查看: 10378|回復(fù): 28
PID精講
ID:475247 發(fā)表于 2019-12-24 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么是PID?
PID,就是“比例(proportional)、積分(integral)、微分(derivative)”,是一種很常見的控制算法。
PID已經(jīng)有107年的歷史了。
它并不是什么很神圣的東西,大家一定都見過PID的實際應(yīng)用
比如四軸飛行器,再比如平衡小車......還有汽車的定速巡航、3D打印機(jī)上的溫度控制器....
就是類似于這種:需要將某一個物理量“保持穩(wěn)定”的場合(比如維持平衡,穩(wěn)定溫度、轉(zhuǎn)速等),PID都會派上大用場。
那么問題來了:
比如,我想控制一個“熱得快”,讓一鍋水的溫度保持在50℃,這么簡單的任務(wù),為啥要用到微積分的理論呢。
你一定在想:
這不是so easy嘛~ 小于50度就讓它加熱,大于50度就斷電,不就行了?幾行代碼用Arduino分分鐘寫出來。
沒錯~在要求不高的情況下,確實可以這么干~ But! 如果換一種說法,你就知道問題出在哪里了:
如果我的控制對象是一輛汽車呢?
要是希望汽車的車速保持在50km/h不動,你還敢這樣干么。
設(shè)想一下,假如汽車的定速巡航電腦在某一時間測到車速是45km/h。它立刻命令發(fā)動機(jī):加速!
結(jié)果,發(fā)動機(jī)那邊突然來了個100%全油門,嗡的一下,汽車急加速到了60km/h。
這時電腦又發(fā)出命令:剎車!
結(jié)果,吱...............哇............(乘客吐)
所以,在大多數(shù)場合中,用“開關(guān)量”來控制一個物理量,就顯得比較簡單粗暴了。有時候,是無法保持穩(wěn)定的。因為單片機(jī)、傳感器不是無限快的,采集、控制需要時間。
而且,控制對象具有慣性。比如你將一個加熱器拔掉,它的“余熱”(即熱慣性)可能還會使水溫繼續(xù)升高一小會。
這時,就需要一種『算法』:
它可以將需要控制的物理量帶到目標(biāo)附近
它可以“預(yù)見”這個量的變化趨勢
它也可以消除因為散熱、阻力等因素造成的靜態(tài)誤差
于是,當(dāng)時的數(shù)學(xué)家們發(fā)明了這一歷久不衰的算法——這就是PID。
你應(yīng)該已經(jīng)知道了,P,I,D是三種不同的調(diào)節(jié)作用,既可以單獨使用(P,I,D),也可以兩個兩個用(PI,PD),也可以三個一起用(PID)。
這三種作用有什么區(qū)別呢?客官別急,聽我慢慢道來
我們先只說PID控制器的三個最基本的參數(shù):kP,kI,kD。
kP
P就是比例的意思。它的作用最明顯,原理也最簡單。我們先說這個:
需要控制的量,比如水溫,有它現(xiàn)在的『當(dāng)前值』,也有我們期望的『目標(biāo)值』。
當(dāng)兩者差距不大時,就讓加熱器“輕輕地”加熱一下。
要是因為某些原因,溫度降低了很多,就讓加熱器“稍稍用力”加熱一下。
要是當(dāng)前溫度比目標(biāo)溫度低得多,就讓加熱器“開足馬力”加熱,盡快讓水溫到達(dá)目標(biāo)附近。
這就是P的作用,跟開關(guān)控制方法相比,是不是“溫文爾雅”了很多。
實際寫程序時,就讓偏差(目標(biāo)減去當(dāng)前)與調(diào)節(jié)裝置的“調(diào)節(jié)力度”,建立一個一次函數(shù)的關(guān)系,就可以實現(xiàn)最基本的“比例”控制了~
kP越大,調(diào)節(jié)作用越激進(jìn),kP調(diào)小會讓調(diào)節(jié)作用更保守。
要是你正在制作一個平衡車,有了P的作用,你會發(fā)現(xiàn),平衡車在平衡角度附近來回“狂抖”,比較難穩(wěn)住。
如果已經(jīng)到了這一步——恭喜你!離成功只差一小步了~
kD
D的作用更好理解一些,所以先說說D,最后說I。
剛才我們有了P的作用。你不難發(fā)現(xiàn),只有P好像不能讓平衡車站起來,水溫也控制得晃晃悠悠,好像整個系統(tǒng)不是特別穩(wěn)定,總是在“抖動”。
你心里設(shè)想一個彈簧:現(xiàn)在在平衡位置上。拉它一下,然后松手。這時它會震蕩起來。因為阻力很小,它可能會震蕩很長時間,才會重新停在平衡位置。
請想象一下:要是把上圖所示的系統(tǒng)浸沒在水里,同樣拉它一下 :這種情況下,重新停在平衡位置的時間就短得多。
我們需要一個控制作用,讓被控制的物理量的“變化速度”趨于0,即類似于“阻尼”的作用。
因為,當(dāng)比較接近目標(biāo)時,P的控制作用就比較小了。越接近目標(biāo),P的作用越溫柔。有很多內(nèi)在的或者外部的因素,使控制量發(fā)生小范圍的擺動。
D的作用就是讓物理量的速度趨于0,只要什么時候,這個量具有了速度,D就向相反的方向用力,盡力剎住這個變化。
kD參數(shù)越大,向速度相反方向剎車的力道就越強(qiáng)。
如果是平衡小車,加上P和D兩種控制作用,如果參數(shù)調(diào)節(jié)合適,它應(yīng)該可以站起來了~歡呼吧。
等等,PID三兄弟好像還有一位?雌饋鞵D就可以讓物理量保持穩(wěn)定,那還要I干嘛?
因為我們忽視了一種重要的情況:
kI
還是以熱水為例。假如有個人把我們的加熱裝置帶到了非常冷的地方,開始燒水了。需要燒到50℃。
在P的作用下,水溫慢慢升高。直到升高到45℃時,他發(fā)現(xiàn)了一個不好的事情:天氣太冷,水散熱的速度,和P控制的加熱的速度相等了。
這可怎么辦?
P兄這樣想:我和目標(biāo)已經(jīng)很近了,只需要輕輕加熱就可以了。
D兄這樣想:加熱和散熱相等,溫度沒有波動,我好像不用調(diào)整什么。
于是,水溫永遠(yuǎn)地停留在45℃,永遠(yuǎn)到不了50℃。
作為一個人,根據(jù)常識,我們知道,應(yīng)該進(jìn)一步增加加熱的功率?墒窃黾佣嗌僭撊绾斡嬎隳?
前輩科學(xué)家們想到的方法是真的巧妙。
設(shè)置一個積分量。只要偏差存在,就不斷地對偏差進(jìn)行積分(累加),并反應(yīng)在調(diào)節(jié)力度上。
這樣一來,即使45℃和50℃相差不太大,但是隨著時間的推移,只要沒達(dá)到目標(biāo)溫度,這個積分量就不斷增加。系統(tǒng)就會慢慢意識到:還沒有到達(dá)目標(biāo)溫度,該增加功率啦!
到了目標(biāo)溫度后,假設(shè)溫度沒有波動,積分值就不會再變動。這時,加熱功率仍然等于散熱功率。但是,溫度是穩(wěn)穩(wěn)的50℃。
kI的值越大,積分時乘的系數(shù)就越大,積分效果越明顯。
所以,I的作用就是,減小靜態(tài)情況下的誤差,讓受控物理量盡可能接近目標(biāo)值。
I在使用時還有個問題:需要設(shè)定積分限制。防止在剛開始加熱時,就把積分量積得太大,難以控制。
參與人數(shù) 9黑幣 +88 收起 理由
freetoo + 21 很給力!
0o000000 + 10
小梁@113 + 5 贊一個!
huangchong + 5
JanJanPlay + 5 很給力!
gg666 + 5 很給力!
songhetai + 21 絕世好帖!
jinsheng7533967 + 8
yoxi + 8
收藏收藏53 分享淘帖 頂9 踩
來自 28#
ID:496636 發(fā)表于 2022-7-16 13:09 | 只看該作者
PID就是建立在偏差上的控制。
P是比例,如果偏差越大,P輸出越大,但當(dāng)越接近設(shè)定值時,P輸出越小。P輸出是這樣計算的:先對當(dāng)前值(反饋值)和設(shè)定值進(jìn)行無綱量化處理,變成0-1之間的值(就是根據(jù)其在量程范圍內(nèi)的位置計算而得),如是溫度計,量程是-50到150度,如果當(dāng)前溫度是20度,那么就是當(dāng)前值就是0.35,如果設(shè)定溫度為80度,設(shè)定值為0.65。偏差就是0.3,然后乘以比例系數(shù),如比例系數(shù)是150%,那么就是0.45。這個0.45就是比例項的輸出值,如果輸出控制調(diào)節(jié)閥的大小,那么單比例項輸出就是45%。
閥門的總輸出是三項的和,比例項+積分項+微分項。
從這里面就能看出單比例項輸出有個弱點,存在靜態(tài)偏差沒法消除的弱點。如果水溫達(dá)到75度的時候,輸出就只有0.0375,即調(diào)節(jié)閥輸出3.75%的開度,如果此調(diào)節(jié)閥是蒸汽調(diào)節(jié)閥,在這樣的開度輸入的熱功率是一千W,而散熱功率也達(dá)到了一千W,這個時候就達(dá)到了靜態(tài)的平衡,溫度就上不去了。
如果你的操作者,為了達(dá)到80度的溫度,就會過段時間去開大一點點調(diào)節(jié)閥,使溫度慢慢地上升,這就是積分的作用。
積分項是建立在比例項基礎(chǔ)上的,積分項中有個參數(shù)叫積分時間,何為積分時間呢?如果設(shè)積分時間為1分鐘,它的意思是這樣的:
先前5度的偏差,我們算出來調(diào)節(jié)閥的開度是3.75%,積分時間為1分鐘的意思就是如果偏差保持5度一分鐘,就積分輸出增加3.75%
如我們是操作者,溫度不上升,過一分鐘我就把開度變成了7.5%,當(dāng)然這個調(diào)節(jié)是連續(xù)進(jìn)行的,如果采樣時候是1秒,就是每過1秒,增加(3.75/60)%,當(dāng)然如果偏差縮小了一半,增加的量也會縮小一半。
還有微分,也是建立在比例基礎(chǔ)上的。微分的參數(shù)是微分時間,那徽分時間是什么意思呢?
微分的作用就是提前控制,如果反應(yīng)釜溫度控制中,控制溫度120度,現(xiàn)在開始我滴加反應(yīng)了,反應(yīng)后放熱很大,但前期溫度變化不大,如過了一分鐘,溫度上升才0.5度,偏差很小,如果溫度計就是先前那個量程,那么偏差才0.0025(無綱量)如果比例系數(shù)為2000%,那也只是1.25%,控制冷卻的調(diào)節(jié)閥只開大了5%的開度。如果反應(yīng)釜物料有5千升,是水系的,一分鐘上升0.5度,每秒上升0.0083度,5000*4.2*0.0083=174.3千瓦,它的放熱功率接近200千瓦,假設(shè)每1%的開度粗約可以提供5千瓦的冷量,那么起碼是要增加約35%的開度?勘壤@點增加開度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。那只能靠微分來處理這種偏差小,偏差變化速度快的應(yīng)急情況了。
那微分時間啥意思?如果設(shè)為微分時間為10分鐘,就是依這溫度變化趨勢,10分鐘后能達(dá)到的偏差,通過乘以比例系數(shù),得到的值作為微分項的輸出。如上面一分鐘上升0.5度,那么10分鐘就能上升5度,無綱量偏差是0.025,乘以比例系數(shù)20,就是45%的輸出,從而達(dá)到了對溫度急速變化立即響應(yīng)的目的。
比例、積分和微分三者相加就是輸出,超過100%,輸出就是100%,小于0,就是0.
比例是隨著偏差的大小而變化,偏差越小,比例輸出越小。
積分的輸出是累加上去的,偏差越小,累加上去的速度越小,累加上去后,不會因為偏差縮小而撤銷。只會因為負(fù)偏差而減小。如果超過設(shè)定值了,就會減弱輸出。
微分不管偏差大小,只管偏差變化速度和變化方向。它的輸出會隨著偏差變化速度的大小而變化。如上面釜溫變化從每分鐘上升0.5度,變?yōu)?.1度,微分輸出就會從45%減小至9%,而這個時候溫度上來了,偏差大了,比例輸出變大了。代替了微分的輸出。如果偏差還是正,但溫度變化變?yōu)榻禍,如每分鐘下?.5度,這個時候微分輸出是-45%,它是只跟偏差變化速度相關(guān),不與偏差相關(guān)。
ID:679983 發(fā)表于 2020-1-2 20:27 | 只看該作者
做過pid,講的很不錯
ID:23606 發(fā)表于 2020-1-3 09:27 | 只看該作者
講的太好了
ID:508160 發(fā)表于 2020-1-17 10:27 | 只看該作者
講的太好了,小白也容易理解
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-6 16:35 | 只看該作者
pid控制真的太重要了,最近剛剛做一個pid的設(shè)計。
ID:94449 發(fā)表于 2020-3-8 21:39 | 只看該作者
好的科普文章就是要像這樣通俗易懂,點贊.
ID:707776 發(fā)表于 2020-3-13 16:27 | 只看該作者
太好了,如果有個程序?qū)嵗秃美病?/td>
ID:696930 發(fā)表于 2020-3-27 16:26 | 只看該作者
講得很精簡,通俗易懂。
ID:241242 發(fā)表于 2020-4-21 10:09 | 只看該作者
精辟!通俗易懂!
ID:734188 發(fā)表于 2020-4-21 11:06 | 只看該作者
通俗易懂的文章可不常見
ID:517998 發(fā)表于 2020-4-24 07:23 | 只看該作者
請收下我的
ID:639290 發(fā)表于 2020-4-27 16:05 | 只看該作者
講的挺細(xì)的
ID:475207 發(fā)表于 2020-4-27 17:54 | 只看該作者
這些比喻
真的是通俗易懂,
ID:748312 發(fā)表于 2020-5-10 15:49 | 只看該作者
通俗易懂,十分感謝
ID:928589 發(fā)表于 2021-6-30 13:42 | 只看該作者
通俗易懂
ID:731329 發(fā)表于 2021-7-20 15:15 | 只看該作者
講的不錯
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
ID:677615 發(fā)表于 2021-9-1 14:06 | 只看該作者
講得不錯   容易理解
ID:59300 發(fā)表于 2021-9-5 23:32 | 只看該作者
非常實用的講解,值得點贊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
21#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
22#
ID:678280 發(fā)表于 2021-12-18 11:49 | 只看該作者
樓主真是好人,要是舉個簡單的例子就完好了。
ID:364721 發(fā)表于 2022-3-9 10:31 | 只看該作者
感謝樓主的分享,好人一生平安!!
ID:378605 發(fā)表于 2022-6-10 20:15 | 只看該作者
謝謝,非常詳細(xì)易懂
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:38662 發(fā)表于 2022-6-23 18:26 | 只看該作者
講的太好了,通俗易懂,如果有程序配合說明那更好。
ID:114701 發(fā)表于 2022-7-14 11:46 | 只看該作者
想的太好,謝謝。
ID:496636 發(fā)表于 2022-7-16 13:12 | 只看該作者
對于反應(yīng)釜等大容量的熱體系,比例系數(shù)是非常大的,比例系數(shù)為20,不要見怪。
ID:614295 發(fā)表于 2022-8-13 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 peavey 于 2022-8-21 06:01 編輯
pid算法真的好神奇.. 記號
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
32#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
33#
ID:1145864 發(fā)表于 2025-3-20 08:51 | 只看該作者
正在研究PID,這篇貼子對我很有幫助!
ID:1112603 發(fā)表于 2025-3-21 08:35 | 只看該作者
真的講得很通俗易懂
ID:739441 發(fā)表于 2025-6-10 09:39 | 只看該作者
必須點贊,正在需要使用中。
