  114. i++;//延時,至少延時1μs,才產(chǎn)生寫“時間隙”
  115. ds=1;//寫時間隙開始后15μs內(nèi)允許數(shù)據(jù)線拉到高電平
  116. i=8;//延時
  117. while(i>0)i--;//所有寫時間隙必須最少持續(xù)60μs
  118. }
  119. else
  120. {
  121. ds=0;
  122. i=8;//延時
  123. while(i>0)i--;//主機要生成一個寫0時間隙,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平并保持至少60μs
  124. ds=1;//釋放總線
  125. i++;//延時
  126. i++;
  127. }
  128. }
  129. }
  130. void temp_convert()//DS18B20開始獲取溫度并進行轉換,先初始化,然后跳過ROM(跳過64位ROM地址,直接向ds18B20發(fā)溫度轉換命令),發(fā)送溫度轉換命令
  131. {
  132. ds_init();
  133. delay(1);
  134. ds_write_byte(0xcc);//跳過序列號命令
  135. ds_write_byte(0x44);//發(fā)轉換命令44H
  136. }
  137. uint temp_get()//讀取DS18B20寄存器中的溫度數(shù)據(jù)
  138. {
  139. uchar temp_low,temp_high;
  140. ds_init();
  141. delay(1);
  142. ds_write_byte(0xcc);
  143. ds_write_byte(0xbe);
  144. temp_low=ds_read_byte();
  145. temp_high=ds_read_byte();
  146. temp=temp_high;
  147. temp<<=8;
  148. temp=temp|temp_low;
  149. f_temp=temp*0.0625;//精度為12位,所以分辨率為0.0625
  150. temp=f_temp*10+0.5;//乘以10,將實際溫度擴大十倍,小數(shù)部分四舍五入
  151. return temp;//返回的temp是整型數(shù)據(jù)
  152. }
  153. void display()//靜態(tài)文字顯示
  154. {
  155. uchar i,j,k;
  156. write_com(0x80+2);
  157. for(i=0;i<5;i++)
  158. {
  159. write_data(disp2[i]);
  160. }
  161. write_com(0x80+0x0b);
  162. for(j=0;j<2;j++)
  163. {
  164. write_data(disp3[j]);
  165. }
  166. write_com(0x80+0x40);
  167. for(k=0;k<15;k++)
  168. {
  169. write_data(disp4[k]);
  170. }
  171. }
  172. void warn(uint warn)
  173. {
  174. if(warn<TL)
  175. {
  176. beep=1;//蜂鳴器響
  177. delay(1);//調(diào)用延時
  178. beep=0;//蜂鳴器不響
  179. delay(1);//調(diào)用延時
  180. led=~led;
  181. led1=0;
  182. }
  183. else if(warn>TH)
  184. {
  185. beep=1;        //蜂鳴器響
  186. delay(1);//調(diào)用延時
  187. beep=0;//蜂鳴器不響
  188. delay(1);//調(diào)用延時
  189. led=~led;
  190. led1=1;
  191. }
  192. }
  193. void timer0() interrupt 1
  194. {
  195. flag=~flag;
  196. }
  197. void int0() interrupt 0
  198. {
  199. if(flag==1)
  200. TH++;
  201. else
  202. TL++;
  203. }
  204. void int1() interrupt 2
  205. {
  206. if(flag==1)
  207. TH--;
  208. else
  209. TL--;
  210. }
  211. void main()//主函數(shù)
  212. {
  213. uchar i;
  214. uint wendu;
  215. TMOD=0x06;
  216. TH0=TL0=0xff;
  217. IE=0x87;
  218. IT0=1;
  219. IT1=1;
  220. TR0=1;
  221. lcd_init();
  222. display();
  223. while(1)
  224. {
  225. temp_convert();
  226. wendu=temp_get();
  227. write_com(0x80+7);
  228. temp_dis(temp_get());
  229. write_com(0x80+0x40+3);
  230. temp_dis(TL);
  231. write_com(0x80+0x40+10);
  232. temp_dis(TH);
  233. i=50;
  234. while(i-->0)
  235. warn(wendu);
  236. }
  237. }
復制代碼
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:803822 發(fā)表于 2020-7-16 18:32 | 只看該作者
您好 我們最近在做這個設計,我想問一下您的電路圖上兩個指示燈分別是高溫指示燈和低溫指示燈嗎
ID:868515 發(fā)表于 2020-12-30 15:07 | 只看該作者
嘻嘻嘻! 發(fā)表于 2020-7-16 18:32
他這個,按道理是的。
