查看: 3079|回復(fù): 9
單片機傳感器問題,測雨量和風(fēng)向和風(fēng)速用什么?很困惑
ID:540085 發(fā)表于 2019-12-21 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在單片機中,用什么傳感器測雨量和風(fēng)向和風(fēng)速
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-23 10:26 | 只看該作者
你要求的東東比較專業(yè),建議那個寶找一找。
一般來說,雨量這個和測水位差不太多,但考慮探頭在雨中所以你懂的;風(fēng)速可以用自制小風(fēng)扇葉,用霍爾來測轉(zhuǎn)速從而換算成風(fēng)速,不過在風(fēng)雨中如何表現(xiàn)也是問題;風(fēng)向這個東東可能要用到電子陀螺儀之類的比較方便,在風(fēng)雨中工作同樣需要更多的呵護,感覺三個合成最方便的就是買現(xiàn)成的。當(dāng)然,可能還有更好的思路或?qū)嶋H操作,建議上氣象專業(yè)的論壇。
ID:540085 發(fā)表于 2019-12-26 16:17 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2019-12-23 10:26
一般來說,雨量這個和測水位差不太多,但考慮探頭在雨中所以你 ...
好的,謝謝
ID:424805 發(fā)表于 2020-1-9 11:40 | 只看該作者
朋友,做出來沒有?用的什么傳感器
ID:342822 發(fā)表于 2020-1-9 13:05 | 只看該作者
找什么找~~Proteus 8 中例程有的��!
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-9 15:50 | 只看該作者
樓主說的問題有點混淆,單片機是操控系統(tǒng)(程序控制:輸出信號、信號反饋、處理信號、再輸出信號),單片機的信號是純數(shù)字信號,數(shù)字信號經(jīng)過放大、切換為功率驅(qū)動輸出,達(dá)到控制外圍設(shè)施工作的目的,而傳感器是外圍實施對象,使用什么傳感器,具體要視你使用什么形式轉(zhuǎn)換為單片機能接受并處理的信號。
(開玩笑的舉個例子:人拿水瓢接雨水,接滿1瓢,回身拿鐵錘,咚的敲了單片機1下,這個動作過程算不算傳感器的功能?但是,單片機什么反應(yīng)都沒有!為什么?因為你“咚”的一聲不是它識別的信號!怎么辦?接個咪頭、接個話筒,把聲音轉(zhuǎn)換為電平信號傳輸給單片機,這下它認(rèn)識了,而電平信號的大小、強弱、時長、、、這就需要解碼、需要約定,也就是協(xié)議,不然它照樣不知道你接了多少瓢。)
繞了一大圈、開了個玩笑,目的是想告訴你:沒有單片機傳感器這么個說法!用什么傳感器,要看你采用什么轉(zhuǎn)換形式、傳輸形式(也可以理解為銜接、接口)!
而“雨量、風(fēng)向和風(fēng)速”又是3個不同的事物范疇(可以關(guān)聯(lián)也可以不關(guān)聯(lián)),都需各自的計量、計算方式,也需各自對應(yīng)的量化轉(zhuǎn)換(數(shù)字轉(zhuǎn)換),所以,你的問題是不能這樣一句話完成的。當(dāng)你弄明白單片機需要什么信號,雨量檢測設(shè)備和風(fēng)向、風(fēng)速檢測設(shè)備以什么形式展示(輸出什么信號),而你在中間采用什么銜接,這樣你就可以對設(shè)備選型了,也就不再蒙圈了。
ID:736707 發(fā)表于 2020-4-29 17:33 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2020-1-9 13:05
大哥,proteus例程里面有?方便告訴以下嗎,急求。萬分感謝
ID:736707 發(fā)表于 2020-4-29 20:03 | 只看該作者
proteus8.8例程里面有這些傳感器的應(yīng)用
ID:741346 發(fā)表于 2020-4-29 23:33 | 只看該作者
可以試試:霍爾傳感器,測轉(zhuǎn)速(風(fēng)速)水位(雨量);電子羅盤,測方向;
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-30 02:26 | 只看該作者
聽說有雨量傳感器可以檢測雨量。 至于風(fēng)速,您可以制作一個帶有霍爾效應(yīng)傳感器的小型風(fēng)力螺旋槳以檢測風(fēng)速。
