查看: 3715|回復: 10
isp無法燒錄
ID:41562 發(fā)表于 2013-1-23 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向大家請教個問題。今天上午我用isp燒完一個程序后,實驗板正常運行。然后我就插上那個lcd,再燒程序就不行了。拔下之后也不行了。所有程序都燒不進去,一直是上次的那個流水燈。設(shè)置一切正常,端口也沒問題。各位大俠知道是什么問題嗎?謝了
ID:1 發(fā)表于 2013-1-24 04:44 | 顯示全部樓層
可能是lcd插上后 電流太大 拉低了單片機的供電電壓,
ID:1 發(fā)表于 2013-1-24 05:01 | 顯示全部樓層
重啟電腦試試
ID:7485 發(fā)表于 2013-1-24 19:35 | 顯示全部樓層
什么芯片?STC的嗎?
ID:41562 發(fā)表于 2013-1-25 18:00 | 顯示全部樓層
那我該怎么弄呢?謝了
是stc,怎么弄
試過了,沒用
ID:7485 發(fā)表于 2013-1-25 21:40 | 顯示全部樓層
如果你可以確認第一次可以燒錄,芯片也沒有壞,你設(shè)法將p1.0、p1.1接地后(低電平)再試一試�?赡苁钦`點了“下次冷啟動p1.0、p1.1=0/0”的選項。注意下載程序時糾正過來,下次就沒事了。
ID:41562 發(fā)表于 2013-1-27 14:08 | 顯示全部樓層
那該怎么辦呢?
ID:41562 發(fā)表于 2013-1-27 16:34 | 顯示全部樓層
咋怎么辦呢?謝了
ID:7485 發(fā)表于 2013-1-27 17:20 | 顯示全部樓層
如果是, 你把P1.0、P1.1用跳線接到電源“地”(系統(tǒng)地)即可。 是不是,你都不妨試一下。
