查看: 8600|回復: 14
STC89C52+LCD12864+DS1302+DS18B20時鐘原理圖+源程序
ID:185443 發(fā)表于 2019-12-26 11:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52+LCD12864+DS1302 +DS18B20時鐘供大家學習。
            電子智能時鐘程序
            單 片 機:STC89C52
     晶    振:12MHz
         時鐘芯片:DS1302
            液 晶 屏:LCD12864
                時    間:2020年1月1日
                LCD12864使用并口連接方式,PSB、RST接高電平
/*-------------------------------頭文件---------------------------------------*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "LCD12864.h"
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "nongli.h"
#include "displaytime.h"
//#include "jieqi.h"
#define uint  unsigned int
/*----------------------------定義按鍵---------------------------------------*/
sbit K1  = P2^3; //K1-設置
sbit K2  = P2^2; //K2-確認、返回
sbit K3  = P2^1; //K3-加
sbit K4  = P2^0; //K4-減
//sbit K5  = P3^7; //液晶背光控制按鍵,按一下亮,再按一下滅
//sbit BLK = P3^7; //液晶背光控制輸出,低電平有效,PNP三極管控制。
/*---------------------函數聲明------------------------------*/
void DelayM(uint);
void ds_w(void);
void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
/*-----------------------------定義全局變量------------------------------*/
bit q=0, w=0;    //調時標志位
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
signed char address,item,max,mini;
/*-----------------------------延時函數 1MS/次-------------------------------*/
void DelayM(uint a)
        uchar i;
        while( --a != 0) { for(i = 0; i < 125; i++); }
/*-----------------------------日期、時間設置函數-----------------------------*/
void tiaozheng(void){
        yy = read_clock(0x8d);//調用1302時鐘數據中的年數據,從地址0x8d中
        mo = read_clock(0x89);//調用1302時鐘數據中的月數據,從地址0x89中
        dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數據,從地址0x87中
        week = read_clock(0x8b);//從1302芯片中讀取星期數據,從地址0x8b中
        lcm_w_test(0,0x80);
        lcm_w_word("20");//顯示內容字符20
        write_data(yy/16+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY/16+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
        write_data(yy%16+0x30);//函數?
        lcm_w_word("年");
        write_data(mo/16+0x30);
        write_data(mo%16+0x30);//與16取余數,得到月份的個位數,加0x30得到該數字的液晶內定顯示碼送顯示
        lcm_w_word("月");     //調用字符顯示函數,顯示文字 月
        write_data(dd/16+0x30);
        write_data(dd%16+0x30);//第一個1參數,表示本行寫數據,日數據與16取余得個位數,加0x30得到顯示碼
        lcm_w_word("日");//顯示字符 日
        if(read_clock(0x85) != hh){  //如果程序中的小時與1302芯片中的不同,
                hh = read_clock(0x85);  //刷新程序中的小時數據
        lcm_w_test(0,0x91);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置91H(第三行左端)
        write_data(hh/16+0x30);  //顯示十位
        write_data(hh%16+0x30);  //顯示個位
        lcm_w_word("時");
        if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的分鐘變量不相等
                mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數據
        write_data(mm/16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
        write_data(mm%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
        lcm_w_word("分");
        if(read_clock(0x81) != ss){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的秒鐘變量不相等
                ss = read_clock(0x81);//刷新程序中的秒鐘數據
        write_data(ss/16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
        write_data(ss%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
        lcm_w_word("秒");
//調整時間子函數,設置鍵、數據范圍、上調加一,下調減一功能。
void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302,函數參數是按動設置鍵的次數
        write_com(0x30); write_com(0x06);
        lcm_w_test(0,0x98);//第一參數0表示本行寫入指令,指定下面行的 調整 顯示起始位置為98H
        lcm_w_word("★調整");//調用字符顯示函數,顯示 調整字樣
/*        if(sel==6)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
        if(sel==5)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;
                tiaozheng();  //調用日期、時間調整函數
           ds_w();                  //被調數據加一或減一函數
           tiaozheng();
        }        //秒7,按動7次顯示 調整秒鐘
                //并指定秒鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,秒鐘數據的最大值是59,最小值是0
        if(sel==4)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
           tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //分鐘6,按動6次顯示 調整分鐘
                //并指定分鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數據的最大值是59,最小值是0
        if(sel==3)  {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;
                 if(address > 12){
                                           address = address-12;        }
            tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //小時5,按動5次顯示 調整小時
                //規(guī)定小時數據寫入1302芯片的位置是0x84,小時數據最大值23,最小值是0
        if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");
                address=0x86;
                mo = read_clock(0x89);//讀月數據
                moontemp1=mo/16;
                moontemp2=mo%16;
                mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制月份數據
      yy = read_clock(0x8d);//讀年數據
        moontemp1=yy/16;
                moontemp2=yy%16;
                yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制年份數據
        if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
                if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
                if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
                if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
                tiaozheng();
                ds_w();
  }        //日3,按動3次顯示 調整日期
                //規(guī)定日期數據寫入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
  if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
   }        //月2,按動2次顯示 調整月份
                //規(guī)定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
  if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
     tiaozheng();
   }        //年1,按動1次顯示 調整年份,
                //規(guī)定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
//被調數據加一或減一,并檢查數據范圍,寫入1302指定地址保存
void ds_w(void){
        item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
        if(K3 == 0){ //如果按動上調鍵
                item++;  //數加 1
        if(K4 == 0){  //如果按動下調鍵
                  item--;   //數減 1
        if(item>max) item=mini;//查看數值是否在有效范圍之內
        if(item<mini) item=max;//如果數值小于最小值,則自動等于最大值
        write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
        write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
        write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
/****可參考***********可參考**************可參考***************以上是調試********
/*主函數---------------------------------------------------------------------*/
        uchar e=0;
        K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;//BLK=0;//K5=1;
        Init_1302();                //時鐘芯片初始化
        lcm_init();                        //液晶初始化
        welcome();                    //調用歡迎信息
        DelayM(4000);                 //歡迎信息 延時時間
        lcm_clr();            //清屏
        Clean_12864_GDRAM();         //清屏
                if (w == 0)                  //正常走時
                        displaydate();         //顯示日期
//                        displaynl();         //顯示農歷
                        nongli();                 //顯示農歷
//                        displayjieqi(); //顯示節(jié)氣
                        displaytime();         //顯示時間
                        read_temp();         //讀取溫度
                        ds1820disp();          //顯示溫度
                        displayxq();         //顯示星期
                else {}            //否則啟動調時
/*----------------------------設置時間--------------------------------------*/
                if (K1 == 0)
                        DelayM(20);                       //按鍵消抖
                        if(K1 == 0 && w == 1)      //當是調時狀態(tài) 本鍵用于調整下一項
                                e++;
                                if (e >= 7 ) {e = 0;}
                           while(! K1 );            //等待鍵松開
                                Set_time(e);           //調整
                        if(K1 == 0 && w == 0)      //當是正常狀態(tài)時就進入調時狀態(tài)
                                lcm_clr();
                                w=1;                       //進入調時
                                Set_time(e);
                           while(K1 == 0);            //等待鍵松開
                if (K2 == 0)                   // 當在調時狀態(tài)時就退出調時
                        DelayM(20);
                        if(K2 == 0 && w == 1)
                                w = 0;                       //退出調時
                                e = 0;                           //"下一項"計數器清0
                        if(K2 == 0 && w == 0)
                                lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
                                welcome();
                                while(K2 == 0);
                        displaydate();
                        displayxq();
                        displaynl();
                        displaytime();
                        read_temp();
                        ds1820disp();
                        while(K2 == 0);
/*加調整--------------------------------------------------------------------*/
                if (K3 == 0 && w == 1)
                        DelayM(20);
                        if(K3 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
                        while(K3 == 0);
                        while(! K3 );
/*減調整--------------------------------------------------------------------*/
                if (K4 == 0 && w == 1)
                        DelayM(20);
                        if(K4 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
                        while(K4 == 0);
                        while(! K4 );
/*液晶背光控制,按一下亮,再按一下滅----------------------------------------*/
/*                if(K5 == 0)
                        DelayM(20); q = ~q;      //標志位取反
                         if(q){BLK = BLK | 1;}
                                 else {BLK = BLK & 0;}
                        while(K5 == 0);
/*結束----------------------------------------------------------------------*/
代碼+pdf格式原理圖.7z (194.38 KB, 下載次數: 361)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
20768797 + 4 資料里沒有pcb 只有原理圖 pdf格式的2個 .
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏17 分享淘帖 頂1 踩1
ID:59151 發(fā)表于 2020-1-23 00:07 | 只看該作者
很好的資料,正在學習中,謝謝分享!
ID:88256 發(fā)表于 2020-1-24 00:20 | 只看該作者
下載一個PCB圖參考一下,謝謝了!
ID:88256 發(fā)表于 2020-1-24 00:23 | 只看該作者
下載的第二個附件里面并沒有PCB圖
ID:468209 發(fā)表于 2020-1-24 23:22 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝
ID:688109 發(fā)表于 2020-1-25 12:05 | 只看該作者
謝謝啦
ID:688109 發(fā)表于 2020-1-25 12:24 | 只看該作者
0謝謝
ID:60026 發(fā)表于 2020-2-8 18:57 | 只看該作者
很好的資料,謝謝分享!
ID:154109 發(fā)表于 2020-2-9 17:44 | 只看該作者
謝謝樓主,很好的資料,學習了
ID:418887 發(fā)表于 2020-2-17 20:20 | 只看該作者
不錯,很好,最近需要
ID:535242 發(fā)表于 2020-2-18 15:10 | 只看該作者
找了幾天了
ID:266164 發(fā)表于 2020-2-18 17:11 | 只看該作者
正在找這個資料,謝謝分享
ID:720241 發(fā)表于 2020-4-5 17:19 | 只看該作者
找了幾天,這個能用
ID:966104 發(fā)表于 2021-10-3 23:54 | 只看該作者
很好的資料,正在學習中,謝謝分享!
ID:290578 發(fā)表于 2022-4-7 23:10 | 只看該作者
多謝分享,解決了我一直困擾的時序問題!
Powered by 單片機教程網
