門電路是構(gòu)成各種復(fù)雜數(shù)字電路的基本邏輯單元,反相器、與非門、或非門和異或門是數(shù)字電路中的一種基本功能模塊。通過該設(shè)計,學(xué)會Tanner軟件中L-Edit的使用,鞏固和實踐《集成電路設(shè)計》等前續(xù)理論所學(xué)知識,掌握集成電路版圖的基本設(shè)計規(guī)則與設(shè)計方法,了解集成電路的設(shè)計流程,理解集成電路版圖和基本工藝層之間的關(guān)系,具備一定的集成電路設(shè)計能力。 2設(shè)計內(nèi)容及要求 設(shè)計的環(huán)節(jié)分為兩個部分的內(nèi)容:一是必做內(nèi)容,二是從選作內(nèi)容,必做內(nèi)容為CMOS反相器的設(shè)計。選做內(nèi)容為開放性設(shè)計,可以從多個題中選作一個,也可以自己選題做,通過設(shè)計熟悉設(shè)計規(guī)則與設(shè)計流程。主要內(nèi)容如下: 1.必做內(nèi)容: (1)CMOS反相器版圖設(shè)計(最小尺寸) (2)選作內(nèi)容: 2.參考題目有: ①CMOS反相器(NMOS 和PMOS器件尺寸不一致);②CMOS傳輸門; ③兩輸入與非門或兩輸入或非門;④帶CMOS反相器的CMOS傳輸門;⑤異或門;⑥2-1MUX數(shù)據(jù)選擇器等。 3設(shè)計內(nèi)容 1.CMOS反相器 CMOS反相器電路由兩個增強型MOS場效應(yīng)管組成,其中NMOS管稱驅(qū)動管,PMOS管稱負載管。輸入信號A加在互補的NMOS管和PMOS管的柵極上,輸出從它們的漏極引出。 2.兩輸入與非門 兩輸入與非門由兩個PMOS和兩個NMOS構(gòu)成。其中,兩個PMOS作為上拉管,兩個NMOS作為下拉管,兩個輸入信號A和B分別加在兩對互補的NMOS管和PMOS管的柵極上,輸出從它們的漏極引出。 4設(shè)計過程 4.1使用L-EDIT畫版圖的詳細步驟: (1)進入L-EDIT,建立新文件 打開L-Edit程序:L-Edit會自動將工作文件命名為Layout1.tdb,選擇執(zhí)行File/Save As子命令,打開“另存為”對話框,在“保存在”下拉列表框中選擇存貯目錄,在“文件名”文本框中輸入新文件名稱---hwb。 (2)環(huán)境設(shè)定 用于將已有的設(shè)計文件的設(shè)定(如格點、圖層等) 應(yīng)用于當(dāng)前的文件中。選擇執(zhí)行File/Replace Setup子命令打開對話框,單擊“From File”欄填充框的右側(cè)的Browser按鈕,選擇X:\Tanner\Ledit100\Samples\SPR\example1\lights.tdb文件,單擊OK就將lights.tdb文件中的格點、圖層等設(shè)定應(yīng)用在當(dāng)前文件中。 (3)編輯單元 L-Edit編輯方式是以單元(Cell)為單位而不是以文件(File)為單位的,每一個文件可有多個Cell,而每一個Cell可表示一種電路的版圖或說明,每次打開新文件時自動打開一個Cell并將之命名為Cell0。 (4)設(shè)計環(huán)境設(shè)置 繪制版圖時必須要有確定的大小,因此在繪圖前首先要確定或設(shè)定坐標(biāo)與實際長度的關(guān)系。選擇執(zhí)行Setup/Design子命令,彈出Setup Design對話框,在Technology標(biāo)簽頁中可設(shè)置工藝的名稱、單位等,本文以Lambda為單位。 (5)圖層的設(shè)置 Layers面板的下拉列表中選取圖層。PMOS版圖需要用到N Well、Active、N Select、P select、Ploy、Matal1、Matal2、Active Contact、Via等圖層。 (7)圖形截面圖 選擇Tools/Cross-Section子命令(或單擊按鈕),打開Generate Cross-Section對話框,單擊對話框中的Browser按鈕,在彈出的對話框中選擇C:\Tanner\LEdit83\samples\SPR \example1\lights.tdb文件,再單擊Pick按鈕在編輯畫面中選擇要觀察的位置,然后單擊OK按鈕。單擊截面圖中的關(guān)閉按鈕可取消截面狀態(tài),恢復(fù)到畫圖狀態(tài)。 (8)設(shè)計規(guī)則檢查 選擇Tools/DRC命令,打開Design Rule Check對話框,選中Write errors to files復(fù)選框?qū)㈠e誤項目記錄到Cell0.drc文件或自行取文件名,若單擊“確定”按鈕,則進行設(shè)計規(guī)則檢查。發(fā)現(xiàn)一個錯誤,單擊“確定”按鈕后,可執(zhí)行Tools/Clear Error Layer命令(或單擊按鈕)清除錯誤符號。 4.2 CMOS反相器的設(shè)計
圖4.2.1 PMOS版圖設(shè)計規(guī)則檢查
圖4.2.2 PMOS版圖截面圖 - NMOS版圖設(shè)計
圖4.2.3 NMOS版圖設(shè)計規(guī)則檢查
圖4.2.4 NMOS版圖截面圖
(3)CMOS反相器版圖設(shè)計
圖4.2.5 CMOS反相器版圖設(shè)計規(guī)則檢查
圖4.2.6 COMS反相器版圖截面圖
4.3 兩輸入與非門的設(shè)計
圖4.3.1 PMOS版圖設(shè)計規(guī)則檢查 圖4.3.2 PMOS版圖截面圖
(2)NMOS版圖設(shè)計
圖4.3.3 NMOS版圖設(shè)計規(guī)則檢查 圖4.3.4 NMOS版圖截面圖
(3)兩輸入與非門設(shè)計
圖4.3.5 兩輸入與非門設(shè)計規(guī)則檢查
圖4.3.6 兩輸入與非門截面圖
5小結(jié) 1.發(fā)現(xiàn)問題及解決方法 (1)在接觸點之間進行金屬連接時,由于圖層之間重疊等原因無法找到具體位置。 解決方法:在layers面板的下拉列表選中需要連接的圖層,再將鼠標(biāo)移至選中圖層的圖標(biāo)上單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的菜單命令中點擊Hide All即可。要讓圖層重新顯示則選擇Show All命令。 (2)在進行截面圖觀察時,截面圖顯示不出來。 解決方法:將版圖縮小或滾動鼠標(biāo)滑輪。 (3)版圖完成后設(shè)計規(guī)則檢查時,發(fā)現(xiàn)錯誤太多。 解決方法:在版圖繪制過程中,合理進行設(shè)計規(guī)則檢查。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
集成電路版圖設(shè)計(1).docx
(424.21 KB, 下載次數(shù): 36)
2019-12-26 12:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
