查看: 6122|回復(fù): 4
單片機(jī)溫度控制報(bào)警系統(tǒng)程序 當(dāng)溫度高于25度,繼電器加熱,低于25度,電機(jī)正轉(zhuǎn)
ID:447331 發(fā)表于 2019-12-24 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)要求:
利用DS18B20采集溫度,12864顯示,蜂鳴器報(bào)警,鍵盤調(diào)節(jié)控制范圍和設(shè)置時(shí)間,當(dāng)溫度高于25度,繼電器加熱,低于25度,電機(jī)正轉(zhuǎn)。
1、利用DS18B20采集溫度
2、12864顯示,蜂鳴器報(bào)警
3、鍵盤調(diào)節(jié)控制范圍和設(shè)置時(shí)間
4、當(dāng)溫度高于25度,繼電器加熱;低于25度,電機(jī)正轉(zhuǎn)
2.方案設(shè)計(jì)
2.1硬件設(shè)計(jì)說(shuō)明
本設(shè)計(jì)由三個(gè)模塊構(gòu)成:AT89C51單片機(jī)主控模塊、LCD12864顯示屏模塊、BS18B20溫度傳感器模塊。
AT89C51單片機(jī)主控模塊:采用AT89C51單片機(jī)作為整個(gè)硬件系統(tǒng)的核心,它既是協(xié)調(diào)整機(jī)工作的控制器,又是數(shù)據(jù)處理器。
LCD12864顯示屏模塊:在微控制器應(yīng)用系統(tǒng)中,如果需要顯示的內(nèi)容有漢字,則使用LCD12864是一種較好的選擇。LCD顯示屏顯示清晰,配置靈活,與微控制器的接口簡(jiǎn)單易行。
BS18B20溫濕度傳感器模塊:傳感器模塊監(jiān)測(cè)溫度,產(chǎn)生的數(shù)字信號(hào),直接交給的AT89C51主控芯片系統(tǒng)模塊處理,判斷。
2.2軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明
軟件加載后首先進(jìn)入初始化狀態(tài),包括對(duì)主控單片機(jī),LCD12864顯示屏,BS18B20溫度傳感器模塊等的初始化,初始化完成后,建立界面,顯示實(shí)時(shí)溫度。一切就緒后,進(jìn)入循環(huán)中,不斷循環(huán)接收顯示溫度傳感器檢測(cè)到的實(shí)時(shí)溫度。
溫度獲取:變量初始化后,讀取BS18B20溫度傳感器,接收BS18B20溫度傳感器檢測(cè)到的溫度,實(shí)時(shí)顯示到LCD12864顯示屏上。
設(shè)置溫度上下限:通過(guò)按鍵調(diào)節(jié)溫度上下限,顯示到LCD顯示屏上。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. #define LCD1602 P0
  5. sbit SET=P3^1;                            //定義調(diào)整鍵
  6. sbit DEC=P3^2;                            //定義減少鍵
  7. sbit ADD=P3^3;                            //定義增加鍵
  8. sbit BUZZ=P3^6;                            //定義蜂鳴器
  9. sbit ALAM=P1^2;                                //定義燈光報(bào)警
  10. sbit ALAM1=P1^4;
  11. sbit DQ=P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  12. sbit RS = P2^7;
  13. sbit EN = P2^6;
  14. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標(biāo)志
  15. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
  16. uchar x=0;                                      //計(jì)數(shù)器
  17. //motor
  18. sbit IN1 = P1^3;
  19. sbit IN2 = P1^4;
  20. sbit PWM = P1^5;
  21. uint t = 46082;
  22. uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
  23. uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
  24. uint c;
  25. uchar Mode=0;                             //狀態(tài)標(biāo)志
  26. signed char TH=25;                  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為25
  27. signed char TL=25;                   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為25
  28. //============================================================================================
  29. //====================================DS18B20=================================================
  30. //============================================================================================
  31. void delay_ms(uchar t)
  32. {
  33.         uchar x,y;
  34.         for(x = t;x > 0;x--)
  35.                 for(y = 110;y > 0;y--);
  36. }
  37. void Timer0_Init()
  38. {
  39.         TMOD = 0X01;
  40.         TH0 = (65536 - 46082)/256;
  41.         TL0 = (65536 - 46082)%256;
  42.         EA = 1 ;
  43.         ET0 = 1;
  44.         TR0 = 1;
  45. }
  46. void Positive_Rotation()
  47. {
  48.         IN1 = 0;
  49.         IN2 = 1;
  50. }
  51. void Reverse_Rotation()
  52. {
  53.         IN1 = 1;
  54.         IN2 = 0;
  55. }
  56. void Stop_Rotation()
  57. {
  58.         IN1 = 1;
  59.         IN2 = 1;
  60. }
  61. /*****延時(shí)子程序*****/
  62. void Delay_DS18B20(int num)
  63. {
  64.   while(num--) ;
  65. }
  66. void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
  67. {
  68.         uint x,y;
  69.         for(x=xms;x>0;x--)
  70.          for(y=110;y>0;y--);
  71. }
  72. /*****初始化DS18B20*****/
  73. void Init_DS18B20(void)
  74. {
  75.   unsigned char x=0;
  76.   DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  77.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  78.   DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  79.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  80.   DQ = 1;         //拉高總線
  81.   Delay_DS18B20(14);
  82.   x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  83.   Delay_DS18B20(20);
  84. }
  85. /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
  86. unsigned char ReadOneChar(void)
  87. {
  88.   unsigned char i=0;
  89.   unsigned char dat = 0;
  90.   for (i=8;i>0;i--)
  91.   {
  92.     DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
  93.     dat>>=1;
  94.     DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  95.     if(DQ)
  96.     dat|=0x80;
  97.     Delay_DS18B20(4);
  98.   }
  99.   return(dat);
  100. }
  101. /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
  102. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  103. {
  104.   unsigned char i=0;
  105.   for (i=8; i>0; i--)
  106.   {
  107.     DQ = 0;
  108.     DQ = dat&0x01;
  109.     Delay_DS18B20(5);
  110.     DQ = 1;
  111.     dat>>=1;
  112.   }
  113. }
  114. /*****讀取溫度*****/
  115. unsigned int ReadTemperature(void)
  116. {
  117.   unsigned char a=0;
  118.   unsigned char b=0;
  119.   unsigned int t=0;
  120.   float tt=0;
  121.   Init_DS18B20();
  122.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  123.   WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  124.   Init_DS18B20();
  125.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  126.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  127.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  128.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  129.   t=b;
  130.   t<<=8;
  131.   t=t|a;
  132.   tt=t*0.0625;
  133. // t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  134.   t= tt*10+0.5;
  135.   return(t);
  136. }
  137. /*****讀取溫度*****/
  138. void check_wendu(void)
  139. {
  140.         c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  141.         if(c>1200)
  142.         c=1200;
  143. }
  144. /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
  145. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
  146. {
  147.         RS=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  148. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  149.         LCD1602=com;//送入數(shù)據(jù)
  150.         delay(1);
  151.         EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
  152.         delay(1);
  153.         EN=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  154. }
  155. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
  156. {
  157.         RS=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  158. //        rw=0; //讀寫選擇置為寫
  159.         LCD1602=dat;//送入數(shù)據(jù)
  160.         delay(1);
  161.         EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
  162.         delay(1);
  163.         EN=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  164. }
  165. void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
  166. {
  167.         uchar a;
  168.         write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
  169.         write_1602com(0x0c);//開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
  170.         write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
  171.         write_1602com(0x01);//清顯示
  172.         write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開(kāi)始顯示
  173.         for(a=0;a<16;a++)
  174.         {
  175.                 write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
  176.                 delay(3);
  177.         }
  178.         write_1602com(0x80+0x40);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開(kāi)始顯示
  179.         for(a=0;a<16;a++)
  180.         {
  181.                 write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  182.                 delay(3);
  183.         }
  184. }
  185. void display()
  186. {
  187.         if(Mode==0)
  188.         {
  189.                 write_1602com(0x80+8);
  190.                 write_1602dat(c/1000+0x30);
  191.                 write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
  192.                 write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
  193.                 write_1602com(0x80+12);
  194.                 write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
  195.                 write_1602com(0x80+13);
  196.                 write_1602dat(0xdf);
  197.                 write_1602com(0x80+0x40+3);
  198.                 write_1602dat(TH/10+0x30);
  199.                 write_1602dat(TH%10+0x30);
  200.                 write_1602dat(0xdf);
  201.                 write_1602com(0x80+0x40+12);
  202.                 write_1602dat(TL/10+0x30);
  203.                 write_1602dat(TL%10+0x30);
  204.                 write_1602dat(0xdf);
  205.         }
  206. }
  207. //=====================================================================================
  208. /*****初始化定時(shí)器0*****/
  209. void InitTimer(void)
  210. {
  211.         TMOD=0x1;
  212.         TH0=0x3c;
  213.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  214.         EA=1;      //全局中斷開(kāi)關(guān)
  215.         TR0=1;
  216.         ET0=1;      //開(kāi)啟定時(shí)器0
  217. }
  218. void KEY()
  219. {
  220.                         //功能鍵
  221.         if(SET==0)
  222.         {
  223.                 BUZZ=0;
  224.                 delay(10);
  225.                 if(SET==0)
  226.                 {
  227.                         Mode++;
  228.                         if(Mode==3)
  229.                         Mode=0;
  230.                         BUZZ=1;
  231.                 }
  232.                 while(SET==0)
  233.                 {
  234.                         if(Mode==0)
  235.                                 {
  236.                                 //        write_1602com(0x80+0x40+6);
  237.                                         write_1602com(0x0c);
  238.                                 }
  239.                         else if(Mode==1)
  240.                                 {
  241.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  242.                                         write_1602com(0x0f);
  243.                                 }
  244.                         else
  245.                                 {
  246.                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  247.                                         write_1602com(0x0f);
  248.                                 }
  249.                 }
  250.         }
  251.         //增加
  252.         if(ADD==0&&Mode==1)
  253.         {
  254.                 BUZZ=0;
  255.                 delay(10);
  256.                 if(ADD==0)
  257.                 {
  258.                         TH++;
  259.                         if(TH>=99)
  260.                         TH=99;
  261.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  262.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  263.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  264.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  265.                         BUZZ=1;
  266.                 }
  267.                 while(ADD==0);
  268.
  269.         }
  270.         //減少
  271.         if(DEC==0&&Mode==1)
  272.         {
  273.                 BUZZ=0;
  274.                 delay(10);
  275.                 if(DEC==0)
  276.                 {
  277.                         TH--;
  278.                         if(TH==TL)
  279.                         TH=TL+1;
  280.                         write_1602com(0x80+0x40+3);
  281.                         write_1602dat(TH/10+0x30);
  282.                         write_1602dat(TH%10+0x30);
  283.                         write_1602com(0x80+0x40+4);
  284.                         BUZZ=1;
  285.                 }
  286.                 while(DEC==0);
  287.         }
  288.         if(ADD==0&&Mode==2)
  289.         {
  290.                 BUZZ=0;
  291.                 delay(10);
  292.                 if(ADD==0)
  293.                 {
  294.                         TL++;
  295.                         if(TL==TH)
  296.                         TL=TH-1;
  297.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  298.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  299.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  300.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  301.                         BUZZ=1;
  302.                 }
  303.                 while(ADD==0);
  304.
  305.         }
  306.         //減少
  307.         if(DEC==0&&Mode==2)
  308.         {
  309.                 BUZZ=0;
  310.                 delay(10);
  311.                 if(DEC==0)
  312.                 {
  313.                         TL--;
  314.                         if(TL<=0)
  315.                         TL=0;
  316.                         write_1602com(0x80+0x40+12);
  317.                         write_1602dat(TL/10+0x30);
  318.                         write_1602dat(TL%10+0x30);
  319.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  320.                         BUZZ=1;
  321.                 }
  322.                 while(DEC==0);
  323.         }
  324. }
  325. /*****報(bào)警子程序*****/
  326. void Alarm()
  327. {
  328.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  329.         if(Mode==0)
  330.         {
  331.                 if((c/10)>=TH)
  332.                 {
  333.                     Stop_Rotation();
  334.                         ALAM=0;
  335.                         if(beep_st==1)
  336.                         BUZZ=0;
  337.                         else
  338.                         BUZZ=1;
  339.                 }
  340.                 else if((c/10)<TL)
  341.                 {
  342.                         ALAM=1;
  343.             Positive_Rotation();
  344.                         if(beep_st==1)
  345.                         BUZZ=0;
  346.                         else
  347.                         BUZZ=1;
  348.                 }
  349.                 else
  350. ……………………
  351. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Proteus溫度報(bào)警系統(tǒng).zip (1.32 MB, 下載次數(shù): 177)
ID:700463 發(fā)表于 2020-3-11 11:31 | 顯示全部樓層
你好,這dsn文件我好像打不開(kāi)?不知道怎么回事
ID:753799 發(fā)表于 2020-5-18 22:48 | 顯示全部樓層
怎么把溫度設(shè)置為負(fù)數(shù)啊
ID:885831 發(fā)表于 2021-5-15 12:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
uchar Mode=0;  //狀態(tài)標(biāo)志  求解
ID:517213 發(fā)表于 2021-5-26 11:36 | 顯示全部樓層
謝謝樓主提供的資料,學(xué)習(xí)中
