查看: 3696|回復: 5
電機一動USB轉(zhuǎn)485模塊通訊就很容易斷開,查了3天了
ID:434915 發(fā)表于 2019-12-20 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖:寫命令 電機延 22.png 時3秒轉(zhuǎn)動 ,電機一動USB轉(zhuǎn)485模塊就很容易斷開(有時操作一次就斷開,有時操作幾十次也不斷開),顯示寫錯誤、相應超時。此時用示波器測試485芯片AB腳無信號。請問有什么可能原因?查了3天了 ,實在找不到問題,求大神們指點!其他設置都一樣,把電機轉(zhuǎn)動去掉就一切正常。
ID:619594 發(fā)表于 2019-12-20 12:10 | 顯示全部樓層
你好!
應該是電磁干擾造成程序跑飛
ID:395176 發(fā)表于 2019-12-20 12:39 | 顯示全部樓層
測量一下485芯片電壓波動
ID:669096 發(fā)表于 2019-12-20 13:31 | 顯示全部樓層
信號干擾了,請使用屏蔽雙絞線!然后屏蔽端一側(cè)接地,另外一側(cè)不要接地!
ID:510365 發(fā)表于 2019-12-21 05:18 | 顯示全部樓層
電機在轉(zhuǎn)動的時候會有強烈的電磁干擾 你要對你的電路做好足夠的屏蔽和抗干擾措施
ID:434915 發(fā)表于 2019-12-26 10:56 | 顯示全部樓層
已解決,換USB口,原用電腦前面的USB口,改成用電腦后面的USB口,這樣干擾小就可以了
