查看: 4953|回復(fù): 16
求一直流電機(jī)堵轉(zhuǎn)電路圖的設(shè)計(jì)思路
ID:47286 發(fā)表于 2019-12-21 12:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這東西我不會(huì) 網(wǎng)上找了一些資料也不合適 懇請(qǐng)這里弄過的前輩能提供個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖 首先說明這東西只是自己的愛好 非作業(yè)或產(chǎn)品
介紹一下背景
幫朋友的車改電窗電控 原車就是最初級(jí)的開關(guān)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)電(對(duì)車上來說12v直接供電就算強(qiáng)電了) 他要改成能一鍵升降的 于是更換了帶一鍵升降的電機(jī) 帶一鍵升降的電機(jī)有根止點(diǎn)輸出線 到上或下止點(diǎn)時(shí)會(huì)輸出高電平 這個(gè)電路非常小 大概也就大拇指那么一點(diǎn) 集成在電機(jī)殼內(nèi) 而且元件很少 因?yàn)槭莿e人的東西也不好全給拆了
我想了半天也沒明白怎么能這么簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn) 所以來求教前輩能給漲漲見識(shí)
我自己能想到的就是通過采樣電阻采樣 然后AD 然后計(jì)算 然后輸出 顯然這樣太復(fù)雜了
ID:151348 發(fā)表于 2019-12-21 16:09 | 只看該作者
一鍵控制正反轉(zhuǎn)?
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-21 20:06 | 只看該作者
取樣電機(jī)電流,與設(shè)定值比較,大于一定值經(jīng)一定延時(shí)驅(qū)動(dòng)繼電器動(dòng)作,繼電器用雙刀雙擲
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
baisstg + 5 很給力!
ID:134430 發(fā)表于 2019-12-21 21:01 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-21 20:06
請(qǐng)問怎樣取樣電機(jī)電流?怎樣與設(shè)定值比較?有參考電路供參考嗎?謝謝!
ID:47286 發(fā)表于 2019-12-21 21:09 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2019-12-21 16:09
一鍵控制正反轉(zhuǎn)?
車上的一鍵升降大概意思就是可以按一下到頭或者到底 不過這都無所謂 檢測(cè)到止點(diǎn)停止或反轉(zhuǎn)就行了
主要我是沒想出來它那么簡(jiǎn)單的電路怎么輸出止點(diǎn)電壓的
ID:47286 發(fā)表于 2019-12-21 21:11 | 只看該作者
前輩 您這個(gè)所答非所問了 不過還是感謝您回答
ID:516863 發(fā)表于 2019-12-21 22:21 | 只看該作者
ID:347401 發(fā)表于 2019-12-21 22:40 | 只看該作者
用電阻取樣電機(jī)電流,在升或者降時(shí)輸出檢查到電阻兩端的電壓小于設(shè)定值;當(dāng)堵轉(zhuǎn)時(shí)電流增大,并超過設(shè)定值,然后就輸出一個(gè)控制信號(hào);居眠\(yùn)放就能完成了。
ID:347401 發(fā)表于 2019-12-21 22:43 | 只看該作者
正常工作的時(shí)候取樣的電流要小于設(shè)定值
ID:601799 發(fā)表于 2019-12-21 22:44 來自觸屏版 | 只看該作者
電機(jī)堵轉(zhuǎn),電流會(huì)變大,通過檢測(cè)電流就可以做到
ID:510365 發(fā)表于 2019-12-22 05:06 | 只看該作者
二樓的設(shè)計(jì)思路就是你想要的 具體電路就需要你慢慢摸索啦
ID:47286 發(fā)表于 2019-12-22 12:36 | 只看該作者
感謝樓上各位前輩回復(fù)
各位的思路貌似一樣 采樣電阻檢測(cè)電流 比較器輸出 以7樓前輩給的圖的元件量看 應(yīng)該也可以放在拇指大的板子上
ID:993066 發(fā)表于 2022-2-10 17:33 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2019-12-22 12:36
感謝樓上各位前輩回復(fù)
各位的思路貌似一樣 采樣電阻檢測(cè)電流 比較器輸出 以7樓前輩給的圖的元件量看 應(yīng) ...
前輩做完了嘛,我想學(xué)習(xí)一下....
ID:916499 發(fā)表于 2022-2-10 23:49 來自觸屏版 | 只看該作者
我不會(huì)玩運(yùn)放,但是有一個(gè)思路,電機(jī)上串聯(lián)一個(gè)0.幾Ω的電阻,做電流檢測(cè),然后檢測(cè)用運(yùn)放檢測(cè)電阻兩側(cè)電壓,與一個(gè)基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,輸出高低電平通過三極管控制電機(jī)運(yùn)行
ID:916499 發(fā)表于 2022-2-10 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
或者干脆直接上限位開關(guān),步進(jìn)電機(jī)的話測(cè)量電機(jī)走過的距離應(yīng)該也可以
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-11 09:03 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2019-12-21 21:11
你是要求電機(jī)堵轉(zhuǎn)!為什么答非所問?堵轉(zhuǎn),電流會(huì)激增!取樣電流就可以獲得堵轉(zhuǎn)信號(hào)。至于換向,繼電器是最可靠的最簡(jiǎn)單的選擇
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-11 09:05 | 只看該作者
用得著那么復(fù)雜的進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換嗎?電路不是越復(fù)雜越好,也不是越先進(jìn)越好,而是滿足要求的性價(jià)比最高為好!把簡(jiǎn)單電路復(fù)雜化是不可取的
