查看: 3624|回復(fù): 22
這個(gè)電路中為什么I3沒(méi)電流?
ID:351421 發(fā)表于 2019-12-25 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬解釋下
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-25 18:22 | 顯示全部樓層
A點(diǎn)沒(méi)有回路哪來(lái)電流?
ID:7485 發(fā)表于 2019-12-25 18:46 | 顯示全部樓層
因?yàn)槟愕碾娐窙](méi)接通;蛘吣愕碾娏鞅碛袉(wèn)題。
ID:673883 發(fā)表于 2019-12-25 20:56 | 顯示全部樓層
一樓說(shuō)的對(duì),你R3那兒是斷路啊~
ID:351421 發(fā)表于 2019-12-26 08:09 | 顯示全部樓層
xing1170 發(fā)表于 2019-12-25 20:56
那邊一個(gè)圈A,表示的就是斷路嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-26 14:08 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-12-25 18:22
說(shuō)的好!電流必須有回路!沒(méi)有回路也就無(wú)法產(chǎn)生電流!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
沒(méi)耐心 + 10 很給力!
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-27 08:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-27 09:19 編輯
沒(méi)耐心 發(fā)表于 2019-12-26 08:09
這個(gè)是一個(gè)標(biāo)號(hào),不是斷路符號(hào),與另外一個(gè)相對(duì)應(yīng)的標(biāo)號(hào)聯(lián)接構(gòu)成回路,想必這個(gè)電路還有一部分沒(méi)有畫(huà)出。
ID:351421 發(fā)表于 2019-12-27 09:19 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-27 08:23
這個(gè)是一個(gè)標(biāo)號(hào),不是斷路符號(hào),與另外一個(gè)相對(duì)應(yīng)的標(biāo)號(hào)聯(lián)接構(gòu)成回路中,想必你的這個(gè)登錄器還有一部分沒(méi) ...
那有時(shí)候做題,只有這一個(gè)標(biāo)號(hào),就表示斷路嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-27 11:44 | 顯示全部樓層
沒(méi)耐心 發(fā)表于 2019-12-27 09:19
不是!標(biāo)號(hào)就是標(biāo)號(hào),通常為了畫(huà)電路圖方便設(shè)置的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。有時(shí)為了避免過(guò)多的線(xiàn)條交叉,設(shè)置一個(gè)節(jié)點(diǎn)標(biāo)號(hào)與對(duì)應(yīng)的另外一個(gè)相同標(biāo)號(hào)等同聯(lián)接。斷路通常用“×”表示。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-27 11:46 | 顯示全部樓層
沒(méi)有畫(huà)出另外一個(gè)對(duì)應(yīng)標(biāo)號(hào)說(shuō)明這個(gè)電路圖不完整。
ID:516863 發(fā)表于 2019-12-28 11:24 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路不難理解。
R1與R2串聯(lián),與E1形成回路,R1\R2對(duì)E1進(jìn)行分壓,當(dāng)R1\R2串結(jié)點(diǎn)(即E2接入點(diǎn))的電動(dòng)勢(shì)等于E2時(shí),電流I1=I2,I3=0。
ID:672174 發(fā)表于 2019-12-28 13:56 | 顯示全部樓層
I3沒(méi)有接入電路,怎么會(huì)有電流。
ID:678024 發(fā)表于 2019-12-31 00:51 | 顯示全部樓層
I3這條線(xiàn)沒(méi)接入電路,當(dāng)然沒(méi)有電流了
ID:655602 發(fā)表于 2019-12-31 01:40 | 顯示全部樓層
toyboy乃專(zhuān)業(yè)教授,解釋和計(jì)算正確!
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-31 10:25 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2019-12-28 11:24
這個(gè)電路不難理解。
R1與R2串聯(lián),與E1形成回路,R1\R2對(duì)E1進(jìn)行分壓,當(dāng)R1\R2串結(jié)點(diǎn)(即E2接入點(diǎn))的電動(dòng)勢(shì) ...
當(dāng)R1\R2串結(jié)點(diǎn)(即E2接入點(diǎn))的電動(dòng)勢(shì)等于E2時(shí),電流I1=I2,I3=0。    因?yàn)镋1未知,R1,R2未知,  如果不等于E2呢?此時(shí)I3怎么計(jì)算?
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-2 00:59 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2019-12-31 10:25
當(dāng)R1\R2串結(jié)點(diǎn)(即E2接入點(diǎn))的電動(dòng)勢(shì)等于E2時(shí),電流I1=I2,I3=0。    因?yàn)镋1未知,R1,R2未知,  如果不 ...
看標(biāo)題“這個(gè)電路中為什么I3沒(méi)電流?”,問(wèn)的是為什么沒(méi)有!
“因?yàn)镋1未知,R1,R2未知,  如果不等于E2呢?此時(shí)I3怎么計(jì)算?”圖中所有元件參數(shù)都未知,其實(shí),這個(gè)電路R1可以看成E1的內(nèi)阻,R3看成E2的內(nèi)阻,如果E2比E1高,那么I1電流反向,對(duì)E1充電,I3=I1+I2,如果E1與E2剛好相等(假設(shè)R1=R2,E1=E2),那么I2=I1+I3。
ID:351421 發(fā)表于 2020-1-2 08:22 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一下,E1=6V  E2=4V  R1=4歐  R2=R3=2歐,題目就是那個(gè)圖,原來(lái)是要求A點(diǎn)電位。那個(gè)圖就是題目完整的圖。我剛學(xué)電路,看了不太明白,所以問(wèn)下。
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-2 08:29 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-1-2 00:59
“因?yàn)镋1未知,R1,R2未知,  如果不等于E ...
你答對(duì)了嗎?既然未知!為什么R1=R2,E1=E2?實(shí)際上,這個(gè)電路根本就沒(méi)有這么復(fù)雜!因?yàn)镮3回路沒(méi)有形成電流回路!所以,I3=0
不要誤導(dǎo)初學(xué)者!把簡(jiǎn)單的問(wèn)題復(fù)雜化!
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-2 08:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題考的是慨念!而不是計(jì)算!如果要計(jì)算會(huì)給出必要的參數(shù),否則誰(shuí)也計(jì)算不出!你的假設(shè)只是其中概率很小的一種情況,不要以偏概全把低概率出現(xiàn)的情況代表全局!這樣容易誤導(dǎo)初學(xué)者!在一個(gè)沒(méi)有電流回路的電路里出計(jì)算電流是不明智的!
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-2 09:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2020-1-2 10:22 編輯
沒(méi)耐心 發(fā)表于 2020-1-2 08:22
補(bǔ)充一下,E1=6V  E2=4V  R1=4歐  R2=R3=2歐,題目就是那個(gè)圖,原來(lái)是要求A點(diǎn)電位。那個(gè)圖就是題目完整的 ...
因?yàn)镮3=0,所以A點(diǎn)電位與E2負(fù)極等電位,又因?yàn)镽1/R2分壓點(diǎn)電位為2V,所以A點(diǎn)對(duì)地電位為-2V
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
沒(méi)耐心 + 12 很給力!
ID:351421 發(fā)表于 2020-1-2 09:43 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2020-1-2 08:36
這個(gè)問(wèn)題考的是慨念!而不是計(jì)算!如果要計(jì)算會(huì)給出必要的參數(shù),否則誰(shuí)也計(jì)算不出!你的假設(shè)只是其中概率 ...
謝謝大佬,真的很感謝,都是好心,不用那么較真,我已經(jīng)懂你的意思了。
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-2 13:25 | 顯示全部樓層
hanlinbian163 發(fā)表于 2019-12-31 01:40
你的理解能力很強(qiáng)!佩服!
