查看: 5259|回復(fù): 3
常用的電路板維修方法
ID:671043 發(fā)表于 2019-12-24 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.觀察法
  當(dāng)我們拿到一塊待維修的電路板時(shí), 首先對它的外觀進(jìn)行仔細(xì)的觀察。如果電路板被燒過, 那么在給電路板通電前, 一定要仔細(xì)檢查電源電路是否正常, 在確保不會引起二次損傷后再通電。觀察法是屬于靜態(tài)檢查法的一種,在運(yùn)用觀察法時(shí),一般遵循以下幾個(gè)步驟。
  第一步觀察電路板有沒有被人為損壞, 這主要從以下幾個(gè)方面來看:
  ① 看是否電路板被摔過, 導(dǎo)致了板角發(fā)生變形,或是板上芯片被摔變形或摔壞的。
 、 觀察芯片的插座, 看是否由于沒有專用工具,而被強(qiáng)制撬壞的。
  ③ 觀察電路板上的芯片,若是帶插座的,首先觀察芯片是否被插錯(cuò), 這主要是防止操作者自己維修電路板時(shí)將芯片的位置或方向插錯(cuò)。如果沒有及時(shí)把錯(cuò)誤改正,當(dāng)給電路板通電時(shí),有可能會燒壞芯片,造成不必要的損失。
  ④ 如果電路板上帶有短接端子的,觀察短接端子是否被插錯(cuò)。
  電路板的維修需要的是理論上的扎實(shí)功底,工作上的仔細(xì)認(rèn)真,通過維修者的仔細(xì)觀察,有時(shí)在這一步就能判斷出發(fā)生問題的原因。
  第二步觀察電路板上的元器件有沒有被燒壞的。比如電阻、電容、二極管有沒有發(fā)黑、變糊的情況。正常情況下,電阻即使被燒糊了,它的阻值也不會有變化,性能不會改變,不影響正常使用,這時(shí)需要使用萬用表輔助測量。但是如果是電容、二極管被燒糊了,他們的性能就會發(fā)生改變,在電路中就不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用, 將會影響整個(gè)電路的正常運(yùn)行,這時(shí)必須更換新的元器件。
  第三步觀察電路板上的集成電路, 比如74 系列、CPU、協(xié)處理器、AD 等等芯片, 有沒有鼓包、裂口、燒糊、發(fā)黑的情況。如果有這樣的情況發(fā)生,基本可以確定芯片已經(jīng)被燒壞,必須更換。
  第四步觀察電路板上的走線有沒有起皮、燒糊斷路的情況。沉銅孔有沒有脫離焊盤的。
  第五步:觀察電路板上的保險(xiǎn)(包括保險(xiǎn)管和熱敏電阻),看保險(xiǎn)絲是否被熔斷。有時(shí)由于保險(xiǎn)絲太細(xì),看不清楚,可以借助輔助工具-萬用表來判斷保險(xiǎn)管是否損壞。
  以上四種情況的發(fā)生, 大都是由于電路中電流過大造成的后果。但是具體是什么原因造成的電流過大, 就要具體問題具體分析。但查找問題的總體思路是首先要仔細(xì)分析電路板的原理圖, 然后根據(jù)所燒毀的元器件所在電路,查找它的上級電路,一步一步向上推導(dǎo),再憑工作中積累的一些經(jīng)驗(yàn),分析最容易發(fā)生問題的地方,找出故障發(fā)生的原因。
  2.靜態(tài)測量法
  對大部分的電路板來說,通過前面的觀察法,并不能發(fā)現(xiàn)問題。只要少部分的電路板會因?yàn)橐恍┨厥獾脑虬l(fā)生物理變形,輕易的找出故障原因,大部分發(fā)生故障的電路板,還是需要借助萬用表,對電路板上的一些主要元器件、關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行有序的測量,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。
  在測量之前, 首先要判斷電路是以模擬信號為主, 還是以數(shù)字信號為主。對于有原理圖的電路板來說,通過查看原理圖就能判斷。但是對于沒有原理圖的電路板來說,一般通過以下兩種方法判斷:①觀察電路板上的元器件,看電路板上是否有微處理器,不管是早期的80、51 系列,還是現(xiàn)在廣泛應(yīng)用的DSP,只要電路板上出現(xiàn)這樣的芯片,就說明板子上有總線結(jié)構(gòu),數(shù)字信號必將占有很大的一部分, 就可以把它當(dāng)做數(shù)字板來處理。②對于沒有微處理器的電路板,觀察板上元器件,看應(yīng)用5V 電源的芯片多不多。如果5V 電源芯片很多,也可以把它當(dāng)做數(shù)字電路來進(jìn)行修理。對于數(shù)字電路和模擬電路的維修方式是不同的, 一般來說模擬電路維修起來更簡單一些,可以一步一步的向前推導(dǎo),找出問題。但是對于數(shù)字電路來說,由于電路都掛在總線上,沒有明確的上下級關(guān)系。因此維修起來要更困難一些,下面只著重闡述數(shù)字電路的靜態(tài)測量法,維修主要遵循以下幾個(gè)步驟來進(jìn)行。
  第一步:使用萬用表檢查電源與地之間是否短路。
  檢查的方法是:找一個(gè)5V 電源供電的芯片,測量對角線上的兩點(diǎn)(比如14 腳的芯片,則測量7 腳與14 腳。
  16 腳的芯片,則測量8 腳與16 腳)。如果兩點(diǎn)之間沒有短路,說明電源工作大致正常。若發(fā)生短路現(xiàn)象,則需要通過排查法找到原因。
  這些步驟只是電源維修的基本思路, 具體到特別復(fù)雜的電路板還需要具體問題具體分析。
  電源是電路的基礎(chǔ),只有電源工作正常,才能談到后續(xù)電路的應(yīng)用。因此電源的測量是非常重要的,同時(shí)也是特別容易被維修者忽略的一步。
  第二步:使用萬用表測量二極管,觀察其工作是否正常。正常情況下,用電阻檔測正負(fù)極,正相測量為幾十到幾百歐,反相為一千到幾千歐。一般來說二極管發(fā)生損壞的情況,都是由于電路中的電流過大導(dǎo)致二極管被擊穿。
  第三步:使用萬用表電阻檔測量電容,看是否有短路、斷路的情況,如果有,則說明這部分電路有問題。下一步就需要確定是元件本身有問題, 還是跟它相連的電路有問題, 方法是將可疑元件的一腳焊下來,看元件是否有斷路、斷路情況。這樣就可以一步確定問題所在。
  第四步: 同樣使用萬用表對電路板上的集成電路、三極管、電阻等進(jìn)行測量,看其是否符合本身的邏輯性能。如果電路板上包括總線結(jié)構(gòu)的, 一般在總線上,都會有提拉電阻排。電阻排的測量,是非常重要的一步, 通過它的好壞可以初步檢驗(yàn)掛在總線上的芯片的好壞。
  通過觀察法和靜態(tài)測量法的檢查之后, 電路板維修中出現(xiàn)的大部分問題可以被解決, 值得注意的一點(diǎn)是一定要確保電源的正常, 避免在下一步進(jìn)行后造成對電路板的二次損傷。
  3.在線測量法
  在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個(gè)比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個(gè)方面的問題。一是將上兩個(gè)步驟中發(fā)現(xiàn)的問題細(xì)分, 最終鎖定到出現(xiàn)問題的元器件。二是通過上面兩步的檢查,問題并沒有得到解決的,需要通過在線測量找出故障原因。在線測量法主要通過以下幾個(gè)步驟來進(jìn)行。
  第一步: 給電路板通電, 在這步中需要注意的是,有些電路板電源并不是單一的,可能需要5V,還會需要正負(fù)12V,24V 等等,不要把該加的電源漏加了。電路板通電后,通過手摸電路板上的元器件,看是否有發(fā)燙發(fā)熱的元件, 重點(diǎn)檢查74 系列芯片,如果元件有燙手的情況, 則說明此元件有可能已經(jīng)損壞。更換元件后,檢查電路板故障是否已解決。
  第二步:用示波器測量電路板上的門電路,觀察其是否符合邏輯關(guān)系。若輸出不符合邏輯, 需要分兩種情況分別對待,一種是輸出應(yīng)該是低電平的,實(shí)際測量為高電平,可以直接判斷芯片損壞;另一種是輸出應(yīng)該是高電平的,實(shí)際測量為低的,并不能就此判定芯片已經(jīng)損壞, 還需要將芯片與后面的電路斷開,再次測量,觀察邏輯是否合理,判定芯片的好壞。
  第三步:用示波器測量數(shù)字電路里的晶振,看其是否有輸出。若無輸出, 則需要將與晶振相連的芯片盡可能都摘掉后再進(jìn)行測量。若還無輸出, 則初步判定晶振已經(jīng)損壞;若有輸出,需要將摘掉的芯片一片一片裝回去,裝一片測一片,找出故障所在。
  第四步: 帶總線結(jié)構(gòu)的數(shù)字電路, 一般包括數(shù)字、地址、控制總線三路。用示波器測量三路總線,對比原理圖,觀察信號是否正常,找出問題。
在線測量法主要用于兩塊好壞電路板的對比,通過對比,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。從而完成電路板的維修。
ID:159857 發(fā)表于 2020-5-15 22:10 | 顯示全部樓層
受教了,,謝謝!
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-21 07:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:373684 發(fā)表于 2022-10-21 01:02 | 顯示全部樓層
還有嗎?
