查看: 1363|回復(fù): 1
LCD1602音頻顯示
ID:650313 發(fā)表于 2019-12-20 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
萌新發(fā)帖,請指教哦!
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char     //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  4. #define uint  unsigned int            //無符號整型   宏定義        變量范圍0~65535
  5. #define ulong unsigned long
  6. sbit rs=P2^7;              //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
  7. sbit rw=P2^6;              //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存
  8. sbit e =P2^5;              //片選信號   下降沿觸發(fā)
  9. unsigned code temp[]={7,9,5,11,3,13,1,15,7,9,5,11,3,13,1,15};//控制LCD顯示長度
  10. /******1ms延時函數(shù)***11.0592M晶振**************/
  11. void delay_1ms(uint q)
  12. {
  13.         ulong i,j;
  14.         for(i=0;i<q;i++)
  15.                 for(j=0;j<11;j++);
  16. }
  17. /********************************************************************
  18. * 名稱 : delay_uint()
  19. * 功能 : 小延時。
  20. * 輸入 : 無
  21. * 輸出 : 無
  22. ***********************************************************************/
  23. void delay_uint(uint q)
  24. {
  25.         while(q--);
  26. }
  27. /********************************************************************
  28. * 名稱 : write_com(uchar com)
  29. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  30. * 輸入 : 輸入的命令值
  31. * 輸出 : 無
  32. ***********************************************************************/
  33. void write_com(uchar com)
  34. {
  35.         e=0;
  36.         rs=0;
  37.         rw=0;
  38.         P0=com;
  39.         delay_uint(3);
  40.         e=1;
  41.         delay_uint(25);
  42.         e=0;
  43. }
  44. /********************************************************************
  45. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  46. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  47. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  48. * 輸出 : 無
  49. ***********************************************************************/
  50. void write_data(uchar dat)
  51. {
  52.         e=0;
  53.         rs=1;
  54.         rw=0;
  55.         P0=dat;
  56.         delay_uint(3);
  57.         e=1;
  58.         delay_uint(25);
  59.         e=0;
  60. }
  61. /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
  62. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  63. {
  64.         if(hang==1)
  65.                 write_com(0x80+add);
  66.         else
  67.                 write_com(0x80+0x40+add);
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 if(*p == '\0')  break;
  71.                 write_data(*p);
  72.                 p++;
  73.         }
  74. }
  75. /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
  76. void init_1602()         //lcd1602初始化設(shè)置
  77. {
  78.         write_com(0x38);        //
  79.         write_com(0x0c);
  80.         write_com(0x06);
  81.         delay_uint(1000);
  82. }
  83. /*****************主函數(shù)********************/
  84. void main()
  85. {
  86.         unsigned char w,n,op;
  87.         op=0;
  88.         init_1602();        //lcd1602初始化
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                         for(n=0;n<16;n++)
  92.                         {
  93.                                         for(w=0;w<temp[n];w++)
  94.                                         {
  95.                                                         for(op=temp[n];op<16;op++)
  96.                                                         {
  97.                                                         write_string(1,op," ");
  98.                                                         write_string(2,op," ");
  99.                                                         }
  100.                                                         delay_1ms(100);
  101.                                                         write_string(1,w,">");
  102.                                                         write_string(2,w-1,">");
  103.                                         }
  104.                                 delay_1ms(500);
  105.                         }
  106.   }
  107. }
ID:1 發(fā)表于 2019-12-21 01:44 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
