查看: 3203|回復(fù): 0
STM32超聲波測(cè)距程序,用1602顯示出來(lái),稍作改動(dòng)可做小車避障、報(bào)警,親測(cè)可用
ID:379545 發(fā)表于 2019-12-20 20:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于STM32的超聲波測(cè)距,用1602顯示出來(lái),稍作改動(dòng)可做小車避障、報(bào)警,親測(cè)可用,需要的親可以拿去
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /**********************************************
  8. * 文件名  : main.c
  9. * 描述    :超聲波測(cè)距模塊,UltrasonicWave_Configuration()函數(shù)
  10.              初始化超聲模塊,UltrasonicWave_StartMeasure()函數(shù)
  11.                          啟動(dòng)測(cè)距,并將測(cè)得的數(shù)據(jù)通過(guò)串口1打印出來(lái)
  12. * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái):戰(zhàn)艦 STM32開(kāi)發(fā)板  STM32F103ZET6
  13. * 硬件連接:------------------
  14. *          | PC1  - TRIG      |
  15. *          | PA0  - ECHO      |
  16. *           ------------------
  17. *
  18. * 作者    :MasterMiao
  19. *********************************************************************************/
  20. #define Trig PCout(1)                //PC1        TRIG
  21. //函數(shù)聲明
  22. void UltrasonicWave_Configuration(void);
  23. void UltrasonicWave_StartMeasure(void);
  24. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態(tài)
  25. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  26. int main(void)
  27. {
  28.          u32 temp=0;
  29.         short UltrasonicWave_Distance=0;      //計(jì)算出的距離
  30.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  32.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  33.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  34.   LCD_Init();                                   //初始化LCD
  35.         //POINT_COLOR=RED;                //設(shè)置字體為紅色
  36.   LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  37.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"CHAOSHENGBO TEST");
  38.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  39.         UltrasonicWave_Configuration();
  40.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的頻率計(jì)數(shù)
  41.
  42.            while(1)
  43.         {
  44.                 UltrasonicWave_StartMeasure();//開(kāi)始測(cè)距
  45.
  46.                  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
  47.                 {
  48.                         temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  49.                         temp*=65536;//溢出時(shí)間總和
  50.                         temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時(shí)間
  51.
  52.                         UltrasonicWave_Distance=(float)temp*170/10000;//距離計(jì)算公式:距離=高電平持續(xù)時(shí)間*聲速/2
  53.        //即 距離= 高電平持續(xù)時(shí)間*340*100/(2*1000 000) = 高電平持續(xù)時(shí)間*170/10000
  54.
  55.                         if(UltrasonicWave_Distance<=10){GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);}
  56.                         else {GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);}
  57.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"juli:     .   cm");
  58.                         LCD_ShowNum(30+40+8,150,UltrasonicWave_Distance,3,16);        //顯示正數(shù)部分
  59.             LCD_ShowNum(30+40+8,150,UltrasonicWave_Distance%10,7,16);        //顯示小
  60. //                        printf("Distance:%f cm\r\n",UltrasonicWave_Distance);//打印總的高點(diǎn)平時(shí)間
  61.         //                LCD_ShowNum(30+40+32,150,UltrasonicWave_Distance/10,2,16);        //顯示小數(shù)部分
  62.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開(kāi)啟下一次捕獲
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /*
  67. * 函數(shù)名:UltrasonicWave_Configuration
  68. * 描述  :超聲波模塊的初始化
  69. * 輸入  :無(wú)
  70. * 輸出  :無(wú)
  71. */
  72. void UltrasonicWave_Configuration(void)
  73. {
  74.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  75.
  76.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  77.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                         //PC8接TRIG
  78.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //設(shè)為推挽輸出模式
  79.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  80.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                         //初始化外設(shè)GPIO
  81. }
  82. /*
  83. * 函數(shù)名:UltrasonicWave_StartMeasure
  84. * 描述  :開(kāi)始測(cè)距,發(fā)送一個(gè)>10us的脈沖,然后測(cè)量返回的高電平時(shí)間
  85. * 輸入  :無(wú)
  86. * 輸出  :無(wú)
  87. */
  88. void UltrasonicWave_StartMeasure(void)
  89. {
  90.         Trig = 1;
  91.         delay_us(20);                                      //延時(shí)20US
  92.         Trig = 0;
  93.
  94. }
stm32超聲波.7z (772.61 KB, 下載次數(shù): 110)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
