.c文件內(nèi)容如下:
#include "DHT11.h"
#define Delay_ms(x) HAL_Delay(x)
static void DHT11_Delay(uint16_t time)
while(time)
unsigned char i;
i = 5;
while (--i)
time--;
void DHT11_PIN_MODE(uint8_t mode) //初始化DHT11_DATA PIN
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(mode==Intput)
GPIO_InitStruct.Pin = DHT11_DATA_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(DHT11_DATA_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
static uint8_t DHT11_ReadByte ( void )
DHT11_PIN_MODE(Intput);
uint8_t i, temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
/*每bit以50us低電平標(biāo)置開始,輪詢直到從機(jī)發(fā)出 的50us 低電平 結(jié)束*/
while(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_RESET);
/*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
*通過(guò)檢測(cè) x us后的電平即可區(qū)別這兩個(gè)狀 ,x 即下面的延時(shí)
DHT11_Delay(40); //延時(shí)x us 這個(gè)延時(shí)需要大于數(shù)據(jù)0持續(xù)的時(shí)間即可
if(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_SET)/* x us后仍為高電平表示數(shù)據(jù)“1” */
/* 等待數(shù)據(jù)1的高電平結(jié)束 */
while(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_SET);
temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置1,MSB先行
else // x us后為低電平表示數(shù)據(jù)“0”
temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
return temp;
uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
uint8_t temp;
uint16_t humi_temp;
/*輸出模式*/
DHT11_PIN_MODE(Output);
/*主機(jī)拉低*/
DHT11_DATA_RESET();
/*延時(shí)18ms*/
Delay_ms(18);
/*總線拉高 主機(jī)延時(shí)30us*/
DHT11_DATA_SET();
DHT11_Delay(30); //延時(shí)30us
/*主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)*/
/*判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行*/
if(Read_DHT11_DATA()==GPIO_PIN_RESET)
/*輪詢直到從機(jī)發(fā)出 的80us 低電平 響應(yīng)信號(hào)結(jié)束*/
/*輪詢直到從機(jī)發(fā)出的 80us 高電平 標(biāo)置信號(hào)結(jié)束*/
/*開始接收數(shù)據(jù)*/
DHT11_Data->humi_high8Bit= DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->humi_low8bit = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->temp_high8bit= DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->temp_low8bit = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->check_sum = DHT11_ReadByte();
/*讀取結(jié)束,引腳改為輸出模式*/
/*主機(jī)拉高*/
DHT11_DATA_SET();
/* 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 */
humi_temp=DHT11_Data->humi_high8Bit*100+DHT11_Data->humi_low8bit;
DHT11_Data->humidity =(float)humi_temp/100;
humi_temp=DHT11_Data->temp_high8bit*100+DHT11_Data->temp_low8bit;
DHT11_Data->temperature=(float)humi_temp/100;
/*檢查讀取的數(shù)據(jù)是否正確*/
temp = DHT11_Data->humi_high8Bit + DHT11_Data->humi_low8bit +
DHT11_Data->temp_high8bit+ DHT11_Data->temp_low8bit;
if(DHT11_Data->check_sum==temp)
return SUCCESS;
return ERROR;
return ERROR;
.h文件內(nèi)容如下:
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "main.h"
typedef struct
uint8_t humi_high8Bit; //原始數(shù)據(jù):濕度高8位
uint8_t humi_low8bit; //原始數(shù)據(jù):濕度低8位
uint8_t temp_high8bit; //原始數(shù)據(jù):溫度高8位
uint8_t temp_low8bit; //原始數(shù)據(jù):溫度高8位
uint8_t check_sum; //校驗(yàn)和
float humidity; //實(shí)際濕度
float temperature; //實(shí)際溫度
} DHT11_Data_TypeDef;
enum DHT11_Pin_mode_enum
Intput=1,
Output,
#define Read_DHT11_DATA() HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin)
#define DHT11_DATA_SET() HAL_GPIO_WritePin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin,GPIO_PIN_SET)
#define DHT11_DATA_RESET() HAL_GPIO_WritePin(DHT11_DATA_GPIO_Port,DHT11_DATA_Pin,GPIO_PIN_RESET)
uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
#endif
使用方法:
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data);
float humidity=DHT11_Data.humidity; //濕度
float temperature=DHT11_Data.temperature; //溫度
DHT11.zip
2019-12-21 16:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.06 KB, 下載次數(shù): 94, 下載積分: 黑幣 -5
STM32 DHT11溫濕度傳感器HAL庫(kù)程序
