四元數(shù)歐拉角解算,姿態(tài)解算中要用到的
- 評(píng)估一個(gè)物體在空間的姿態(tài),一般都會(huì)想到通過(guò)該物體與參考平面的傾斜角,就是斜面與斜面之間的夾角。但是計(jì)算起來(lái)實(shí)際上我們要把這個(gè)過(guò)程分解成很多個(gè)矢量。所以解算姿態(tài)的時(shí)候可以把剛體旋轉(zhuǎn)分解成三個(gè)軸上的歐拉角
- 首先稍微說(shuō)一下,歐拉角就是剛體繞三個(gè)軸的旋轉(zhuǎn)角度。歐拉角與旋轉(zhuǎn)角度和旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)順序有關(guān)。但是標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)定XYZ軸為旋轉(zhuǎn)軸順序。歐拉旋轉(zhuǎn)與外界的參考系并沒(méi)有關(guān)系。平時(shí)6050得出來(lái)的Yaw(繞Z軸)、Pitch(繞X軸)、Roll(繞Y軸)這三個(gè)是以地球作為參考系(一般以東、北、天三個(gè)方向?yàn)閰⒖汲跏键c(diǎn)),所以要區(qū)分的是歐拉角本身是以剛體本身為坐標(biāo)軸的概念。
 - 下面介紹一下歐拉角的致命缺點(diǎn) Gimbal Lock(萬(wàn)向節(jié)死鎖)
這個(gè)先用一句話囊括一下:不同的坐標(biāo)值對(duì)應(yīng)空間同一個(gè)位置,多個(gè)坐標(biāo)值對(duì)應(yīng)同一個(gè)位置的不一致性是造成死鎖的根源。
然后就舉個(gè)例子:
假如我們有一個(gè)望遠(yuǎn)鏡和一個(gè)用來(lái)放望遠(yuǎn)鏡的三腳架,(我們將)三腳架放在地面上,使支撐望遠(yuǎn)鏡的三腳架的頂部是平行于地平面(參考平面)的,以便使得豎向的旋轉(zhuǎn)軸(記為 x 軸)是完全地垂直于地平面的,F(xiàn)在,我們就可以將望遠(yuǎn)鏡饒 x 軸旋轉(zhuǎn) 360 度,從而觀察(以望遠(yuǎn)鏡為中心的)水平包圍圈的所有方向。通常將正北朝向方位角度記為 0 度方位角。第二個(gè)坐標(biāo)軸,即平行于地平面的橫向的坐標(biāo)軸(記為 y 軸)使得望遠(yuǎn)鏡可以饒著它上下旋轉(zhuǎn),通常將地平面朝向的仰角記為 0 度,這樣,望遠(yuǎn)鏡可以向上仰+90 度指向天頂,或者向下-90 度指向腳底。好了,萬(wàn)事俱備。現(xiàn)在,天空中(包括地面上)的每個(gè)點(diǎn)只需要唯一的一對(duì) x 和 y 度數(shù)就可以確定。比如 x=90 度,y=45 度指向的點(diǎn)是位于正東方向的半天空上。
現(xiàn)在,看看萬(wàn)向節(jié)死鎖是怎么發(fā)生的。一次,我們探測(cè)到有一個(gè)飛行器貼地飛行,位于望遠(yuǎn)鏡的正東方向(x=90 度,y=10 度),朝著我們直飛過(guò)來(lái),我們跟蹤它。飛行器飛行方向是保持 x 軸角度 90 度不變,而 y 向的角度在慢慢增大。隨著飛行器的臨近,y 軸角增長(zhǎng)的越來(lái)越快且當(dāng) y 向的角度達(dá)到 90 度時(shí)(即將超越),突然它急轉(zhuǎn)彎朝南飛去。這時(shí),我們發(fā)現(xiàn)我們不能將望遠(yuǎn)鏡朝向南方,因?yàn)榇藭r(shí) y 向已經(jīng)是 90 度,造成我們失去跟蹤目標(biāo)。這就是萬(wàn)向節(jié)死鎖!
為什么說(shuō)不能將望遠(yuǎn)鏡朝向南方呢,讓我們看看坐標(biāo)變化,從開(kāi)始的(x=90 度,y=10度)到(x=90 度,y=90 度),這個(gè)過(guò)程沒(méi)有問(wèn)題,望遠(yuǎn)鏡慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)跟蹤飛行器。當(dāng)飛行器到達(dá)(x=90 度,y=90 度)后,坐標(biāo)突然變成(x=180 度,y=90 度)(因?yàn)槌希,x 由 90突變成 180 度,所以望遠(yuǎn)鏡需要饒垂直軸向 x 軸旋轉(zhuǎn) 180-90=90 度以便追上飛行器,但此時(shí),望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)是平行于 x 軸,我們知道饒平行于自身的中軸線的的旋轉(zhuǎn)改變不了朝向,就象擰螺絲一樣,螺絲頭的指向不變。所以望遠(yuǎn)鏡的指向還是天頂。而后由于飛行器飛遠(yuǎn),坐標(biāo)變成(x=180 度,y<90 度)時(shí),y 向角減小,望遠(yuǎn)鏡只能又轉(zhuǎn)回到正東指向,望’器’興嘆。這說(shuō)明用 x,y 旋轉(zhuǎn)角(又稱(chēng)歐拉角)來(lái)定向物體有時(shí)并不能按照你想像的那樣工作,象上面的例子中從(x=90 度,y=10 度)到(x=90 度,y=90 度),按照歐拉角旋轉(zhuǎn)確實(shí)可以正確地定向,但從(x=90 度,y=90 度)到(x=180 度,y=90 度),再到(x=180 度,y<90 度),按照歐拉角旋轉(zhuǎn)后的定向并非正確。我的理解是坐標(biāo)值的變化和飛行器空間的位置變化一一對(duì)應(yīng),但是從(x=90 度,y=90 度)到(x=180 度,y=90 度),再到(x=180 度,y<90度)這個(gè)變化,飛行器位置是連續(xù)的變化,但坐標(biāo)值的變化卻不是連續(xù)的(從 90 突變到180),其原因在于(x=90 度,y=90 度)和(x=180 度,y=90 度)甚至和(x=任意度,y=90 度)這些不同的坐標(biāo)值對(duì)應(yīng)空間同一個(gè)位置。。。
同樣對(duì)于2維或者3維都是一樣的(例子是抄的、、、) - 現(xiàn)在介紹一下方向余弦,為什么類(lèi)?一方面方向余弦可以表示矢量在坐標(biāo)軸中的位置,二是可以簡(jiǎn)化運(yùn)算。詳見(jiàn)下。。
剛剛說(shuō)過(guò)可以用方向余弦表示矢量在坐標(biāo)軸的位置,也就是說(shuō)可以得出載體坐標(biāo)軸xyz分別與參考坐標(biāo)軸XYZ的方向余弦。形成余弦矩陣
第i行、第j列的元素表示參考坐標(biāo)系i軸和載體坐標(biāo)系j軸夾角的余弦。
回過(guò)頭來(lái)再比較一下歐拉角和方向余弦其實(shí)沒(méi)有什么區(qū)別,就是用方向余弦表示歐拉角。這兩個(gè)的坐標(biāo)變換在《慣性導(dǎo)航》里面都有相應(yīng)的推導(dǎo)。(此處略)
三個(gè)坐標(biāo)軸的變換用矩陣表示就是這樣
此處再說(shuō)明一下矩陣的意義。
C 表示坐標(biāo)系1到坐標(biāo)系2的變換矩陣
在線性代數(shù)中兩復(fù)雜矩陣的變化可通過(guò)有限的矩陣相乘的運(yùn)算獲得,當(dāng)然在坐標(biāo)系中同樣也適用。兩坐標(biāo)系任何復(fù)雜的角位置關(guān)系都可以看做有限次基本旋轉(zhuǎn)的組合
按上面推論,此矩陣的下面三個(gè)就是三軸對(duì)應(yīng)的方向余弦,γ、θ、ψ就是歐拉角。 不管怎么說(shuō),要做到表示三維空間的矢量就要用到四元數(shù)。。。。原因的話就不扯了,具體可以看看百度了解一下。。。 - 四元數(shù)的表示方式:
- 下面說(shuō)一下四元數(shù)是如何表示旋轉(zhuǎn)的。。。。
這個(gè)過(guò)程可以大概給一個(gè)定義:一個(gè)單位四元數(shù)可以表示一個(gè)旋轉(zhuǎn)
大概意思就是:從一個(gè)坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到另一個(gè)坐標(biāo)系可以通過(guò)繞一個(gè)定義在參考坐標(biāo)系中的矢量u的單次轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
設(shè) Q = a + bi + cj +dk ,我們可以寫(xiě)成[w,v],其中 w=a,v=bi + cj +dk。那么,v 是矢量,表示三維空間里的旋轉(zhuǎn)軸。w 標(biāo)量,表示旋轉(zhuǎn)角度。所以,一個(gè)四元數(shù)可以表示一個(gè)完整的旋轉(zhuǎn)。但要注意只有單位四元數(shù)才可以表示旋轉(zhuǎn),這個(gè)是約束條件。
- 這個(gè)就是表示參考坐標(biāo)系繞矢量u旋轉(zhuǎn)w度可以轉(zhuǎn)換到載體坐標(biāo)系。
還有一種變法就是是旋轉(zhuǎn)載體坐標(biāo)系可以轉(zhuǎn)換到參考坐標(biāo)系。這兩種都是一樣的意思
其中 是繞旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)的角度, 為旋轉(zhuǎn)軸在 x,y,z 方向的分量,就是方向余弦也就確定了旋轉(zhuǎn)軸 - 利用四元數(shù)進(jìn)行矢量變換
- 8、歐拉角、方向余弦、四元數(shù)的關(guān)系
先配個(gè)公式
通過(guò)上圖可知四元數(shù)可以通過(guò)歐拉角或者方向余弦表示。反之,也一樣?聪聢D。
歐拉角直接表示四元數(shù):
方向余弦表示歐拉角:
對(duì)補(bǔ)償傳感器的PID還沒(méi)看懂,第一次寫(xiě)。。多擔(dān)待
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
四元數(shù)歐拉角解算.docx
(390.69 KB, 下載次數(shù): 67)
2019-12-25 13:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
姿態(tài)解算要用到的算法
