喜歡研究單片機(jī)定時(shí)器的可以來看一下,代碼里有單片機(jī)定時(shí)器初始化的代碼
2019-12-25 16:01 上傳
2019-12-25 16:02 上傳
2019-12-25 16:07 上傳
- #include <AT89X52.H>
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型數(shù)據(jù)
- sbit key1=P3^6; //按鍵
- sbit led=P1^0; //燈
- sbit ledc=P1^1; //燈
- uchar Cntus=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;//中斷計(jì)時(shí)變量
- bit stop=0; //停止標(biāo)志
- void display(); //顯示程序聲明
- void keyscan(); //按鍵掃描程序聲明
- 1602液晶
- sbit RS = P2^5;
- sbit RW = P2^6;
- sbit E = P2^7;
- 函數(shù)說明: 延時(shí)程序
- void delay(uchar t)
- uint j;
- uchar i;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<1000;j++);
- 短延時(shí)
- void delay5ms()
- uchar i,v,k;
- for(i=1;i>0;i--)
- for(v=168;v>0;v--)
- for(k=22;k>0;k--);
- 寫指令
- void lcd_Write_com(uchar com)
- RS=0; //定義指令寄存器
- RW=0; //寫允許
- P0=com; //寫指令
- delay5ms(); E=1; //片選端上拉
- delay5ms(); E=0; //下降沿鎖存
- 寫數(shù)據(jù)
- void lcd_write_date(uchar date)
- RS=1; //定義數(shù)據(jù)寄存器
- RW=0; //寫允許
- P0=date; //寫數(shù)據(jù)
- 顯示程序
- void dis_lcd1602(uchar x,uchar y,uchar dat)
- uchar add;
- if(y==1) add=(0x80+x);
- if(y==2) add=(0xc0+x);
- lcd_Write_com(add); //寫指令
- lcd_write_date(dat); //寫數(shù)據(jù)
- 液晶初始化
- void lcd1602_init()
- lcd_Write_com(0x38); //設(shè)置8位格式,2行,5*7
- lcd_Write_com(0x01); //清屏
- lcd_Write_com(0x0c); //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
- lcd_Write_com(0x06); //設(shè)定輸入方式,增量不移位
- lcd_Write_com(0x80); //初始坐標(biāo)
- 液晶顯示漢字程序
- void hz_lcdDis(uchar x,uchar y,uchar *p) //漢字顯示
- uchar i=0,temp;
- if(x)temp = 0x40; else temp = 0;
- for(i=y;*p!='\0';i++,p++)
- lcd_Write_com(i|0x80+temp);
- lcd_write_date(*p);
- delay5ms();
- 液晶顯示數(shù)字程序
- void num_lcdDis(uchar X,uchar Y,uint num,uchar n)
- uint i=0,temp,hang;
- n +=1;
- if(X)hang = 0x40;else hang = 0;
- for(i=(n-1);i>0;i--)
- lcd_Write_com((i+Y-1)|0x80+hang); //從個(gè)位開始顯示
- temp = num%10+0x30;
- lcd_write_date(temp);
- delay5ms();
- num/=10;
- void num_lcdDis1_1(uint num)//input 電壓 整數(shù)部分
- uint i,temp,x;
- x=5;
- for(i=0;i<2;i++)
- { x--;
- lcd_Write_com(0x80+x); //寫指令
- lcd_write_date(temp);// 寫數(shù)據(jù)
- num/=10;
- 液晶顯示數(shù)字程序
- void num_lcdDisx(uchar X,uchar Y,uint num,uchar n)
- n +=1;
- if(X)hang = 0x40;
- else hang = 0;
- lcd_Write_com((i+Y-1)|0x80+hang);//從個(gè)位開始顯示
- delay5ms();
- num/=10;
- /***********按鍵掃描程序****************/
- void keyscan()
- static uint count2=0,count1=0; //計(jì)數(shù)變量
- static bit key_sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志
- if(key1==0) //檢測按鍵為0
- { delay(50);
- if(key1==0){
- count1++;
- stop=!stop;
- //計(jì)數(shù)延時(shí)消抖
- else
- count1=0; //計(jì)數(shù)變量清0
- /***********定時(shí)器初始化程序****************/
- void Timer0Init(void) //2.5毫秒@11.0592MHz
- TMOD = 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL0 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0xF7; //設(shè)置定時(shí)初值
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
- /***************主程序****************/
- void main()
- int cm=0;
- Timer0Init(); //定時(shí)器初始化
- lcd1602_init();//液晶初始化
- hz_lcdDis(0,0,"Timer system"); //啟動電源
- hz_lcdDis(1,7,": :"); //歡迎你
- led=1;
- while(1)
- // Cnt1min Cnt1s Cnt10ms
- num_lcdDis(1,5,Cnt1min,2);
- num_lcdDis(1,8,Cnt1s,2);
- num_lcdDis(1,11,Cnt10ms,2);
- if(Cnt1min>9){
- led=0;
- keyscan(); //按鍵掃描
- /**************中斷服務(wù)程序*****************/
- void timer0() interrupt 1 //2.5毫秒@11.0592MHz
- Cntus++; //中斷變量Cntus自+1
- if(Cntus>=4) //10ms
- Cntus=0; //清0
- if(stop==1) //啟動
- Cnt10ms++; //10毫秒計(jì)數(shù)
- if(Cnt10ms>=100)
- Cnt10ms=0;
- ledc=!ledc;
- Cnt1s++;
- //秒計(jì)數(shù)
- if(Cnt1s>=60)
- Cnt1s=0;
- Cnt1min++; //分計(jì)數(shù)
- if(Cnt1min>=100)
- Cnt1min=0;
毫秒級的秒表.zip
(131.34 KB, 下載次數(shù): 70)
2019-12-25 16:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
