基于STC的指紋密碼鎖 采用0.96寸oled屏(SPI)、AS608指紋模塊、 4*4矩陣鍵盤、并且有DS1302時間顯示。
因為初學(xué)單片機和c語言程序有許多地方是根據(jù)范例程序更改,寫的有點亂,不過是可以使用,現(xiàn)已經(jīng)在社團的門上正常運行一段時間(寫的不好高手勿噴)。程序已及原理圖都已打包壓縮(編程用的是 keil 5,電路圖是用的ad2004)
電路原理圖如下:
2019-12-20 21:59 上傳
2019-12-20 17:09 上傳
單片機源程序如下:
- #include <STC12C5A60S2.h>
- #include <setjmp.h>
- #include "ZK.h"
- #include "oled.h" //包含液晶函數(shù)
- #include "eeprom.h"
- #include "AS608.h"
- #include <intrins.h>
- #include <DS1302.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- #define GPIO_KEY P2
- #define GLY 10 //管理員
- #define ST_up 11 //上調(diào)
- #define XT_down 12 //下調(diào)
- #define Sign_out 13 //退出
- #define Delete 15 //刪除
- #define Confirm 14 //確認
- #define User 1 //用戶
- sbit Beep = P1^0;
- sbit Lock = P1^1;
- sbit FingerPrint_KEY=P3^7;
- bit GLY_use = 0; //管理員使能位 :0、關(guān)閉管理員,1、開啟管理員
- bit GLY_dj = 1; //管理員凍結(jié)密碼使能位:0、凍結(jié)密碼,1、關(guān)閉凍結(jié)
- bit init_complete=0;//初始化完成標(biāo)志:0、初始化未完成,1、允許執(zhí)行程序
- bit GLY_Password_ok = 0;//管理員密碼輸入好標(biāo)志:0、密碼未輸好,1、密碼已經(jīng)輸好
- bit Password_ok = 0;//密碼輸入好標(biāo)志:0、密碼未輸好,1、密碼已經(jīng)輸好
- bit Password_rd = 0;
- bit ZW_GLY = 0;
- bit CLose_OLED = 0;
- uchar code AT_password[6] = {0,1,0,8,2,9}; //管理員密碼 020403
- uchar code PW_BUFFER[6] = {0,2,0,4,0,3}; //用戶密碼
- uchar xdata User_Password[16] = {0}; //用戶密碼緩存
- uchar xdata GLY_Password[16] = {0}; //管理員密碼緩存
- uchar xdata T0RH = 0; //T0重載值的高字節(jié)
- uchar xdata T0RL = 0; //T0重載值的低字節(jié)
- uchar code KEY_switch[16]={0xeb,0x77,0x7b,0x7d,0xb7,0xbb,0xbd,0xd7,0xdb,0xdd,0x7e,0xbe,0xde,0xee,0xed,0xe7};//0-15
- jmp_buf JMP_BUF;
- struct sTime CurTime; //當(dāng)前日期時間
- long OLED_num = 0;
- volatile unsigned char xdata AS608_Buff[32];
- void GLY_Menu();
- void RefreshTime();
- void RefreshDate(uchar ops);
- void Beep_10ms();
- //void soft_reset(void)
- // ((void (code *) (void)) 0x3745)();
- void JMP()
- if(setjmp(JMP_BUF)!=0) OLED_Clear();
- void OPen_T0()
- TR0 = 1; //啟動T0
- ET0 = 1; //使能T0中斷
- void Close_T0()
- TR0 = 0; //啟動T0
- ET0 = 0; //使能T0中斷
- void CLOSE_OLED_TEST()
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- longjmp (JMP_BUF, 1);
- // soft_reset();
- uchar code LedChar[]={
- 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, //定義八個燈的工作狀態(tài)。
- 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
- void delay(uint xdata t);
- uchar keyscan() //帶返回值的子函數(shù)
- uchar Key_H,Key_L,Key_Vaul,i;
- GPIO_KEY = 0xf0;//1111 0000
- if( (GPIO_KEY & 0xf0) != 0xf0)//判斷是否有按鍵按下(按下就為與)
- delay(10);//軟件消抖
- if( (GPIO_KEY & 0xf0) != 0xf0)//再次判斷是否有按鍵按下
- Key_L = GPIO_KEY & 0xf0;// 儲存列線值
- GPIO_KEY = Key_L | 0x0f;
- Key_H = GPIO_KEY & 0x0f;// 儲存行線值
- Key_Vaul=Key_H+Key_L;
- for(Key_H=0;Key_H<16;Key_H++)
- if(Key_Vaul==KEY_switch[Key_H])break;
- Beep_10ms();
- while( (GPIO_KEY & 0x0f) != 0x0f );//松手檢測
- return (Key_H);//返回鍵值碼
- uchar Uart_Receive_Byte()//接收一個字節(jié)
- uchar xdata Byte;
- while((!RI)&&(!CLose_OLED));
- RI = 0;
- Byte = SBUF;
- return (Byte);
- void Uart_Receive_Date(uchar length) //接收緩存
- uchar xdata i;
- for(i=0;i<length;i++)
- AS608_Buff[i]=Uart_Receive_Byte();
- /* 配置并啟動T0*/
- void key_int(uint ms)
- unsigned long tmp; //臨時變量
- tmp = 11059200 / 12; //定時器計數(shù)頻率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數(shù)值
- tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
- tmp = tmp + 18; //補償中斷響應(yīng)延時造成的誤差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
- TH0 = T0RH; //加載T0重載值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 0; //使能T0中斷
- TR0 = 0; //啟動T0
- /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
- void UART_int(unsigned int baud)
- SCON = 0x50; //配置串口為模式1
- PCON=0x00; //SMOD=0:波特率不加倍
- TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
- TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2
- TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算T1重載值
- TL1 = TH1; //初值等于重載值
- PT1 = 1;
- IPH = 0X08;
- ET1 = 0; //禁止T1中斷
- // ES = 1; //使能串口中斷
- TR1 = 0; //啟動T1
- void delay(uint xdata t)//@12MHz
- uint xdata a,b,c;
- for(a=t;a>0;a--)
- for(b=10;b>0;b--)
- for(c=95;c>0;c--);
- void Open_ES()//打開串口
- TR1 = 1; //啟動T1
- // TR0=0;
- // ET0=0;
- void Close_ES()//關(guān)閉串口
- TR1 = 0; //禁止T1
- // TR0=1;
- // ET0=1;
- void Beep_10ms()
- Beep=0;
- delay(50);
- Beep=1;
- /*添加指紋*/
- void Add_Fingerprint()
- uchar data ID[2],i;
- uchar data finger_id;
- finger_id=byte_read(0x2400);
- Add:_nop_();
- ZK_QSRZWH();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- //指紋iD值顯示處理
- ID[0]=finger_id/100;
- ID[1]=finger_id%100/10;
- ID[2]=finger_id%100%10;
- OLED_Show_Number(30,5,ID,3,1);
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- if(keyscan()==ST_up)//上調(diào)按鍵
- if(finger_id == 0xc8)finger_id = 0;
- else
- finger_id = finger_id + 1;
- if(keyscan()==XT_down)if(finger_id>0x00)finger_id = finger_id-1;//下調(diào)按鍵
- if(keyscan()==Sign_out)break; //退出
- //按確認鍵開始錄入指紋信息
- if(keyscan()==Confirm) //確認
- Open_ES();
- ZK_QAYZW();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- AS608_Send_PS_GetImage(); //獲得指紋圖像
- Uart_Receive_Date(12);//判斷接收到的確認碼,等于0指紋獲取成功
- if(AS608_Buff[9]==0)
- AS608_Buff[9]=1;
- delay(500);
- AS608_GenChar(0x01);
- ZK_QAYzZCZW();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- //判斷接收到的確認碼,等于0指紋獲取成功
- AS608_Buff[9]=1;
- delay(500);
- ZK_ZWYTJ();
- ZK_GLYMS();
- //指紋iD值顯示處理
- OLED_Show_Number(70,5,ID,3,1);
- AS608_GenChar(0x02);
- AS608_RegMode1();//合并特征生成模板
- AS608_StoreChar(0x01,finger_id);
- delay(500);
- finger_id=finger_id+1;
- Close_ES();
- OLED_Clear();
- goto Add;
- SectorErase(0x2400);
- byte_write(0x2400,finger_id);
- //高速搜索指紋
- void HignhSpeedSearch()
- uchar ID[2],i;
- uchar finger_id;
- ZK_YZZW();
- CLose_OLED=100;
- while(1)
- Open_ES();
- AS608_Send_PS_GetImage();//獲取指紋圖像
- AS608_Buff[9]=1;
- delay(500);
- AS608_HignhSpeedSearch(0x01);//高速搜索0-255指紋
- Uart_Receive_Date(16);
- AS608_Buff[9]=1;
- ZK_ZWZZMYK();
- ZK_YHMS();
- finger_id=AS608_Buff[11];
- if((finger_id==100)||(finger_id==99)||(finger_id==101))
- delay(500);
- OLED_Clear();
- GLY_Menu();
- OLED_Clear();
- break;
- else
- Close_ES();
- Lock = 0;
- delay(50);
- Lock = 1;
- delay(500);
- OLED_Clear();
- break;
- else
- Close_ES();
- ZK_ZWCW();
- ZK_YHMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- break;
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- //刪除指紋
- void DeletChar()
- uchar data finger_id=0x01;
- abb:_nop_();
- ZK_QSRZWH();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- else finger_id = finger_id + 1;
- if(keyscan()==XT_down) if(finger_id>0x00)finger_id = finger_id-1;//下調(diào)按鍵
- //按確認鍵開始錄入指紋信息
- Open_ES();
- AS608_DeletChar(finger_id);
- ZK_ZWYSC();
- ZK_GLYMS();
- Close_ES();
- delay(500);
- goto abb;
- /*用戶密碼初始化:只在程序下入的第一上電運行一次*/
- void Password_init()
- uchar xdata i ;
- uchar xdata x;
- x=byte_read(0x2201);
- if(x!=2)
- SectorErase(0x0000);
- byte_write(0x0001,1);
- byte_write(0x2400,0);
- SectorErase(0x2000);
- for(i=0;i<6;i++)
- byte_write(0x2001+i,PW_BUFFER[i]);
- SectorErase(0x2200);
- byte_write(0x2201,2);
- InitDS1302();
- /*管理員密碼輸入*/
- void GLY_Password_in()
- uchar xdata i,x;
- end:_nop_();
- ZK_QSRGLYMM();
- ZK_GLYMS();
- for(i=0;i<10;)
- while((GPIO_KEY==0XF0)&&(CLose_OLED==0));
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- if(keyscan()<GLY)
- GLY_Password[i] = keyscan();
- OLED_Show_sChar(10*i,6, SChar2 ,1);//顯示*
- i++;
- else if(keyscan()==Delete) //退位
- if(i>0)
- OLED_Show_sChar(10*i,6, SChar3 ,1);
- i--;
- else if(keyscan()==Confirm) //確認
- if(i>0)
- if(i==6)
- GLY_Password_ok = 1;
- break;
- else
- GLY_Password_ok = 0;
- ZK_MMWSCW();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto end;
- else if(keyscan()==Sign_out) //退出
- OLED_num = 0;
- Close_T0();
- break;
- if(i==9) //密碼位數(shù)到達最大值自行退出
- ZK_MMWSCW();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto end;
- /*用戶密碼輸入*/
- void Password_in()
- uchar i ;
- end:_nop_();
- ZK_QSRMM();
- ZK_YHMS();
- for(i=0;i<10;)
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- if(keyscan()<10)
- User_Password[i] = keyscan();
- OLED_Show_sChar(10*i,5, SChar2 ,1);//顯示*
- i++;
- if(i> 0)
- OLED_Show_sChar(10*i,5, SChar3 ,1);
- i--;
- if(i>0)
- if(i==6)
- Password_ok = 1;
- break;
- else
- Password_ok = 0;
- ZK_MMWSCW();
- ZK_YHMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto end;
- else if(keyscan()==Sign_out) //取消
- Password_ok = 0;
- OLED_num = 0;
- Close_T0();
- break;
- Password_ok = 0;
- ZK_MMWSCW();
- ZK_YHMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto end;
- /*用戶密碼重置*/
- void PassWord_Reset()
- uchar i;
- for(i=0;i<6;i++)
- byte_write(0x2201,5);
- ZK_MMYCZ();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- /*用戶密碼修改*/
- void Use_Password_Change()
- uchar i;
- retry:_nop_();
- ZK_QSRXMM();
- ZK_GLYMS();
- for(i=0;i<10;)
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- if(keyscan()<10)
- byte_write(0x2001+i,keyscan());
- i++;
- else if(keyscan()==Delete)goto retry; //退位
- if(i>0)
- if(i==6)
- ZM_MMXGCG();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- break;
- else
- ZK_MMWSCW();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto retry;
- else if(keyscan()==Sign_out)break; //取消
- Password_ok = 0;
- ZK_MMWSCW();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- OLED_Clear();
- goto retry;
- /*用戶密碼凍結(jié)*/
- void PassWord_DJ()
- ZK_MMYDJ();
- ZK_GLYMS();
- byte_write(0x0001,0);
- delay(500);
- /*用戶密碼解凍*/
- void PassWord_JD()
- { ZK_MMYJD();
- ZK_GLYMS();
- delay(500);
- /*管理員菜單(僅有顯示屏菜單顯示)*/
- void GLY_Password_Meun(uchar menu_num,uchar choose )
- // OLED_Clear();
- // ZK_GLYMS();
- switch(menu_num)
- case 1:
- OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_4,!(choose==1));
- OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_5,!(choose==2));
- OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_6,!(choose==3));
- break;
- case 2:
- OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_5,!(choose==2));
- OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_6,!(choose==3));
- OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_7,!(choose==4));
- break;
- /*用戶密碼的管理菜單(無法修改管理員密碼)*/
- void GLY_PassWord_Meum()
- uchar first_num = 1;
- uchar choose_2 = 1;
- OLED_num =0;
- while(1)
- GLY_PassWord:ZK_GLYMS();
- GLY_Password_Meun(first_num,choose_2);//根據(jù)first_num和choose的動態(tài)刷新顯示函數(shù)
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- choose_2--;
- if(choose_2==0)choose_2=1;//選項最少不能小于1
- if(choose_2<first_num)first_num--;
- choose_2++;
- if(choose_2==5)choose_2=4;//選項最大不能大于4
- if(choose_2>first_num+2)first_num++;
- switch(choose_2)
- case(1): Use_Password_Change();goto GLY_PassWord;
- case(2): PassWord_Reset();goto GLY_PassWord;
- case(3): PassWord_DJ();goto GLY_PassWord;
- case(4): PassWord_JD();goto GLY_PassWord;
- /*指紋管理菜單*/
- void Fingerprint_Meum()
- uchar choose_1=1;
- OLED_num =-200;
- Meun:_nop_();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- switch(choose_1)
- case(1):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_8,0);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_9,1);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_10,1);break;
- case(2):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_8,1);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_9,0);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_10,1);break;
- case(3):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_8,1);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_9,1);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_10,0);break;
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- choose_1--;
- if(choose_1==0)choose_1=1;//選項最少不能小于1
- choose_1++;
- if(choose_1==4)choose_1=3;//選項最大不能大于2
- switch(choose_1)
- case(1): Add_Fingerprint();goto Meun;
- case(2): DeletChar();goto Meun;
- case(3): goto Meun;
- void bbxx()
- OLED_Clear();
- while(1)
- OLED_DrawBMP(32, 0,96,8,BMP1);
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- OLED_Clear();
- // soft_reset();
- OLED_num = 0;
- Close_T0();
- OLED_Clear();
- // longjmp (JMP_BUF, 1);//退出
- break;
- /*管理員菜單*/
- void GLY_Menu()
- uchar choose_1=1;
- OLED_num =-200;
- Meun:_nop_();
- ZK_GLYMS();
- while(1)
- switch(choose_1)
- case(1):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_1,0);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_2,1);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_3,1);break;
- case(2):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_1,1);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_2,0);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_3,1);break;
- case(3):OLED_Show_CHinese(2,Chartxt_1,1);OLED_Show_CHinese(4,Chartxt_2,1);OLED_Show_CHinese(6,Chartxt_3,0);break;
- if(CLose_OLED)
- CLose_OLED=0;
- // soft_reset();
- choose_1--;
- if(keyscan()==XT_down)//下調(diào)按鍵
- choose_1++;
- switch(choose_1)
- case(1):GLY_PassWord_Meum();goto Meun;
- case(2):Fingerprint_Meum(); goto Meun;
- case(3):bbxx(); goto Meun;
- OLED_num = 0;
- Close_T0();
- longjmp (JMP_BUF, 1);//退出
- /* 獲取當(dāng)前日期時間,并刷新時間和星期的顯示 */
- uchar xdata str_1[8];
- uchar xdata str_2[8];
- uchar i;
- GetRealTime(&CurTime); //獲取當(dāng)前日期時間
- str_1[0] = (CurTime.hour>>4);
- str_1[1] = (CurTime.hour&0xF);
- str_1[2] = 17;
- str_1[3] = (CurTime.min>>4);
- str_1[4] = (CurTime.min&0xF);
- str_1[5] = 17;
- str_1[6] = (CurTime.sec>>4);
- str_1[7] = (CurTime.sec&0xF);
- for(i=0;i<8;i++)str_2[i]=16;
- OLED_Show_Number(32,4,str_1,8,1);
- OLED_Show_Number(0,4,str_2,4,1);
- OLED_Show_Number(96,4,str_2,4,1);
- OLED_Show_Number(32,0,str_2,8,1);
- OLED_Show_Number(0,2,str_2,4,1);
- OLED_Show_Number(96,2,str_2,4,1);
- OLED_ShowCHinese(80,6,65,1);
- OLED_ShowCHinese(96,6,66,1);
- OLED_ShowCHinese(112,6,67+CurTime.week,1);
- ZK_SZXS();
- /* 日期刷新函數(shù),ops-刷新選項:為0時只當(dāng)日期變化才刷新,非0則立即刷新 */
- uchar xdata str[]=0;
- static uchar backup = 0;
- if ((backup!=CurTime.day) || (ops!=0))
- str[0] = ((CurTime.year>>12) & 0xF); //4位數(shù)年份
- str[1] = ((CurTime.year>>8) & 0xF);
- str[2] = ((CurTime.year>>4) & 0xF);
- str[3] = (CurTime.year & 0xF);
- str[4] = 16; //分隔符
- str[5] = (CurTime.mon >> 4); //月份
- str[6] = (CurTime.mon & 0xF);
- str[7] = 16; //分隔符
- str[8] = (CurTime.day >> 4); //日期
- str[9] = (CurTime.day & 0xF) ;
- OLED_Show_Number(0,6,str,10,1);
- backup = CurTime.day; //刷新上次日期值
- /*總和函數(shù)*/
- void Subject()
- uchar i,error=0;
- // ZK_HYGLJGKJ();
- if(keyscan() ==GLY) //按下A進入管理員模式
- GLY_PassWord:_nop_();
- OPen_T0(); //開啟超時計時
- GLY_Password_in(); //輸密碼
- if( GLY_Password_ok==1) //密碼輸好
- for(i=0;i<6;i++)
- if(AT_password[i]!=GLY_Password[i]) //密碼比較
- error++;
- if(error==0) //密碼正確
- ZK_MMZQMYK();
- ZK_GLYMS();
- Lock = 0;
- delay(50);
- Lock = 1;
- delay(500);
- OLED_Clear();
- GLY_Menu();
- OLED_Clear();
- EX0 = 1;
- else //密碼錯誤
- error=0;
- ZK_MMCW();
Desktop.zip
(1.1 MB, 下載次數(shù): 90)
2019-12-20 17:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
ycx.7z
(117.17 KB, 下載次數(shù): 78)
2019-12-20 17:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
