查看: 3241|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的多點(diǎn)溫度控制系統(tǒng) 程序+pcb圖+原理圖
ID:222409 發(fā)表于 2019-12-20 02:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS18B20_init();//DS18B20初始化
LCD_init();    //LCD1602初始化
if(key_jian==0)
  delayms(100);
  if(key_jian==0)
   EEPROM_delete(0x2002); //擦除扇區(qū)
   EEPROM_write(0x2002,38);//寫入【溫度上限值】數(shù)據(jù)保存
   EEPROM_delete(0x2202); //擦除扇區(qū)
   EEPROM_write(0x2202,16);//寫入【溫度下限值】數(shù)據(jù)保存
Temperature_up=EEPROM_read(0x2002);  //讀取存儲的【溫度上限值】數(shù)據(jù)
Temperature_down=EEPROM_read(0x2202);//讀取存儲的【溫度下限值】數(shù)據(jù)
lcd1602_write_pic(0,pic);       //將自定義字符‘°’寫入LCD1602液晶
while(1)         //死循環(huán)
     /*uchar i;
  DS18B20_id();   //獲取ID
  for(i=0;i<8;i++)  //顯示ID號
   LCD_disp_char(i*2+0,1,ASCII[id[i]/16]);
   LCD_disp_char(i*2+1,1,ASCII[id[i]%16]);
  scan();     //按鍵檢測
  if(set_f==0)   //非設(shè)置模式
   display(); //正常顯示
  else     //設(shè)置模式
   display2();//設(shè)置顯示*/
4-PCB圖.rar
1.1 MB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
3-仿真圖.rar
738.73 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
2-源程序代碼.rar
370.88 KB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
1-原理圖.rar
749.12 KB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
