基于單片機的智能溫控風扇仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h> //包含頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
- sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
- //////////按鍵接口/////////////////////////////////
- sbit key1=P3^5;//設置溫度
- sbit key2=P3^6;//溫度加
- sbit key3=P3^7;//溫度減
- sbit w1=P2^4;
- sbit w2=P2^5;
- sbit w3=P2^6;
- sbit w4=P2^7; //數(shù)碼管的四個位
- /////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
- uchar table[22]=
- {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
- 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n 16-21
- uint wen_du; //溫度變量
- uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
- uchar dang;//檔位顯示
- uchar flag;
- uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
- void delay(uint ms) //延時函數(shù),大約延時25us
- uchar x;
- for(ms;ms>0;ms--)
- for(x=10;x>0;x--);
- /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(uint i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
- void Init_DS18B20()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ復位
- delay_18B20(8); //稍做延時
- DQ=0; //單片機將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
- DQ=1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個字節(jié)**************/
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫一個字節(jié)****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當前溫度************/
- void ReadTemperature()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uchar t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- wen_du=((b*256+a)>>4); //當前采集溫度值除16得實際溫度值
- void display()//顯示溫度
- w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
- P0=0x00;w1=1;delay(1);
- w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
- P0=0x00;w2=1;delay(1);
- w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
- P0=0x00;w3=1;delay(1);
- w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
- P0=0x00;w4=1;delay(1);
- void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數(shù)
- if(key1==0) //設置鍵按下
- delay(30); //延時去抖
- if(key1==0)flag=1; //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態(tài)
- while(key1==0);//松手檢測 //按鍵釋放
- while(flag==1) //進入設置上限狀態(tài)
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //顯示字母H 和上限溫度值
- display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
- if(key1==0) //判斷設置鍵是否按下
- delay(30); //延時去抖
- if(key1==0)flag=2; //按鍵按下,進入設置下限模式
- if(key2==0) //加鍵按下
- delay(30); //延時去抖
- shang+=5; //上限加5
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- }while(key2==0);//松手檢測
- if(key3==0) //減鍵按下
- delay(30); //延時去抖
- shang-=1; //上限減1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小減到10
- }while(key3==0);//松手檢測
- while(flag==2) //設置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //顯示字母L 顯示下限溫度值
- display(); //以下注釋同上
- if(key1==0)
- delay(30);
- if(key1==0)flag=0;
- if(key2==0)
- delay(30);
- if(key2==0)
- xia+=5;
- if(xia>=95)xia=95;
- if(key3==0)
- delay(30);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
- void zi_dong()//自動溫控模式
- uchar i;
- d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //顯示檔位,顯示當前溫度值
- zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
- if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限 檔位為0 電機停止
- if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限 1擋
- dang=1; //檔位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通過延時得到
- for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
- void main() //主函數(shù)
- uchar j;
- dj=0; //電機開
- shang=30;
- xia=20; //初始上下限值
- for(j=0;j<80;j++) //先讀取溫度值,防止開機顯示85
- ReadTemperature();
- while(1) //進入while循環(huán)
- ReadTemperature(); //讀取溫度值
- for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
復制代碼
溫控風扇.zip
(814.29 KB, 下載次數(shù): 77)
2019-12-21 14:38 上傳
點擊文件名下載附件
