原理圖:
》查找元件 Ctrl+F
》統(tǒng)一編號(hào) T+A
》調(diào)出元件庫(kù)工具欄 V+Y
》批量修改 右擊--屬性相同的,Any改成Same--在彈出的對(duì)話框里修改屬性
》原理圖庫(kù)元件列表 右下角--SCH--SCH Library
》復(fù)制元件,編號(hào)自動(dòng)增加 按住Shift拖拉元件
》顯示原理圖中的元件在PCB中的位置 選中--PCB中選中的元件會(huì)變白
》DRC錯(cuò)誤檢查 1.Project--Compile PCB Project。2.編譯完成后,右下角--System--Message--顯示錯(cuò)誤列表--雙擊顯示錯(cuò)誤地點(diǎn)
》顯示統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)的引腳 按住Alt選中引腳
》生成子原理圖 放置工具欄的Plane sheet symbol的圖標(biāo)--改名字偉xx.SocDoc--D+R,單擊框圖生成原理圖--原理圖不出現(xiàn)上下關(guān)系,T(工具)+H(上下層次)
PCB:
》查找元件 J+C
》測(cè)量距離 Ctrl+G
》設(shè)置網(wǎng)格最小間距 Ctrl+G
》元件移到反面 鼠標(biāo)選中--L
》對(duì)齊元件 Ctrl+T(上對(duì)齊) Ctrl+Shift+L(左對(duì)齊) Ctrl+Shift+R(右對(duì)齊)
》走線寬度,間隔設(shè)置 Design--Rules
》PCB文件變成庫(kù)文件 Design--Make PCB Library
》PCB庫(kù)元件列表 右下角--PCB--PCB Library
》mm和mil單位切換 Q
》板子的形狀 選中板子邊界線--Design--Board Shap--Define from slected objects
》空格旋轉(zhuǎn)45度 Tools--Preferences--PCB Editor--General--Rotation Step
》3D界面正反面反轉(zhuǎn) V+B
》劃線時(shí),鼠標(biāo)顯示大十字 DXP--Perferences--PCB Editor--General--Othe--Curse Type--Large 90
》允許走線交錯(cuò) DXP--Perferences--PCB Editor--Interactive Routing--Current Mode中勾選Ignore Obstacles
》圖層顯示選項(xiàng) L
》單層顯示模式 Shift+S
》走線默認(rèn)是唯一路徑的關(guān)閉方法 DXP--PCB Editors--Interactive Routing--Automatic...Loops(去掉)
》DRC錯(cuò)誤檢查 Tools--Design Rule Check--Run Design Rule Check--檢查完畢,雙擊錯(cuò)誤,顯示錯(cuò)誤的位置
》覆銅區(qū)域走出相同網(wǎng)絡(luò)的線無(wú)法自動(dòng)鏈接 雙擊覆銅--選擇Pour over all same net objects
》扣出散熱銅盤不蓋油 選中Top Solder或者Bottom Solder層--用畫圖工具,畫出不要綠油的區(qū)域
》拼版 Ctrl+A全部選中--Ctrl+C復(fù)制--E+A選中2,3選項(xiàng),點(diǎn)擊Paste Array...--Item Count選擇拼版數(shù),
Linear Array中的X..,Y..指的是兩個(gè)拼版之間的距離
》標(biāo)注板子長(zhǎng)寬尺寸 Place--Dimension
》在altium designer 中如何將PCB和原理圖同時(shí)顯示
》元器件每次重新導(dǎo)入都跑:雙擊原理圖中的元件,Reset唯一元件號(hào)
》批量修改部分絲印大。喊碨hift選中所有要修改的,按住Shift雙擊左鍵,就可以進(jìn)行修改。
》設(shè)置過(guò)孔默認(rèn)大。翰藛蜹ools_Preferences中,在PCB Editor欄有Default項(xiàng)點(diǎn)擊之,找到Via,雙擊之,可設(shè)置Via的默主過(guò)孔參數(shù)。
》快捷鍵設(shè)置:點(diǎn)擊DXP--
Customize...命令--選中某個(gè)命令--Primary中修改。
》放置過(guò)孔快捷鍵:數(shù)字鍵“2”。快捷鍵放置過(guò)孔設(shè)置過(guò)孔默認(rèn)大。骸癟ab”設(shè)置一下過(guò)孔大小,下一次就會(huì)按照你設(shè)置的大小了
設(shè)計(jì)規(guī)則:
》地面元件到接插件需要大于5mm間距
》元件到板邊要大于5mm,走線或覆銅要大于1mm
》1000V高壓點(diǎn)同一層之間的間隔大于3mm
》過(guò)孔蓋油 雙擊過(guò)孔--選中Force...top和Force...bottom
》插件正反兩面加黃色絲印可以減少粘焊錫膏
》選擇2~3個(gè)板子的邊角加mark點(diǎn)(貼片坐標(biāo))
》導(dǎo)線間距由板材的絕緣電阻、耐電壓、和導(dǎo)線的加工工藝決定。電壓越高,導(dǎo)線間距應(yīng)加大。一般FR4板材的絕緣電阻>1010Ω/mm,好的板材>1012Ω/mm。耐電壓> 1000V/mm,實(shí)際上可達(dá)到1300V/mm。
